Alt 14.01.2015, 12:19:49   #1
tillerich77
Standard springt schlecht an
ich habe das Problem, dass meine GS bei kaltem und nassem Wetter schlecht anspringt. Folgendes kann man beobachten: kein Choke, kein Gas, nur Anlasser drücken: sie dreht und dreht, springt aber erst nach ca. 10 Sekunden an, wobei "springen" übertrieben ist, es ist eher ein leises "reinschleichen". Dann muss ich auch sofort den Choke ziehen, sonst ist sie wieder aus. In harten Fällen gebe ich ihr einen Sprüher Bremsenreiniger in den Luftfilter, das hilft. Wenn ich schon vor dem Anlassen den Choke ziehe, dreht sie viel langsamer, als ob sie gegen einen Widerstand kämpfen müsste, genauso ist es, wenn ich beim Anlassen Gas gebe, anspringen tut sie so aber gar nicht. Wenn ich dann fahre, merke ich, dass sie bis 4000 Touren nur schlecht Gas annimmt, sobald ich aber den Choke raus nehme, läuft sie wie geschmiert. Tagsüber steht sie dann in der Tiefgarage auf der Arbeit und springt munter an, wenn ich wieder heim fahren will, da gibt es kein Problem. Woran könnte das leigen? Ist vielleicht das Gemisch zu fett / mager? Oder Vergaser verstellt? Was kann ich machen?
Danke schon Mal!
Gruß,
Till
tillerich77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 12:41:47   #2
Könnte Siff im Vergaser sein (Leerlaufsystem zugesetzt).
Du kannst auch erstmal versuchen, am Leerlaufgemisch zu schrauben. Oft wird das Kaltstartverhalten und Gasannahme dann deutlich besser:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313
Wenn das nix bringt kannst du die Vergaser immernoch ausbauen, zerlegen und reinigen.
Wie sieht der Luftfilter aus? Wie alt sind die Zündkerzen?
Frische Filter und Kerzen mag die GS immer
Alt 14.01.2015, 12:42:24   #3
Thom
Meine sprang auch immer schlecht an. Meist erst in dem Moment, wenn man den Anlasserknopf losgelassen hat. Dies war die Ursache: http://forum.gs-500.de/showpost.php?...3&postcount=35
Vielleicht mal kontrollieren.
Alt 16.01.2015, 12:40:24   #4
tillerich77
ich habe gestern nach der Anleitung den Vergaser eingestellt, und heute morgen ist sie auf jeden Fall schon viel schneller angesprungen. Allerdings wieder nur ohne Choke. Ich werde das mal beobachten und vielleicht nochmal am Vergaser drehen, um das auch noch zu beseitigen.
Danke auf jeden Fall!
Gruß,
Till
Susi springt schlecht an Goldono Fehlerdiagnose 27 05.04.2014 11:37:15
GS 500 E springt nur bei Kalten schlecht an Marco GS 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 28.09.2012 07:19:45
springt schlecht an wen sie warm ist Köpi Fehlerdiagnose 13 08.06.2010 18:20:00
GS springt schlecht an und Fehlzündung Angelo Fehlerdiagnose 4 12.08.2009 18:13:56
Springt schlecht an Fehlerdiagnose 3 17.04.2005 12:11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14:46 Uhr.
