Alt 07.11.2014, 17:29:44   #1
james_vermont
Kilometer: 58866
Unglücklich GS springt nicht an, Batterie + Kerzen okay
Hallo GSler,
bei meiner GS springt der Motor nicht an. Ich habe daraufhin die Zündkerzen erneuert und die Batterie geladen.
Beim Betätigen des Starters orgelt sie nur kurz (<3s), dann ist Ruhe.
Wegen des BH Problems fahre ich öfters auf PRI. Vorhin beim Wechsel der Kerzen habe ich am BH festgestellt, dass der noch auf PRI stand, das vermutlich seit zwei Tagen.
Habt Ihr Ideen, woran es liegen kann und was ich tun kann?
Vielen Dank schon mal!
Beste Grüße,
Jan
james_vermont ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2014, 17:37:37   #2
kate
stell den hahn wieder zurück und lass den vergaser ab. dann versuch es nochmal.
kate ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2014, 17:40:24   #3
james_vermont
Kilometer: 58866
Okay, mache ich. Meld mich danach! Danke : )
Alt 07.11.2014, 18:09:59   #4
Wenn die Batterie geladen ist und nach weniger als 3 Sekunden starten schon aufgibt, dann ist sie kaputt.
Oder wie sollen wir "orgelt sie nur kurz (<3s), dann ist Ruhe" verstehen?
Alt 07.11.2014, 18:30:33   #5
james_vermont
Kilometer: 58866
Das Ladegerät zeigte an, dass sie in Ordnung ist.
Zum Geräusch (das beim ersten Mal ca. 6s hält, dann beim nächsten Startversuch deutlich kürzer wird):
Es ist ein langsameres Drehen, als ich es von Startern anderer Maschinen kenne, und die Maschine holt zwischen den Versuchen immer länger "Luft", macht also kleinste Pausen, bis dann nichts mehr kommt. Dabei werden Kontrollleuchten parallel zum drehen dunkler und wieder heller.
Alt 07.11.2014, 18:38:58   #6
Flüssigkeitsstand in der Batterie ist OK?
Aber es klingt, als ob sie es hinter sich hätte. Probier's halt mal mit Starthilfe vom Auto oder so.
Alt 07.11.2014, 18:39:35   #7
Da fehlt der Saft!
Überbrücke mal.
Alt 07.11.2014, 18:41:25   #8
Wegen Benzinhahn auf PRI:
Check den Ölstand!
Ist der erhöht, hast du Benzin im Öl. Dann muss Öl samt Filter gewechselt werden.
Die Batterie ist hinüber. Kauf dir ne neue und gut ist.
Die Ladegeräte erkennen meist nur komplett defekte Akkus und nicht "nur" altersbedingten Kapazitätsverlust.
Alt 07.11.2014, 18:42:11   #9
james_vermont
Kilometer: 58866
Ich versuchs morgen mal mit ner Hilfe vom Auto, gute Idee. Ich lasse noch den Vergaser ab.
Danke, ich melde mich wieder!
Alt 07.11.2014, 19:19:27   #10
Vergaser leeren kannste dir sparen...bringt in dem Fall ja nix.
Aber Öl checken und auch mal die Kerzen rausdrehen...wenn die Kiste durchs orgeln abgesoffen ist, dauert das sonst ewig bis die wieder vernünftig zündet.
Alt 07.11.2014, 19:32:05   #11
kate
ja, vergaser brauchst du nicht. das mit dem starten und der batterie hab ich überlesen, sorry
Alt 08.11.2014, 12:25:01   #12
Wenn die Maschine ne Zeitlang auf Pri stand, würde ich sicherheitshalber mal das Öl Checken. Ist der Ölstand zu hoch und/oder riecht das Öl nach Benzin, ist ein Ölwechsel fällig.
Hintergrund: Wenn die Schwimmernadel undicht sind, läuft auf der Pri-Stellung das Benzin ungehindert in den Motor und verdünnt das Öl. Schmierfähigkeit ist dann gleich null.
Edit: SWM hat ja bereits geschrieben
startprobleme
Springt nicht mehr an jodelt aber, Batterie is voll und Sprit kriegt sie auch. Jessi89 Fehlerdiagnose 3 05.03.2014 18:47:25
GS 500E springt nicht an - Batterie neu chewie Fehlerdiagnose 2 16.06.2011 07:51:01
GS500F springt nicht an, Batterie leer? Wie wechseln? baby2face Fehlerdiagnose 35 19.03.2008 09:56:41
läuft nicht, Kerzen nass.... Riotmaker Fehlerdiagnose 13 17.01.2008 19:51:07
Bei Feuchtigkeit Batterie leer, Mopped springt nicht an!!! RoadRunner Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 01.01.2008 13:30:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37:09 Uhr.
