Alt 22.12.2013, 18:59:00   #1
andreas.xs750
Standard Kriegt zu wenig Sprit (geht auf Autobahn aus)
ich habe ein nachhaltiges Problem mit meiner GS 500 E Bl. 94. Vergaser gereinigt und die Kiste braucht richtig wenig Sprit (4 ltr. auf 100 km)
Leider geht der Kiste auf der Autobahn irgenwann bei viel Gas die Puste aus - Standstreifen Pri und warten dann gehts wieder (obwohl der Tank randvoll ist muß ich auf Reserve schalten... das geht auch).
Kann mir jemand weiterhelfen - mein freundlicher Suzuki Händler leider nicht
???? danke
andreas.xs750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 19:15:24   #2
4 Liter krieg ich auch hin wenn ich sparsam fahr.
Man kann sie schon mit 4 Litern fahren. Ist also nichts ungewöhnliches.
Vllt läuft sie auch allgemein bei dir etwas mager.
Solang sie aber gut zieht und keine weiteren Mucken macht, würd ichs lassen.
Das sie bei Vollgas ausgeht, ist ein typisches Problem.
Steht aber in den FAQs drin. Und das ganze Forum ist auch vollgepflastert damit. Benutze einfach mal die Suche. Dafür ist sie da.
Lösung des ganzen Problems steht da ebenfalls drine
Alt 22.12.2013, 19:48:17   #3
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10286
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Alt 22.12.2013, 20:00:26   #4
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Ist ein bekanntes Problem mit dem Benzinhahn, aber auch der Suzuki Hädler bei mir in der Nähe wusste das nicht.
Beim Suzuki Händler sollte der Hahn glaub ca 100€ kosten.
Bei Ebay gibts den für ca. 50€ (neu)
Wenn der Benzinhahn zu alt ist wird das Unterdruckgesteuerte Menbran hart und lässt nicht mehr genug Benzin durch für langanhaltend hohe Drehzahlen.
Wenn du auf PRI stellst haste das Problem nicht da der Sprit direkt durchgeht.
Wenn deine Schwimmernadelventile aber nicht einwandfrei schließen kanns sein dass dir die Vergaser überlaufen und/oder Benzin in den Motor läuft (Benzin im Öl= nicht gut)
Gelb... und laut!
Meine GS 500 E geht auf der Autobahn aus... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 27.03.2017 20:53:47
läuft nur im unteren drehzahlbereich, zu wenig luft? zu wenig sprit? verena6787 Fehlerdiagnose 6 24.04.2010 18:59:31
Was kriegt man für -Fahren ohne Führerschein, Versicherung Allgemeines 46 23.06.2006 17:47:46
Susi geht der Sprit bei Vollgas aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 09.10.2004 16:44:53
Geht auf der Autobahn nicht mehr aus!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.09.2003 06:24:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07:31 Uhr.
