Alt 28.07.2013, 13:07:32   #1
Medtanet1993
Benutzerbild von Medtanet1993
Kilometer: 21000
Standard Gas verlust auf der Autobahn!
habe seid 2 wochen die gs und fahre sie erstmal ein , da sie seid 15 jahren in der garage stand und jetzt gemacht wurde, nun auf der autobahn ist es manchmal so das mir bei 100-150 so in dem dreh oft einfach mitten auf der autobahn das gas einfach verloren geht ! was ziemlich sch*** ist .
Muss dann erstmal 5 min warten und dann läuft sie wieder und muss immer hoffen das sie nicht wieder aussfällt , war schon jetzt paar mal in der werkstatt aber irgendwie stimmts noch nicht ganz, frage ist nun wisst ihr woran es liegen könnte ? gibts eine simple antwort ?
Lg Marius
Medtanet1993 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 13:10:22   #2
Liegt am Unterdruckbenzinhahn.
Dessen Membran härtet mit den Jahren aus und lässt bei Volllast nichtmehr genug Sprit durch.
Gibt leider keine Reparatursätze für den Hahn. Ein neue Hahn kostet online 50€ (beim Händler 90€). Dann hat man wieder 15 Jahre Ruhe.
Ob es wirklich daran liegt kannst du auch überprüfen, indem du den Benzinhahn während der Fahrt auf PRI stellst. PRI umgeht das Unterdrucksystem und flutet direkt die Schwimmerkammern.
Darfst aber keinesfalls vergessen, wieder auf ON zu stellen!
Du hast auf PRI keine Reservefunktion mehr und bei nicht richtig schließenden Schwimmernadelventilen läuft dir der Sprit aus dem Tank auf die Straße und/oder in den Motor.
Alt 28.07.2013, 13:12:25   #3
Medtanet1993
Kilometer: 21000
ist aber nicht nur bei vollgas ! auch wenn ich normal mit 110-120 fahre .
Alt 28.07.2013, 13:18:53   #4
Reicht manchmal aus.
Fahr ne Runde und wenns ruckelt stell den Hahn auf PRI (nach oben). Ist es dann weg, liegt es daran.
Alt 28.07.2013, 13:36:21   #5
Medtanet1993
Kilometer: 21000
Alles klar, vielen dank !
Alt 29.07.2013, 06:09:45   #6
GS_Lessor
Bei mir sinds auch nicht mehr km/h. Konstante 120 und je nachdem wie die GS drauf ist dauert es 3-5min und sie ruckelt das erste Mal!
Denke mal PRI sollte dein Problem schon beheben
Extremer Öl verlust GS-Fahrer Fehlerdiagnose 10 25.03.2011 18:07:47
Öl-Verlust SK Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.11.2009 18:39:21
Öl Verlust am Ritzel Timbo Motor, Getriebe, Kettensatz 12 03.08.2008 09:26:31
benzin verlust milch18 Fehlerdiagnose 6 30.03.2008 12:17:32
ÖL-Verlust Akuryou Fehlerdiagnose 7 12.03.2008 20:43:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59:01 Uhr.
