Alt 02.05.2021, 15:35:56   #1
haraldm
Standard Nur 1 Zylinder läuft - Kompression
Hallo!
Also würd meine GS endlich (nochmals) zum Laufen bekommen... vl. hat hier wer eine zündende Idee was ich tun kann.
Problem:
- 1 Zylinder läuft gut, der andere gar nicht.
bei Zylinder der nicht so will kann ich folgendes beobachten:
- Zündkerze ist sofort nass
- vor längere Zeit hat der Zylinder für ganz kurze Zeit angesprungen wenn ich die Zündkerze getrocknet hab - ging dann meist nur für 1 paar Minuten. Jetzt tut er auch nach dem trocknen nichts.
- Zündfunke sieht bei beiden Zylindern gleich aus und ist vorhanden.
- Kompression hab ich gemessen:
- am Standgas: ca. 6 bar
- mit Gas geben:ca. 8-10,5 bar
- Vergaser hab ich schon mal gereinigt und die Plastikteile im inneren erneuert. Keine Ahnung ob ich das alles richtig gemacht habe bzw. bei der Einstellung bin ich kein Profi.
Frag mich jetzt hauptsächlich ob es mit der Kompression was haben kann (Kolbenringe etc. gebrochen)? Oder ob die eh passt und ich den Vergaser nochmals zerlegen soll. Bzw. vielleicht hat wer hier eine andere Idee...
Danke im Voraus,
Mf g,
Harald
haraldm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2021, 16:28:28   #2
haraldm
Update:
Nochmals eine neue Zündkerze probiert (schon mehrere probiert). Jetzt läuft sie auf beiden Zylindern.
(nun das war schon paar mal so - allerdings streikte dann meist 1 Zylindern im Laufe einer Fahrt ... )
Alt 02.05.2021, 17:48:11   #3
Andre61
Zitat von haraldm Beitrag anzeigen
Update:
Gut jetzt Zündkerzenstecker und Zündspule vom verdächtigen Zylinder prüfen.
Gegebenfalls untereinander tauschen.
Mfg
Alt 02.05.2021, 18:26:55   #4
Bitte schau dir auch das Kerzenbild an. Wenn sich eine Kerze gerne verabschiedet, könnte sie zu mager/heiss laufen. Ich nehme an du hast NGK (Wärmewert 8 ) verbaut, oder?
Alt 04.05.2021, 13:17:04   #5
Ist es der linke oder rechte Zylinder?
Wenn sie kalt anspringt, spricht es nicht unbedingt für Zündungsprobleme, dann zickt eher der Vergaser oder Benzinhahn.
Ob es Unterdruckschlauch vom defekten Benzinhahn oder einfach nur defekte Schwimmernadelventile....
Warm und Zündungsprobleme kann dann imer noch an einem defekten Pickup liegen. Welches Baujahr hat die GS?
Alt 05.05.2021, 10:46:43   #6
Wenn der Linke Probleme macht, dann ist mein erster Gedanke immer die Unterdruckgeschichte zum Benzinhahn hin.
Wenn Du möchtest, dass ich den Gaser mal anschaue, schreib ne PN.
Oder schau auf meinem YT-Kanal (Vergaseronkel) nach dem Montagevideo vom GS500E Gaser. Dann siehst Du, wie es geht.
kompression, motor, vergaser, zylinder
Läuft nur auf einem Zylinder... frolleinR Fehlerdiagnose 12 15.08.2017 10:27:30
keine Kompression auf einem Zylinder Ironman Fehlerdiagnose 10 28.10.2011 11:06:48
Nur ein Zylinder läuft... dererf Fehlerdiagnose 11 11.04.2010 20:25:42
Läuft nur auf einem Zylinder vmobil Fehlerdiagnose 8 13.04.2009 20:38:14
Läuft nur auf ein Zylinder 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.06.2007 15:35:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18:47 Uhr.
