Alt 22.02.2015, 13:20:11   #1
SaschaHR
Standard Kupplungshebel geht sehr leicht,kein widerstand,warum?
und zwar habe ich ein Saison Kennzeichen und die Maschine ist seit ende Oktober abgemeldet,nun habe ich durch Zufall mal am Kupplungshebel gezogen und merkte das dieser null widerstand hat als ganz eicht als ob der Zug ganz lose gestellt ist,liegt das jetzt an der langen Standzeit oder ist das ein defekt?Soll ich sie evtl. mal starten und laufen lassen erst und schauen ob das mit dem öl zusammen hängt?als ich die Maschine letztes Jahr eingemottet habe ging alles einwandfrei,es geht noch nicht vom rum stehen kaputt denk ich mir da.
Ich habe das Motorrad erst seit 2014 und weiß deshalb nicht ob es normal ist.
Wer kann helfen?
SaschaHR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 17:11:12   #2
Das hat mit laufenden Motor nichts zu tun.
Deine Kupplung ist weder hydraulisch noch sonst irgendwie unterstützt.
Wenn dein Hebel so wackelt wie'n Kuhschwanz, dann ist vermutlich der Bowdenzug einfach nur gerissen.
Einfach den Deckel am Schalthebel abmachen und schauen, ob sich der Zug bewegt, wenn du oben ziehst.
Wenn nicht, weißt du bescheid
Wenn er sich doch bewegt, dann hast du'n ernsteres Problem.
Aber alles zu seiner Zeit.
Bin mir sicher, dass dein Zug gerissen ist, so wie du es schreibst.
Alt 22.02.2015, 19:38:58   #3
Es kann auch sein, dass die Verbindung zur Kupplungsschnecke abgerissen oder die Aufnahme für den Bowdenzugnippel gebrochen ist. Das siehst du auch sofort, wenn der Deckel ab ist.
Ich hatte das auch, scheint öfter vorzukommen. Bei mir ist da jetzt eine harte Schraube statt des Niet drin und die Aufnahme für den Zug aus beserem Blech selbst geschnitzt
Alt 22.02.2015, 20:01:20   #4
Alt 24.02.2015, 19:09:51   #5
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
Da steht eigentlich alles, was es zu wissen gibt.
Endstufe geht nicht .... Warum ? Marsl Offtopic 2 06.11.2011 19:50:06
Kupplungshebel geht nicht ganz zurück Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 31.07.2009 11:34:25
GS geht einfach aus und ich weiß nicht warum... Thor88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 20.06.2009 07:46:28
warum nimmt meine gs kein gas an dor1s Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 13.07.2008 20:23:14
Warum geht Festplatte per USB nicht... Andy83 Computer, Handy, Technik, ... 8 03.11.2005 02:14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27:54 Uhr.
