Alt 31.03.2016, 19:48:19   #1
Eames
Unglücklich Motor ging beim Fahren aus
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin Neu im Forum und habe seit letzter Woche auch eine GS500 in meinem Besitz und Prompt kommt auch schon das erste Problem.
Bin gerade eben 130kmh auf der Landstraße gefahren, ca. 3 Minuten lang, als plötzlich die Maschine gestottert hat, das Gas nicht mehr angenommen hat und einfach ausging!
Sie sprang ohne Probleme wieder an und ich konnte weiterfahren.
Dazu kommt, wenn ich das Gas aufmach,recht schnell und weit dann verschluckt sie sich erst bevor sie das Gas annimmt und hochdreht. Das beginnt ab Ca 70kmh+ das sie das macht.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee was das sein kann?
Bin um jeden Tipp dankbar.
Eames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 19:59:10   #2
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Das altbekannte Benzinhahn problem.Einfach ersetzen ' aber probier doch mal auf pri zufahren vl. Reicht dir das ja schon.
Alt 31.03.2016, 20:01:39   #3
Eames
Die "verschluckt" sich weil einfach nur zu wenig Benzin kommt?
Das wäre ja gigantisch wenn es "nur" das wäre
Ähm und jetzt eine super dumme Anfänger frage - was ist pri?
Vielen Dank dir schon mal, werd es morgen dann gleich mal versuchen.
Alt 31.03.2016, 20:01:46   #4
Das 1. Problem könnte das altbekannte Benzinhahnproblem sein.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Das 2. Problem hängt vermutlich damit zusammen, dass die GS über alte Gleichdruckvergaser verfügt und keine Beschleunigerpumpe hat.
Wenn man den Gashahn schlagartig aufreißt, magert das Gemisch kurzfristig stark ab und führt zu einem "Verschlucken" des Motors.
Eine Beschleunigerpumpe würde das mit einem zusätzlichen Strahl Benzin in der Beschleunigungsphase ausgleichen.
Einfache Vergaser eben.
Alt 31.03.2016, 20:19:02   #5
Eames
Kurz reingelesen, bin also nicht der erste dem das passiert
Gibt's diese beschleunigerpumpe direkt für die GS?
Super erklärt, vielen herzlichen Dank!
Werde mich morgen gleich mal dransetzen und berichten.
Alt 31.03.2016, 20:25:10   #6
Nein, eine Beschleunigerpumpe gibts nicht zum Nachrüsten.
Alt 01.04.2016, 11:02:09   #7
Der Benzinhahn steuert über eine Membran, dass der Motor nur soviel Benzin bekommt, wie er sich "saugt" (damit der Motor nicht mit Benzin geflutet wird).
Pri umgeht diese Funktion und lässt einfach Benzin laufen, egal wieviel der Motor saugt.
Sind aber die Schwimmernadelventile nicht dicht, läuft das Benzin ungehindert weiter in den Motor (auch wenn das Bike steht) und verdünnt das Öl, was dadurch seine Schmiereigenschaft verliert.
Alt 01.04.2016, 16:43:32   #8
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Da ist doch alles klar beschfrieben.
Motor ging während der Fahrt aus. Tippe auf Benzinhahn Doofy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.09.2011 20:44:14
Motor geht aus beim Fahren - verstopfte Benzinleitung? Keumaster Fehlerdiagnose 1 11.04.2011 12:26:02
Motor ging nicht aus xdiddy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.09.2010 00:21:14
SCHLÜSSEL WEG beim fahren Suzi-Gewalt Fehlerdiagnose 16 26.04.2010 16:58:29
Motor ging bei voller Fahrt aus - Startet nicht mehr - hab schon fast alles versucht bauernjunge Fehlerdiagnose 22 07.04.2010 19:14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17:58 Uhr.
