Alt 21.09.2006, 12:30:27   #1
elithezz
Standard Benzinhahn...
Hallo!
Ich weiß, dass dieses Thema schon mehrfach diskutiert wurde, aber da wurde immer nur von den Schläuchen geredet.
Also, nun zu meiner Frage: In dem Fahrerhandbuch zur GS steht andauernd, ich soll den Benzinhahn schließen... wie geht das, bei mir gibt es drei Möglichkeiten: 1. On (ist klar, der Hahn ist nicht geschlossen), 2. Res (auh klar, auch hier ist der offen), 3. Pri (direkt rein, also auch offen). Also wie zum ... schließt man den?
elithezz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2006, 12:32:20   #2
Steht das echt drin? Ist Kacke. Den Benzinhahn kannst Du nicht schliessen.
(Ausser die reden davon im Zusammenhang mit der Tankdemontage. Unter dem Tank gibt es einen zweiten Hahn, den man sehr wohl zumachen kann.)
Alt 21.09.2006, 12:39:46   #3
elithezz
Also, versteh ich das richtig, wenn ich meinen Tank abbau (hab ich gleich vor) muss ich den unterm Tank zumachen, und dann den schlauch abziehen, aber wenn die nur steht, kann ich einfach immer beide Hähne auf On lassen, oder?
Alt 21.09.2006, 12:41:58   #4
knut
Benutzerbild von knut
wenn du den tank ganz leicht anhebst kommst du von der rechten seite (in fahrtrichtung gesehen) mit nem langen schraubenzieher an den benzinhanhn und kannst ihn schließen.
normal kannst du beide offen lassen, d.h. den sichtbaren auf "on". wenn die unterdruckmembran in ordnung ist läuft da nix aus.
member of: grillrockers-essen
Alt 21.09.2006, 14:32:10   #5
djselbeck
man kann ihn auch öffnen ohne den Tank anzuheben. Hatte ich vor dem Winter auch gemacht. Habe die 35cm Schraubendreher von Louis dafür verwendet.
djselbeck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2006, 15:17:00   #6
Noch ein kleiner Hinweis, weil ich selbst schon mal drauf reingefallen bin:
Der Benzinhahn unter dem Tank hat 3 (!) Stellungen: zu - auf - zu!
Schlitz senkrecht: Hahn auf.
Schlitz von senkrechter Stellung eine viertel Umdrehung nach rechts: Hahn zu.
Schlitz von senkrechter Stellung eine viertel Umdrehung nach links: Hahn zu.
Mein "Reinfall": Aus der geschlossenen Position heraus habe ich den Schlitz eine halbe Umdrehung gedreht (ohne Wissen von "zu" auf "zu"). Bin los gekommen und hab es 500m weit den Berg runter geschafft. Danach ging nichts mehr . Schieb mal das Ding 500m den Berg hoch .
Alt 21.09.2006, 15:19:20   #7
Dafür ist das Bordwerkzeug. Allerdings war ich danach eine Viertelstunde zu spät beim Zahnarzt...
Alt 21.09.2006, 15:25:47   #8
Auch dabei hilft es, wenn man mit dem Bordwerkzeug umgehen kann...
Alt 21.09.2006, 15:37:31   #9
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Zu dem Thema gibt es schon viele Berichte:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=17 ... benzinhahn und http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?p=74721- hier sollte besonders der Beitrag von DR.BOOM Beachtung finden.
Alt 21.09.2006, 18:24:15   #10
elithezz
Weiß ich schon, ist mir auch heute passier...
Tut mir leid, aber ich habe nichts passendes gefunden...
Ja, jetzt habe ich nur ein neues Problem. Ich Idiot habe um den Tank besser anzuheben einfach die Batterie losgemacht, und rausgenommen, ohne mir zu Überlegen, wo der Schlauch für die Säure langgeführt wird. Kann mir das jemand beschreiben?
Was mache ich, wenn ich den Tank ganz abnehmen muss (muss bald an den Vergasern rumschrauben), da der ja an den kurzen Schläuchen hängt.
Habe gelesen, dass man sich da längere Schläuche dranmachen soll, aber ich kann doch nicht nen zwei Meter langen Schlauch nehmen, um den dann auf den Boden stellen zu können.
Wie bekomm ich diese kleinen Schellen
am Schlauch ab, kann ich dann da auch Kabelbinder dranmachen?
Alt 21.09.2006, 18:30:14   #11
Die Schläuche machst du einfach ab. VORSICHT: da ist noch Benzin drin
Wenn du die Originalschellen dran hast, dann drückst du mit einer Zange die kleinen Nippel gegeneinander und streifst die Schelle nach unten ab. Danach kannst du mit einem breitem Schraubendreher die Schläuche vorsichtig (!) runter drücken.
Alt 21.09.2006, 21:57:56   #12
Und wenn du wieder alles zusammen hasst bitte den hebel nicht auf pri stellen sondern auf on!! weil auf pri läuft der sprit auch wenn sie aus ist. Also die gaser laufen über
Alt 22.09.2006, 04:53:07   #13
Pulsi
ähm, wie einfach wäre es gewesen, einfach mal die sitzbank abzunehmen, sich einen maulschlüssel und n schraubenzieher vom bordwerkzeug zu schnappen und das dingen einfach an ort und stelle wieder aufzumachen?
(im extremfall hätte man auch eben die 500m zweimal laufen können und das werkzeug holen können, anstatt 180kg + sprit n berg hochzuschieben)
@elithezz:
ich würd die benzinschläuche immer direkt am tank abziehen, dann laufen dir höchstens n paar ml aus, also im prinzip nix, was man mit nem tempo nich auffangen könnte und die schellen... also ich fahr seit ca 6000km ohne die schellen und die schläuche ham sich noch keinen sack bewegt - aber jedem tierchen sein plaisirchen
Alt 22.09.2006, 06:05:27   #14
Zitat von Pulsi
... ähm, wie einfach wäre es gewesen, einfach mal die sitzbank abzunehmen, sich einen maulschlüssel und n schraubenzieher vom bordwerkzeug zu schnappen und das dingen einfach an ort und stelle wieder aufzumachen?
Das hätte vorrausgesetzt, ein Bordwerkzeug dabei zu haben. Das kommt davon, wenn man mal eben mit einem halb zusammengeschraubten Mopped eine Werkstattfahrt machen will.
Naja, und was das Schieben betrifft: Nach 100m Schieben habe ich aufgegeben und tatsächlich mein Werkzeug von zu Hause geholt, die Fuhre am Straßenrand wieder ans Laufen gebracht...
Alt 22.09.2006, 07:09:55   #15
Zitat von Pulsi
@elithezz:
So war es ja auch gedacht...
Das kannst du natürlich tun. Falls sich jedoch ein Schlauch wärend der Fahrt oder beim Umfaller bzw. Unfall lösen sollte, dann läuft dir viel Benzin auf den heißen Motor und Auspuff. Ich würde mir an deiner Stelle einen Feuerlöscher auf die Sitzbank binden...
Alt 22.09.2006, 08:20:59   #16
Dann würd ich an Deiner Stelle mal ganz schnell Deinen Vergaser revidieren. Wenn das Nadelventil seine Arbeit tut, läuft da nämlich nix über.
Alt 22.09.2006, 14:57:06   #17
@Markus. Brauch ich ja jetzt nicht mehr. Hab doch jetzt ne gixxer
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 04.06.2006 14:07:07
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 31.05.2004 22:21:50
Sch... Benzinhahn! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 38 13.05.2004 10:44:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31:41 Uhr.
