Alt 12.04.2015, 09:44:26   #1
Blade23
Standard Tacho Stehbolzen gebrochen
ich bin seit 2 Tage ein stolzer Besitzer einer GS500e Five Star.
Beim wechsel Beleuchtung beim Tacho habe ich "natürlich" die Muttern zu fest angezogen. Dabei ist mir einer dieser Stehbolzen abgebrochen.
Kann man das selbst Reparieren oder geht das nur beim Suzuki Händler?
Blade23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 10:18:38   #2
Was für eine Frage?
Wie sollen wir deine Fähigkeiten und die Ausstattung deiner Werkstatt beurteilen.
Prinzipiell kann man fast alles reparieren, ist halt eine Frage des Aufwandes.
Der Bolzen ist aber nicht als Ersatzteil gelistet.
Soweit ich weiß ist der auch fest in das Gehäuse eingegossen also wahrscheinlich nicht zu tauschen.
Man könnte versuchen auf das abgebroche Teil ein Gewinde zu schneiden und das fehlende Stück mit einer Verlängerung wieder passend zu machen. Platz müsste vorhanden sein. Eventuell kann man die Gummihülse weglassen und nur eine Gummischeibe unterlegen.
Google mal nach Schraubenverlängerung.
Wenn das mit dem Gewindeschneiden nicht klappt, könnte man auch eine Löthüsle auflöten. Eventuell mit einem Querloch und einem Splint, damit sich nichts verdrehen kann.
Die sieht so aus wie eine Schraubenverlängerung nur eben zum löten.
Kann man auch selber machen: Abgebrochenes Stück kürzen, passende Schraube absägen, passendes Messingrohr ablängen und entsprechend mit dem Stumpf und der Schraube verlöten. Man muss aber für eine gute Wärmeableitung sorgen, damit das Gehäuse nicht leidet. Selbst weichgelötet müsste das halten.
Die Löthülse muss aber ausreichend lang sein und den Stumpf sowie das Gewindestück möglichst weit überdecken.
Wenn das nicht gelingen sollte, bleibt nur ein neues/gebrauchstes Instrument.
Geändert von berndy (12.04.2015 um 10:22:00 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 12.04.2015, 21:50:29   #3
Du kanns auch versuchen, die Hülse (siehe Fred von Berndy) auf den Stumpf und das neue Stück Gewinde zu kleben. Es gibt schon sehr gute 2-Komponenten-Kleber, die halten das locker aus.
Alt 13.04.2015, 05:22:33   #4
Wäre auch eine Möglichkeit. Aber gut aufrauen und entfetten.
Ablagerungen am Zylinder Stehbolzen Papaschlumpf2000 Motor, Getriebe, Kettensatz 12 22.04.2014 20:51:22
Stehbolzen Zylinderkopf weggebrochen sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 36 05.10.2009 14:06:18
Ölwechseldepp---- Stehbolzen abgerißen Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 7 08.03.2008 03:24:54
Stehbolzen des Ölfilterdeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.04.2006 14:13:00
stehbolzen an ölfiltergehäuse Motor, Getriebe, Kettensatz 4 06.04.2003 16:13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31:19 Uhr.
