Habe heute den Austausch motor eingebaut.
Vergaser habe ich beide im ultraschall bad gereinigt und einen rep satz verbaut. Wenn sie an ist wird nur eine Seite vom Zylinder warm. Zünd Funken hat sie. Zündkerze ist trocken. Mir ist bei dem vergaser wo der Zylinder nicht mit läuft, am düsen stock das gewinde kaputt gegangen, bzw die Hauptdüse sitzt schräg (ein Zehntel Unterschied links und rechts der Düse). Kann es eventuell daran liegen? |
Es kommt halt kein Sprit an. Ob es an der Düse liegt, kann ich aus der Ferne nicht sagen.
#3 | |
Dann kommt kein Sprit an. Foto von dem Schräg stehendem Düsenstock...? |
Habe den vergaser Satz von Keyster nochmal bestellt und baue den einen Gaser nochmal auseinander und tausche den düsen Stock und die Düse gegen neue.
Berichte dann jedenfals ob es was gebracht hat. |
Ach und bezüglich Bilder, grad schlecht da die Maschine bei meinen Eltern steht.
Jedenfalls was mir aufgefallen ist, an der Seite wo der luftfilter sitzt, sind ja zwei kleine Luft Löcher, und aus einer kam da Benzin raus, ist das normal?
| GS 500 läuft nur auf einem Zylinder | Drizzel | Fehlerdiagnose | 6 | 11.08.2021 14:39:03 |
| Läuft nur auf einem Zylinder | gasgas | Fehlerdiagnose | 21 | 15.07.2020 19:55:37 |
| Motor läuft auf einem Zylinder | Patriot | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 15.04.2010 09:59:18 |
| Läuft nur auf einem Zylinder | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 28.01.2007 13:32:09 | |
| läuft nur auf einem Zylinder?! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 11.07.2006 13:17:47 | |
