Alt 23.04.2023, 18:20:31   #1
Crunchy
Kilometer: 20000
Standard Klappern, warmer Motor, Standgas
Hallöchen zusammen,
seit kurzem ist bei meiner GS (BJ 2002, 13.000 km, entdrosselt) folgendes Problem aufgetreten:
Bei warmen Motor kommt ein unregelmäßiges "Klopfen" aus der Zylindergegend. Die Vibration davon merk ich sogar am Sitz. Es kommt häufiger, aber ganz sporadisch.
Während der Fahrt merk ich nichts, nur beim Standgas. Bei jedem Klopfer sinkt die Drehzahl auch ganz kurz um 500 RPM.
Hinzu kommt, dass nach Gasannahme der Motor nur sehr langsam runterdreht und manchmal auch gar nicht mehr - auch beim Standgas.
Die Ansaugstutzen hab ich schon auf Falschluft geprüft, alles in Ordnung.
Gaszug sowie Choke haben auch keine Probleme.
Am Luftgemisch hab ich auch schon mal geschaut, ob sich was ändert. Bleibt aber gleich.
Habt ihr eine Idee, was ich machen könnte? Sinds vielleicht die Ventile?
Vielen Dank euch vorab!
Crunchy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2023, 19:10:53   #2
Andre61
Gude
Ja das Ventilspiel unbedingt Mal kontrollieren.
...klappt schon...
Alt 23.04.2023, 19:49:01   #3
Der "Klopfer" scheint ein "Vergaserpaschen" zu sein - Rückzündung in den Vergaser. Dabei sinkt die Drehzahl natürlich ab.
Kontrollieren (sinnvoller Weise in der Reihenfolge):
- Ventilspiel
- Falschluft
- Luftfilter
- Synchronisieren
Zudem: Was hast du am Luftgemisch geschaut? Hast du ein Lambdamessgerät?
Alt 23.04.2023, 23:03:18   #4
Der Frage schließe ich mich mal neugierig an.
Alt 24.04.2023, 05:49:37   #5
Vergaserpatschen deutet tendenziell auf zu mageres Gemisch hin.
Jetzt müsste man wissen, ist deine GS ab Werk ungedrosselt oder wurde sie entdrosselt. Wenn entdrosselt, wie wurde sie entdrosselt, wurden die richtigen Teile verbaut? Da gibt es oft Fehler, auch von Fachwerkstätten.
Was man leicht überprüfen kann: Sitzt der Luftfilter richtig? Sitzen die Verbindungsgummis zwischen Luftfiltergehäuse und Vergaser richtig? Kann man schlecht hinsehen, daher Luftfiltereinsatz herausnehmen und mit der Hand in den LuFi-Kasten greifen und mit den Fingern fühlen, ob die Gummis richtig sitzen. Das Luftfiltergehäuse hat einen Wulst bzw. eine Nase, der Luftfiltereinsatz eine entsprechende Aussparung. Das muss ineinander greifen.
Ansonsten schließe ich mich AmigaHarry an.
Alt 24.04.2023, 07:29:00   #6
Und ob überhaupt der richtige drin ist.
drehzahl, klappern, klopfen, standgas, zylinder
klappern vom Motor red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 23 25.02.2009 12:53:05
Klappern im Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 11 28.08.2005 13:26:51
Leises Klappern aus dem Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 4 05.07.2005 18:33:29
Klappern im motor Motor, Getriebe, Kettensatz 7 10.02.2004 17:35:51
Motor Klappern Motor, Getriebe, Kettensatz 2 05.06.2002 20:42:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44:19 Uhr.
