Alt 28.07.2013, 20:48:21   #1
Ragera
Benutzerbild von Ragera
Baujahr: 1988
Ausrufezeichen Gs ab 4500 umdrehungen vibriert
hallo Leute hab ein Problem mit meiner kleinen Susi.
ab 4500 Umdrehungen fängt die kleine an unter dem Tank zu vibrieren, dass merk ich an den Knien wenn ich den Tank umschliesse. Wenn ich das Visier zuhabe hört man das sogar. Hoffe ist nicht was ernstes
Hoffe jemand von euch kann mir helfen danke euch schonmal.
Ragera ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 21:01:40   #2
Wird die Tankresonanz gepaart mit nem fehlenden Tankgummi sein.
Schau mal nach ob vorn im Rahmendreieck der Schwarze Tankgummi noch klemmt.
Der kostet bei Suzuki 6-8€.
Bestell dir den für´s neue Modell (ab 2001), der ist zum Anschrauben...dann verlierste den nie wieder.
Alt 28.07.2013, 21:05:08   #3
Ragera
Baujahr: 1988
Du meinst den Gummi der vorne beim Tank auf dem Rahmen aufgesteckt wird Saugwurm oder? Wenn ja der ist noch dran und hält..
Alt 28.07.2013, 21:10:53   #4
Sicher? Der rutscht beim Tank draufschieben gern mal ab.
Dann kontrollier noch die Tankhalterung. Die ist auch gummigelagert.
Du hast doch wohl nicht vergessen, den Tank an beiden Seiten anzuschrauben? ^^
Alt 28.07.2013, 21:16:35   #5
Ragera
Baujahr: 1988
Um Gottes Willen Nein der ist festgeschraubt. Ich hoffe nur das es wirklich an einen dieser Gummis liegt. Nicht das es vom Motor kommt
Alt 28.07.2013, 21:31:01   #6
Wackel doch mal am Tank.
Wackelt er, fehlt was
Ein leerer Tank brummt auch deutlich hörbar um die 5000 Touren.
Ansonsten solltest du mal einen erfahrenen GS-Piloten damit fahren lassen.
Ist schließlich ein uralter Zweizylinder...da vibrierts schonmal.
Alt 28.07.2013, 21:33:04   #7
Ragera
Baujahr: 1988
Ja glaube muss ich mal machen lassen. wann haste Zeit ?
Alt 28.07.2013, 21:50:34   #8
Ende kommender Woche vielleicht.
Alt 28.07.2013, 21:52:13   #9
Ragera
Baujahr: 1988
machen wir mal ne Zeit aus da ich ab Dienstag wieder arbeiten bin und Donnerstag sowie Freitag Spätschicht habe
Alt 28.07.2013, 21:53:35   #10
Kannst mir ja ne PN schicken. Dann schau ich mal, wanns mir passt
Alt 28.07.2013, 21:56:42   #11
Ragera
Baujahr: 1988
ja klingt gut habe am 5.8 - 6.8 - 7.8 frei wenn de da Zeit haben könntest
Alt 28.07.2013, 21:59:35   #12
Kriegen wir schon hin.
Schau erstmal, ob am Tank nix wackelt.
Alt 28.07.2013, 22:02:04   #13
Ragera
Baujahr: 1988
mach ich dank dir erstmal
Vorderrad vibriert ab ca.140 Luca Fahrwerk 4 16.04.2013 07:46:13
Kotflügel vibriert radiac Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 20.03.2011 11:14:00
Nach Entdrosslung geht unter 4500 U/min nichts mehr dererf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 31.07.2009 10:01:21
leichtes quietschen bei 4500 U/min kasi-laubfrosch Technik 2 25.03.2006 10:34:20
Manchmal erhöht sich die Drehzahl von 1500 auf 4500 Umdreh Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.08.2003 00:46:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27:11 Uhr.
