Hallo Leute,
Ich habe seit kurzem eine GS 500 Baujahr 2002 lt. Typenschein! Ich hatte im Typenschein eine Eintragung dass von einer Fachwerstatt folgende Teile ausgetauscht wurden. Beschreibung: 2 x Hauptdüse 135 (Teilenr: 09491-2700 2 x Gasschieber mit 4 mm Bohrung (Teilenr:13501-01DK0) Diese habe ich rausgenommen und durch Düsen 130 (09491-26016) und Schieber (13501-29FAO) ausgetauscht. Nadel auf 3. Kerbe. Jetz nach ein paar mal Fahren...kommt mir vor, dass nicht viel unterschied zu spüren ist. Obwohl ja jetzt mehr PS dahinter sein sollten??!! Außerdem stottert sie bei Vollgas!! Nur 150 Endgeschwindigkeit!!!! Jetz meine Frage: HABE ICH ETWAS FALSCH GEMACHT?? Habe die gleichen FEDERN drin gelassen, macht das was?? Was kann ich machen??? Bringt eine 115er Düse etwas oder ist das ganz falsch?? BITTE UM EXPERTENMEINUNGEN!!!!!!!!!!!!! Helft mir!!!! |
Deinem Baujahr fehlt noch der passende Luftfilter (01D50) und die Hauptdüsen für die offene Version sind 115er.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hoffentlich brings das, ich war nämlich der Meinung dass ich die 130 Düsen verwenden muss! Beim Luftfilter bin ich mir nicht sicher. Mal schauen, welcher drin is. mfg salven19 |
Schau doch einfach ins Gutachten.
Da stehen die Hauptdüsengrößen für die entsprechenden Fahrgestellnummern (Baujahre) drin.
Leider hab ich kein so ein Gutachten und auch auf der Suche danach komme ich nicht weiter, da sich alles SUZUKI Händler ein bisschen quer stellen bzw. Geld dafür haben möchten!!!
Mfg |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Die Suchfunktion oder FAQ vom Forum schonmal bemüht???
www.spezialgeruestbau.de |
Genau. Hättest du mal 10 Sekunden durchs Forum gescrolled, hättest du im TÜV/ABE/Gutachten-Forum diesen Thread gefunden:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=17046 Ansonsten: Wenn die Kiste nicht gut läuft und du dir nicht selbst helfen kannst, musst du eben in den sauren Apfel beißen und Geld für´s Gutachten löhnen. Weiß ja nicht, was für Alternativen du dir vorstellst, wenn du uns hier nicht glaubst und dem Händler nix gönnst
#8 |
Vielen Dank!
Ich glaub dir ja! Aber du bist der erste der 115er Düsen sagt!!! Von einem anderen User habe ich 130er gehört und das hat nicht so viel gebracht! HAb mir jetzt die 115er bestellt und werde das ausprobieren! Mfg |
#9 |
Ich hab mir das ja nicht ausgedacht
Steht in der FAQ...
#10 |
Wenn man nicht bereit ist, Arbeit zu investieren, kann man auch nicht erwarten, dass was gescheites dabei raus kommt.
http://gs-500.info/index.php?title=D..._2002_bis_2003 |
| Bj. 95 Vergaser nicht richtig entdrosselt, oder "getunt" wegen Ixil-Topf? | Rennmäusle Suzi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 07.07.2013 09:26:10 |
| Hilfe!!Habe Batterie falsch angeschlossen! | Joh | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 12 | 15.02.2008 20:51:43 |
| BDM Bugspoiler passt nicht so richtig!!! Hilfe!!! | Rubinator | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 18.08.2006 01:18:59 |
| Bj 2001 entdrosselt, aber läuft noch nicht richtig | Sphinx | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 14.08.2006 11:20:01 |
| Hilfe! Die kleine will nicht so richtig! | Fehlerdiagnose | 2 | 31.07.2005 18:41:06 | |
