Alt 09.03.2024, 18:04:46   #1
Feuerstuhl911
Kilometer: 50541
Standard Kraftstoffhahn nach unten aufgelassen - springt nicht mehr an !
Ich habe mir eine 30 Jahre alte GS 500 aus 2. Damenhand zugelegt . Die erste Fahrt damit war auch sehr zufriedenstellend - lediglich die Gasannahme kam oft etwas zeitverzögert - sprich ich gab Gas und die Gasannahme kam etwas zeitversetzt aber sie kam. Dann habe ich das gute Stück in die Garage gestellt und den Benzinhahn offengelassen. Danach roch es deutlich nach Benzin in der Garage. Als ich die Suzuki wieder anlassen wollte - tat sich nichts. Ich merkte richtig wie der Anlasser einen nicht ersichtlichen Widerstand nicht überwinden kann. Éin guter Bekannter meinte nun - Sie ist total abgesoffen - sprich das Benzin ist zum Großteil in den Motorblock gelaufen und nun blockiert das ganze Öl-Benzingemisch den Anlasser und der kann den Motor aufgrund des total abgesoffenen Motors nicht mehr starten. Aber wie kann es sein das nur weil ich den Benzinhahn nach der Fahrt nicht richtig geschlossen habe - mir gleich der ganze Motor absäuft ? Das ist mir mit meiner Honda CY 50 und meiner Honda Rebel 125 CA noch nie passiert. Gibts da keine Sicherheitsabschaltung bei der Suzi ? Was muß ich jetzt tuen damit die Suzuki wieder läuft und wo bekomme ich einen Vergaserüberholsatz her und eine Vergaserbedüsung für die offene Version - meine Suzi ist die ganzen 30 Jahre über gedrosselt gewesen - das will ich natürlich ändern.
Feuerstuhl911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2024, 18:13:56   #2
Hier sind 2 Dinge kapital schief gelaufen:
1. Deine Schwimmernadelventile im Vergaser sind hinüber müssen getauscht werden
2. Die GS hat einen automatischen Hahn! Der bleibt immer auf ON resp. RES. Er öffnet (so er OK ist) nur bei laufendem Motor. In Stellung PRI läuft er IMMER! Das dient nur zum Fluten der Schwimmerkammer nach langem Stillstand.
3. KEINE STARTVERSUCHE wenn du keinen kapitalen Motorschaden riskieren willst.
Kerzen raus und Motor von Hand durchdrehen um den Sprit aus dem Brennraum zu bekommen. Motoröl wechseln.
Alt 09.03.2024, 18:37:13   #3
Feuerstuhl911
Kilometer: 50541
Danke Harry ....mit der Info komme ich schon ein ganzes Stück weiter...Jetzt muß ich nur noch wissen wo ich einen Vergaserüberholsatz und die entsprechende Bedüsung für offene - sprich volle Leistung herbekomme ?
Alt 09.03.2024, 18:40:16   #4
Da:
https://vergaser.saarbike.de/vergase...zuki/index.php
Alt 09.03.2024, 19:18:51   #5
In der Videobeschreibung sind alle Reparatursätze verlinkt:
https://www.youtube.com/watch?v=mFXyYbB01i0
Auch wichtig:
https://www.youtube.com/watch?v=LFvWrk44HBQ
Und ebenso:
https://www.youtube.com/watch?v=19QQ4JfL_Hg
Du solltest den Benzinhahn auf alle Fälle überprüfen, viele wurden auch auf "manuell" umgebaut. Einen neuen Unterdruckhahn bekommst Du hier:
https://www.woembi.de/Benzinhahn-SUZ...-Bj-89-00?gi=1
Die Beschreibung deiner Fahrt lässt darauf schließen, dass der Vergaser selbst auch eine Revision vertragen könnte. Du kannst Dich diesbezüglich gern bei mir melden, wenn Du magst.
GS springt nach der Winterpause nicht mehr an Fatboyt Fehlerdiagnose 31 29.03.2013 14:58:44
springt nach längerem Stehen nicht mehr an crazzzy Fehlerdiagnose 14 11.05.2012 22:12:00
SUZI springt nach Drosselung nicht mehr an stephan150388 Fehlerdiagnose 21 08.05.2011 20:30:53
Gs springt nach Tankreperatur nicht mehr an Nero Fehlerdiagnose 2 16.06.2009 21:27:12
gs 500 e springt nach motorüberholung nicht mehr an Fehlerdiagnose 3 09.06.2005 21:47:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45:50 Uhr.
