Alt 02.10.2014, 18:24:49   #1
kchnes
Baujahr: 91
Kilometer: 42674
Standard Five Stars Verkleidung Abblendlicht defekt! aber irgendwie auch nicht!?
Guten Abend!
meine 91er GM51B hat eine 5 Stars Verkleidung Typ "Super Bike". Jetzt war es bei der letzten Tour so das plötzlich das Abblendlicht nicht mehr funktionierte. Also auf Fernlicht umgeschaltet und ab nach Hause. Die Lampe rausgenommen und: Sie war in Ordnung.
Also bei "High Beam" leuchten beide Lampen. Ist das Fernlicht aus sind beide Lampen aus.
Wie kann das sein?
kchnes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2014, 21:42:26   #2
Vielleicht ist der Faden der Lampe für´s Abblendlich doch kaputt und man erkennt es nur nicht gleich.
Bau ne neue Lampe ein (wenn die Fern- und Abblendlicht auf einem Auge hat, sollte es H4 sein) und schau, ob das Abblendlicht wieder funktioniert.
Alt 13.10.2014, 21:22:17   #3
kchnes
Baujahr: 91
Kilometer: 42674
Standard merkwürdig
Klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig oder gar erfunden aber etwa 2 Tage nach meinem Beitrag funktionierte das Abblendlicht wieder (???) allerdings nicht lange... jetzt geht gar nichts mehr. Beide sind durchgebrannt. Werde sie morgen austauschen.
Alt 02.05.2016, 12:43:25   #4
Ganz einfach:
Scheinwerfer sind beide mit H4 bestückt, original ist aber nur einer mit dem Abblendlicht belegt.
Geht das Abblendlicht plötzlich nicht, muß man schon die richtige Glühlampe rausnehmen zum Kontrollieren.
Alt 03.05.2016, 22:30:00   #5
wELz
Kilometer: 61887
Spannungsmessgerät:
Check an der Lampe den Widerstand von Masse & Abblendlicht und von Masse & Fernlicht. Sollte beides einen Widerstand haben, ist die Lampe in Ordnung. Dann ist es eventuell das Kabel vom Abblendlicht oder was am Schalter.
Die Anschlüsse sehen so aus, wenn ich das richtig im Kopf habe:
Code:
     Abblendlicht +
           __
Masse -  |    |   Fernlicht +
Hatte das beim Auto, dort war es das Kabel.
edit:
google hat schönere "Anschlusspläne": Bild
Gruß,
Thomas
abblendlicht, five stars verkleidung
Springt nicht mehr an jodelt aber, Batterie is voll und Sprit kriegt sie auch. Jessi89 Fehlerdiagnose 3 05.03.2014 18:47:25
Abblendlicht defekt? Bytekeeper Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 02.08.2013 07:31:04
irgendwie nicht nachvollziehbar... oder? Teufelchen88 Offtopic 7 20.08.2012 21:32:48
läuft mit standgas aber mehr auch nicht AndiAndi Fehlerdiagnose 6 17.06.2011 20:49:55
GS500 Bj 96 kaufen - aber irgendwie zieht sie nicht richtig! faulbaer Allgemeines 14 15.08.2007 22:00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40:53 Uhr.
