Alt 11.05.2020, 10:52:42   #1
Kex
Standard Lifepo 4 Batterie
Aufgrund meines Umbaus und Platzmangel möchte ich eine Lifepo4 Batterie verbauen.
Bin mir aber nicht sicher wieviel Ah/Wh ich benötige.
Ich habe mir folgende Batterien bis jetzt angeguckt.
- https://www.mymoto24.de/home/Batteri...hoC7qIQAvD_BwE
- https://www.ebay.de/itm/283713642444
- https://www.ebay.de/itm/223700237867
Ist da eine passende dabei?
Kex
Kex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2020, 09:07:28   #2
Die von Mymoto ist doch von Preis/Leistung her top.
IdR brauchst du bei dem Lithiumakkus weniger Amperestunden.
Ich starte meine Renn-Yamaha zB mit 4 Ah zuverlässig...ist allerdings auch ein Vierzylinder, da dreht es sich leichter.
Für den Alltag ist zu beachten, dass du a) ein Ladegerät brauchst, das auch Lithiumakkus laden kann und b) im Winter Probleme bekommen kannst, denn niedrige Temperaturen mögen diese Akkus gar nicht. Da sinkt deren Performance enorm.
Alt 13.05.2020, 19:18:52   #3
Kex
Ich habe jetzt eine passende Batterie gefunden Danke aber trotzdem
CLOSED
Alt 14.05.2020, 09:01:47   #4
Dann verrate doch auch welche es geworden ist!
Alt 14.05.2020, 10:03:35   #5
Kilometer: 133000
Pssst! Das ist ein Geheimnis!
Alt 14.05.2020, 10:40:47   #6
Kex
Ich habe die vom ersten Link genommen ist zwar super teuer, dafür aber sehr klein
Alt 14.05.2020, 12:09:17   #7
Was willst du denn mit 12 Lithium Ah in der GS? Das hat ja die Standard Batterie nicht mal!
Alt 14.05.2020, 19:41:34   #8
solblo
Kilometer: 55000
Kann der Standartladeregler an der GS mit solchen Batterien eigentlich umgehen?
Rein Interessehalber.
solblo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 21:18:02   #9
Nein! Wenn die Batterie keine eigene, eingebaute Laderegelung hat wirds spannend wer zuerst den Geist aufgibt: Die Batterie oder das Ladesystem.
Alt 15.05.2020, 09:38:15   #10
Die hat keine 12Ah.
Alt 15.05.2020, 11:44:06   #11
Hast Recht, ich hab nur in die Überschrift und nicht in die technischen Daten geguckt. Ist aber trotzdem komisch beschrieben.
Alt 15.05.2020, 12:31:45   #12
wekltf
Ich häng mal den Fred rein, in dem das Thema auch schon diskutiert wurde.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ghlight=lifepo
Erspart vielleicht ein paar Rückfragen.
Gruß, Wolfgang
Alt 15.05.2020, 12:40:27   #13
wekltf
Noch ne Idee:
Es gibt inzwischen Längsregler, z.B. an der letzten V-Strom, die trennen die Lima vom Bordnetz bei erreichen der Sollspannung statt sie kurz zu schließen. Damit könnte man viele Batterieprobleme lösen, außerdem gewinne ich noch ein paar Bruchteile an kW/PS, zumindest bei voller Batterie.
Macht bestimmt 1 km/h Zuwachs an Höchstgeschwindigkeit aus
Ist natürlich schon ein bisschen technologischer Overkill für unser altes Schätzchen.
Gruß, Wolfgang
batterie, elektrik, lifepo4
Batterie murdoc007 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 05.05.2011 16:42:49
batterie Mr.T Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 19.03.2008 00:31:19
Batterie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 05.12.2006 16:18:03
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23:47 Uhr.
