Alt 27.08.2006, 15:17:03   #1
Standard Ruckeln zwischen 5500 und 6500 1/min Höchstdrehzahl 9000
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder Eure Hilfe.
Habe mir eine GS 500 Baujahr 1996 gekauft. Habe nun die ersten "Ausritte" hinter mir und einige Sachen dabei festgestellt.
- Ruckeln zwischen 5500 und 6500 1/min --> zieht nicht sauber durch
- zwischen 6500 und 9000 1/min --> alles okay
- Ruckeln ab 9000 1/min --> Höchstdrehzahl??? Habe das Gefühl als wenn ein Drehzahlmesser "eingreift" --> kann aber ja nicht sein
- leichtes "klingeln" oder "scheppern" bei 6000 1/min
- Höchstgeschwindigkeit zwischen 140 und 150 km/h
Schon geprüft:
- Tank --> i.O.
- Kraftstoffleitungen zum Vergaser --> i.0.
- Tankentlüftung --> i.O.
- Filter im Tank --> i.O.
- Vergasser-Schwimmerkammer --> Sprit abgelassen und neu geflutet
- Super-Kraftstoff getankt --> kurzzeitige Besserungen des Problems
Im Brief und Zulassung stehen die originalen 34kW...
Kann sie evtl. noch gedrosselt sein???
Wer kann mir helfen, bzw. hat noch ne Idee, was es sein könnte??
Hatte oder hat jemand ein ähnliches Problem??
Vielen Dank im Voraus.
Alt 27.08.2006, 19:35:31   #2
Drehmomentloch (sollte allerdings nicht ruckeln) bei 6000/min und Resonanz bei 5000/min sind normal.
Ruckeln bei Vollgas deutet auf fett. Hatte ich bei meiner als der Schwimmerstand falsch war.
Alt 27.08.2006, 20:17:39   #3
die gs sollte eigentlich immer super bekommen. oder meinst du sowas wie optimax?
wenns mit höherer oktanzahl besser wird könnte es mit der zündung zusammenhängen. wie sehen die kerzen aus?
Alt 27.08.2006, 22:29:17   #4
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Schwachfug, das einzige was eine höher Oktanzahl nötig macht ist die Kompression und Temperatur.
Oder habt ihr mal Klopfen bei nem Standart-GS Motor erlebt ?
Alt 28.08.2006, 06:39:18   #5
HI,
meine Standardantwort auf ruckeln:
Prüf mal ob der Laderegler noch funktioniert. Bei mir war er hin und deshlab wollte die CDI bei hohen Drehzahlen nicht mehr so recht.
Motor auf ca. 5000 u/min drehen lassen. Spannung mit Multimeter an den Batteriepolen messen. Diese Spannung darf nicht größer als 15,5V sein. Bei mir war sie ~18V.
Trucki
Alt 28.08.2006, 08:48:26   #6
Zitat von Kay73
Ja Junkie, habe ich.
Hey Kay, da geb ich Junkie allerdings recht. Die GS sollte nicht klopfen (auch klingeln genannt), dafür reicht die Kompression nicht aus. Du hast/hattest entweder ein Problem an deiner GS oder extrem schlechten Sprit oder du hast etwas anderes gehört, z.B. die Ventilhebel.
(ERLEDIGT) Rasseln zwischen 5500&6500 U/min. NZ-Helge Fehlerdiagnose 6 05.11.2008 21:04:18
Ruckeln zwischen 5000und7000rpm HeikoCoburg Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.06.2007 16:46:27
Komisches Vibrationen zwischen 5000-5500 rpm ady Fehlerdiagnose 13 04.11.2005 13:31:27
"Ruckeln" zwischen 4000-5000 Touren? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.05.2004 12:49:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44:17 Uhr.
