Alt 30.06.2013, 17:27:52   #1
Lussofieber
Standard Gel-Batterie
ist die Batterie mit der Bezeichnung: Gel-Batterie JMT10 L-B2 von JMT zu gebrauchen für eine Gs? Hat so um die 45€ gekostet bei ebay. Ich hab dann erst später gelesen das die Gs Probleme hat mit einer Gelbatterie, leider schon gekauft. Ist das eine echte Gelbatterie? Vielleicht hat die ja jemand und weiss bescheid ob man die doch benutzen kann. Vielen Dank. Gruß.
Lussofieber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 17:44:30   #2
Die, die bisher eine "Gel-Batterie" verbaut hatten, hatten meines Wissens noch keine Probleme mit dem Laderegler bzw. der Lichtmaschine.
Jim Knopf hat auch andere Batterien als die 11 Ah-Nassbatterie in seinen Umbauten und keine Probleme. Ich weiß allerdings nicht, ob er noch die originalen Laderegler benutzt. Ich denke aber schon.
Was passieren kann ist, dass der Laderegler zu früh abschaltet und die Batterie nie richtig voll geladen wird weil der Innenwiderstand einer "Gel-Batterie" anders ist. Solange die Batterie aber zum Starten reicht, sollte das kein Problem sein.
Ich selbst würde keine "Gel-Batterie" kaufen, weil die mir viel zu teuer sind.
Wenn man aber, wie Jim Knopf, die "Batterien" liegend oder schräg oder wie auch immer einbaut, kann man nur auf auslaufsichere "Gel-Batterien" zurückgreifen.
Alt 30.06.2013, 17:53:04   #3
Lussofieber
Ok. Dann hilft nur ausprobieren... Danke.
Alt 01.07.2013, 11:27:28   #4
Meinst du die:
http://www.ebay.de/itm/Batterie-JMT-...-/160685586840
oder die:
http://www.amazon.de/Batterie-YB10L-.../dp/B00536ACC2
die ebay Batterie ist 100% keine Gelbatterie, und die von Amazon wahrscheinlich auch nicht.
Alt 01.07.2013, 17:42:55   #5
Lussofieber
Bei ebay gekauft sieht aber genauso aus wie die von Amazon...
Alt 02.07.2013, 07:38:55   #6
Gelbatterien können Probleme machen und das Ladesystem killen. Allerdings ist nicht jede wartungsfreie Batterie eine Gelbatterie, andere wartungsfreie Systeme funktionieren in der GS schon.
Alt 02.07.2013, 09:03:48   #7
Auch wenn der Preis recht happig ist, denke ich nicht das das eine Gel-Batterie ist. Ich denke das das eine MicroFlies Batterie ist,.. kann aber natürlich nicht 100% sehen.
Alt 02.07.2013, 09:21:28   #8
Lussofieber
Ok. Die frage ist nur echt oder unecht... Wieso verkaufen die Gel-Batterien die eigentlich keine sind. Bescheuert.
Alt 02.07.2013, 09:39:46   #9
90% der GelBatterien sind keine Gel-Batterien.
eine "Echte" Gel-Batterie ist auch eigentlich in einem KFZ als Anlasserbatterie unsinn, denn GEL-Batterien sind dafür da um über einen langen Zeitraum eine geringe Leistung abzugeben wie in Alarmanlagen, Brandmeldeanlagen,.... zum überbrücken bei Stromausfällen.
Batterie murdoc007 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 05.05.2011 16:42:49
Batterie!!!! Fenerbahce Fehlerdiagnose 14 11.02.2009 20:21:21
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Batterie Allgemeines 48 27.10.2004 14:02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44:20 Uhr.
