Alt 02.08.2006, 20:50:11   #1
Standard Motorrad kuppelt bei stillstehendem Motor nicht mehr.
Hallo seid heute morgen habe ich das Problem, das ich wenn der Motor nicht läuft, nicht mehr schalten kann was sonst kein Problem war. Sobald der Motor läuft funktioniert die Schaltung auch wieder. Woran kann das liegen ?
Alt 02.08.2006, 21:03:06   #2
Johannes_S1987
ist das problem jetzt einmal aufgetaucht oder öfter? weil manchmal wenn man steht und die kupplung in ner komischen position is oder so schaltets net. einfach ma en cm vor oder zurück dann müssts wieder gehen. weil sonst hat das mim motor wenig zu tun.
Alt 02.08.2006, 21:07:47   #3
Jup, kann Dir in jedem Gang passieren, dass der nächste im Stillstand nicht rein will. Bei ganz dünnem Öl (Sommer, wrmgefahren) sogar bei laufendem Motor.
Alt 03.08.2006, 16:19:08   #4
Ist öfters passiert auch rollen oder kupplung nochmal ziehen hat nichts gebracht. Ist jetzt aber komischerweise wieder weg habe den Verdacht das dass irgendwie mit dem kühlen, feuchten Wetter in den Letzten tagen zu tun hat.
Alt 03.08.2006, 18:59:43   #5
Versuch mal stattdessen beim Schalten die Kupplung leicht schleifen zu lassen.
Mist gemacht Motor startet nicht mehr xmssimon Motor, Getriebe, Kettensatz 32 21.07.2009 16:39:32
Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter Rio Fehlerdiagnose 4 23.05.2008 13:50:43
Motor machts nicht mehr lange... TR_Martin Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.11.2007 16:48:28
Motor dreht nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 3 29.09.2006 07:58:47
Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 04.09.2004 11:18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20:01 Uhr.
