Alt 29.08.2022, 20:39:42   #1
Dragonsoul
Kilometer: 24000
Standard Bremslicht der Hinterradbremse
ich habe eine kurze Frage:
Bei meiner kleinen reagiert der Sensor für das Bremslicht erst bei ziemlich viel Druck auf die Hinterrad Bremse. Im normalen Straßenverkehr würde mir bei jeder Bremsung das Rad blockieren wenn ich wollen würde das das bremslicht hinten angeht, heißt ich muss schon echt viel Druck ausüben damit das Bremslicht an geht.
Also Frage ist jetzt woran liegt es und was kann ich dagegen tun? Muss ein neuer Sensor her oder kann das ganze auch andere Ursachen haben? Geschweige denn ander gefixt werden.
Ich danke euch schonmal im vorraus
Dragonsoul ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2022, 21:05:18   #2
Moin!
Abgesehen davon, daß dieser Thread im verkehrten Unterforum gelandet ist (ist nicht schlimm, läßt sich fixen ), der Bremslichtschalter hinten kann eingestellt werden, daß du nicht so fest ins Pedal latschen mußt, bis Licht angeht. Dort, wo der Schalter am Rahmen befestigt ist, hat er eine Einstellmutter. Je mehr Gewinde du in Richtung Kabelbaum siehst, desto weniger mußt du ins Pedal latschen. Aber achte darauf, daß du nicht zu weit drehst, sonst kannst du hinterher die Bremse treten wie du willst und das Licht bleibt trotzdem aus.
Alt 30.08.2022, 18:19:47   #3
Den Bremslichtschalter kannst du einstellen. Der sollte laut WHB Kontakt machen, vor du mit dem Bremspedal Druck aufbaust.
Es gibt auch einen Thread dazu: https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34417
Und noch einen: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34794
Alt 31.08.2022, 07:14:43   #4
Dragonsoul
Kilometer: 24000
Ich danke euch beiden ich habe das ganze nach der Arbeit gestern noch eben gemacht und jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
bremslicht, elektrik, sensoren
Hinterradbremse DOC Räder, Reifen und Bremsen 8 10.06.2015 08:47:53
hinterradbremse matthias Räder, Reifen und Bremsen 11 25.04.2011 16:00:29
Frage zu Hinterradbremse Räder, Reifen und Bremsen 13 30.03.2007 13:46:25
hinterradbremse blockiert geniusatwork Räder, Reifen und Bremsen 12 07.02.2007 22:41:58
Hinterradbremse entlüften Memme Räder, Reifen und Bremsen 6 17.07.2002 20:37:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17:01 Uhr.
