Alt 19.05.2019, 08:45:41   #1
enno74
Kilometer: 37700
Standard Hauptdüse
Da die GS immer noch nicht so richtig läuft, habe ich heute die Vergaser zerlegt und gereinigt. Was mir jetzt komisch vorkommt ist, das im WHB eine 135 Hauptdüse angegeben wird aber eine 120 verbaut wurde. Funktioniert das auch mit der 120er? Vergaser ist der 01D60.
Hits:	533
Größe:	89,5 KB
ID:	28455   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	48,9 KB
enno74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2019, 10:30:56   #2
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
in meinen Unterlagen steht für das Bj. 1995 der Vergasertyp 02D3 mit Hauptdüse 130. Den von Dir angezeigen Vergaser gab es bis Bj. 1993 mit der Hauptdüse 135.
Nach meinr Ansicht könnte sein, dass Dein Profil stimmt nicht, Du hast im WHB die verkehrte Seite erwischt oder jemand hat in Dein 95er-Modell einen anderen Vergaser eingebaut.
Alt 19.05.2019, 10:40:28   #3
enno74
Kilometer: 37700
Dann würde ich sagen, ich hab eine 95er mit 93er Vergasern. Die Bezeichnung der Vergaser steht ja auf den Vergasern und es sind zu 100% die 01D60 verbaut. Reicht es, wenn ich die Hauptdüsen ändere?
Alt 19.05.2019, 10:59:36   #4
enno74
Kilometer: 37700
Alt 19.05.2019, 11:10:28   #5
enno74
Kilometer: 37700
Hier ein Foto von dem Vergaser.
Hits:	564
Größe:	60,7 KB
Alt 19.05.2019, 12:16:54   #6
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
das werden Dir so einfach nicht viele GS-Liebhaber beantworten können, wenn überhaupt. Mit einer Vergaseränderung beim Modellwechsel gehen ja sicher immer einige andere technische Neuerungen (Verbesserungen, Abgasverhalten usw.) mit, die berücksichtigt werden wollen.
Frag doch einfach hier im Forum, ob jemand vielleicht die richtigen Vergaser liegen hat und sie tauschen oder verkaufen will. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit den Originalteilen immer die wenigstens Probleme hat. Viel Erfolg - Gruß
Alt 19.05.2019, 13:27:52   #7
Die 135er Düsen sind für die gedrosselte Variante. Offen sollten bei der 93er 120er Düsen drin sein. Soweit würde das passen.
Die 120er Düsen sind eventuell etwas zu mager.
In der 95er sollten unterschiedliche Hauptdüsen, links 125, rechts 122,5 verbaut sein.
Die PDF öffnen!
Alt 19.05.2019, 14:48:58   #8
enno74
Kilometer: 37700
Hab die Vergaser jetzt so gelassen und eingebaut. Weshalb ich die Vergaser demontiert hatte und warum, seht ihr im Video. Ich hab momentan keine weitere Idee, Kerzenstecker, Kerzen sind neu. (Jetzt am PC)
Ventile hab ich letztes Jahr gemacht, genau dieses Einlassventil hatte einen zu geringen Abstand. Kompression kann ich momentan nicht messen, Gerät defekt.
https://youtu.be/CBBypVEWqdQ
Geändert von enno74 (19.05.2019 um 15:10:52 Uhr)
Alt 19.05.2019, 19:22:51   #9
Das ist Vergaserpaschen. Höchstwarscheinlich läuft sie zu mager oder das Einlassventil schließt nicht richtig. Würde vorerst einmal versuchen über die Leerlaufgemischschraube anzufetten (in 1/4-Umdrehungsstufen rausdrehen und Einstellungen merken).
Alt 20.05.2019, 06:08:48   #10
enno74
Kilometer: 37700
Danke für eure Hilfe! Das mit der Leerlaufgemischschraube werde ich heute mal testen. Das bei dem 95er Modell zwei verschiedene Düsen verbaut sind erklärt auch, dass der linke Zylinder nicht so richtig läuft. Ich hab jetzt mal zwei Düsen bestellt, werde berichten.
Alt 23.05.2019, 11:28:24   #11
enno74
Kilometer: 37700
Heute kamen die Düsen für das 95er Modell und originale Luftfilter. Alles eingebaut und synchronisiert. Die schnurrt momentan wie ein kleines Kätzchen . Also wer mal eine 95er mit 93er Vergasern kauft, der sollte, wie Bernd schrieb, eine 125 links und eine 122,5 rechts einbauen. Des Weiteren, bewirkt ein originale Luftfilter wirklich Wunder. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 23.05.2019, 16:02:05   #12
enno74
Kilometer: 37700
Die Freude war zu früh. Tank drauf und Probleme fingen an. Benzinhahn defekt und T-Stück von der Benzinzufuhr undicht.
Kann mir einer von Euch sagen, ob der Dichtring vom T-Stück hier mit dabei ist?
https://grobmotorik.org/motor/krafts...tursatz?c=2917
Update: Hab den großen Satz bestellt, dann wird halt alles getauscht.
Geändert von enno74 (23.05.2019 um 16:42:53 Uhr)
Hauptdüse Gs500k6 daro6 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 24.02.2014 12:29:20
hauptdüse kaufen AndyGsE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 24.10.2012 16:42:56
welche hauptdüse AndyGsE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 13.08.2012 08:10:16
Hauptdüse Acidburn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 08.02.2010 13:47:14
126er hauptdüse ???? borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 29.03.2007 20:48:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22:13 Uhr.
