Alt 16.06.2016, 08:09:31   #1
Meniak
Standard GS 500 F springt plötzlich nicht mehr an !!
Hallo , folgendes Problem . Nach einer ca. 5 wöchigen Standzeit (Garage) , wollte ich letzten Sonntag bei noch schönem Wetter einen Ausflug machen.
Musste beim starten jedoch feststellen , das Batterie relativ leer war , hat nur noch "klack" gemacht.
Batterie voll geladen und heute versucht die "Susi" erneut zu starten.
Anlasser dreht satt , Maschine kurz angesprungen und nach ca. 6 Sekunden aus ..........
Choke verwendet , kurz Benzinhahn auf "PRI" gestellt und wieder neu gestartet.
Maschine springt nicht an . Vor allem , um so mehr ich mit dem Anlasser "spiele" geht nach mehrmaligem Startversuchen der Batteriesaft auch langsam aus..........
Wie ein Teufelskreis..........
Übrigens Batterie ist neu ( ca. 5 Monate).
Zündkerzen auch neu .
Was kann ich noch machen ?
GS 500 F
Baujahr 2007
Kilometerstand: 18200 KM
Meniak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2016, 08:14:35   #2
ReifenPaule
Hallo, ich denke, dass es an der Batterie liegt. Ich musste auch schon einmal eine "Neue" Batterie umtauschen!
Versuche einmal mit einem Überbrückungskabel von einer anderen Quelle (kann auch vom PKW sein) zu starten, springt sie dann an , weißt Du mit Sicherheit, dass es an der Batterie liegt.
ReifenPaule ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2016, 08:17:11   #3
Meniak
Die Batterie ist ja wie gesagt voll geladen und jetzt beim starten "dreht" der Motor normal durch und springt auch kurz an - er geht dann aber nach einigen Sekunden wieder aus
Es ist ja Saft von der Batterie, nach der "Voll-Ladung" da.
Die Karre springt halt nur nicht bzw. schlecht an.
Klar nach vielleicht 20-30 maligen vergeblichen starten wird dann auch die beste Batterie langsam leer.
Alt 16.06.2016, 08:19:14   #4
ReifenPaule
Viellleicht in paar Umdrehungen zu wenig - kaum hörbar- und sie springt nicht an.
Mache doch einmal die kerzen sauber und gib ihr starthilfe.
Durch das viele orgeln ist sie eventuell abgesoffen.
Alt 16.06.2016, 08:19:55   #5
ReifenPaule
Oder versuche es mal mit Starterspray
Alt 16.06.2016, 08:32:43   #6
sind deine Kerzen nass? Kommt sprit aus den Schwimmerkammern?
Alt 16.06.2016, 14:32:39   #7
Thom
Genau so testen! Wenn die Batterie sehr schlapp ist, dreht die noch den Anlasser, Zündfunke reicht nicht mehr zum zünden. Wenn sie mit Überbrücken auch nicht anspringt, liegt es an der Benzinzufuhr.
Alt 17.06.2016, 09:05:18   #8
ReifenPaule
Hast du es noch einmal probiert, würde mich interessieren ob das gute Stück anspringt. Gruß ReifenPaule
Alt 17.06.2016, 09:12:19   #9
Meniak
Moinsen, erstmal vielen Dank für die vielen Tipps. Ich habe es bisher nicht noch einmal versucht, aber bei uns regnet es auch seit gestern ununterbrochen. Am Sonntag soll es wieder aufklaren und dann werde ich einen neuen Versuch starten.
GS springt plötzlich nicht mehr an! JML Fehlerdiagnose 16 05.03.2015 11:35:54
anlasser geht plötzlich nicht mehr- video ! baiker Fehlerdiagnose 5 06.11.2012 21:58:49
GS500 springt plötzlich nicht mehr an thy Fehlerdiagnose 6 10.09.2009 09:59:13
Fährt plötzlich nicht mehr ganz so schnell Barkmann Fehlerdiagnose 21 12.01.2009 12:34:19
Springt plötzlich nicht mehr an Seit 1Woche teilweise bockig djselbeck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 30.04.2007 17:09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54:38 Uhr.
