Alt 01.03.2015, 17:41:48   #1
danme
Kilometer: 28000
Standard GS geht manchmal beim Schalten in den ertsen Gang aus.
meine GS entscheidet sich manchmal dafür beim Schalten von neutral in den ersten Gang einfach auszugehen. Dies passiert meißtens an Ampeln. Das ist nicht weiter schlimm, da sie sofort wieder anspringt, aber so ganz gesund find ich das Phänomen nicht wirklich.
Hat das nochjemand schon erlebt?
lg Daniel
danme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2015, 18:24:15   #2
Zu niedriges Standgas?
Wenn der Motor aus dem letzten Loch pfeift, kann der beim Einlegen des ersten Gangs schonmal ausgehen. Sofern der Motor aber auf seinen 1200 U/Min ist, sollte das definitiv nicht passieren
Alt 01.03.2015, 21:01:45   #3
... und die Kupplung richtig trennt....
Alt 02.03.2015, 16:18:45   #4
Kupplung einstellen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
Alt 03.03.2015, 13:31:23   #5
danme
Kilometer: 28000
Daumen hoch Danke für die Antworten
Vielen Dank für die schnellen Antworten ich werde das mal überprüfen.
lg
ausgehen, gang, schalten
Schalten in ersten Gang knarkst chouse_gs Fehlerdiagnose 18 03.09.2013 11:59:59
knallt und stinkt manchmal beim schalten und starten, säuft ab P4tz3 Fehlerdiagnose 8 05.08.2012 20:33:28
Motor blubbert beim anlassen und manchmal dreht sie beim schalten so richtig auf Mad.M Fehlerdiagnose 1 07.06.2010 00:13:07
Gang fliegt manchmal raus! McRipper Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.07.2009 07:28:20
Maschine geht beim Gang einlegen immer aus Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 13.03.2006 20:00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34:08 Uhr.
