Kilometer: 16000
Wie es sich hraustellt werde ich wohl zum Teil Rost im Vergaser haben! Naja um das Problem aufzuschieben wollte ich zunächst den Benzinfilter Zwischen Tank Benzinhahn und Benzinhahn 2 ( OnPriREs Han) montieren. Würde das meinenBald schön geeinigtn Vergaser zunächst sauber halten? Mir st klar das es keine dauer Lösung ist, es sind auch nich viele Roststelen im Tank, nd weiß auch dasder Benzinfilter zustopft. Doch ich möchte das Entrosten * Versiegeln des Tanks herausszögern. Ich habe da solch einen Filter ins Auge gefasst, http://www.ebay.de/itm/Benzinfilter-...item3f13be522b Außrdem brauch ich 6 oder 8 MM ? Ich bedanke mich! Gruß |
Da wird der nötige Unterdruck aber nicht mit gehalten, ist also keine Dauerlösung... kann paar Tage klappen, würde ich aber nicht darauf spekulieren.
Kilometer: 16000
Hmm...
Doof... Habe gehofft wenigstens ein paar Monate überbrücken zu können! |
#4 | |
@arekares: Natürlich kannst du einen Filter verwenden. Je nachdem, wieviel Rost sich im Tank löst und wie fein die Partikel sind, kann der relativ schnell verstopfen. Grobe Partikel hält das Sieb am Montagebenzinhahn im Tank auf, die feinen verstopfem die Poren im Papier des Filters. Packe dir lieber einen Ersatzfilter in die Tasche, nicht dass du wegen Spritmangel liegenbleibst. Und ja, eine Dauerlösung ist das nicht. Aber eventuell schaffst du es bis zum nächsten Winter, und da ist ja bekanntlich ohnehin Schrauberzeit.
Kilometer: 16000
Sorry doppel post
Kilometer: 16000
sehr gut!
Also bei mir war es noch nicht sehr schlimm! Vergaser beim Ausbau bzw. SChwimmer hatten klares Benzin. Wenn ich in den Tank schaue ist nur eine Roststelle um diese Metall Stutze! Werde aber den Hahn mal ausbauen und den filter reinigen! Mein Tank schein ja nicht komplett verrostet zu sein! Dicht ist er ja noch immerhin brauch ich den nun 8 oder 6 mm= Habs gefunden sind 8 MM Geändert von arekares (13.03.2012 um 20:25:55 Uhr) |
Nimm doch gleich einen Filter aus Metall mit Schauglas, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die Filter aus Plastik lösen sich selbstständig auf, dazu gibt es viele Threads, z.B. in Simsonforen.
Die Metallfilter haben ebenfalls die gute Eigenschaft, das sie sich zerlegen lassen, so kannst du die immer wieder reinigen. Macht sich gut bei einem leicht verrosteten Tank. |
Kilometer: 16000
Hab mir jetzt d nn einen Aus Metall besorgt.
Mal schauen was son Ding taugt! |
vorrübergehend, also ca 2 Wochen, funktioniert der Filter, aber dauerhaft ist es keine Lösung. Das einzigste was da hilft, ist eine neue Innenversiegelung des Tankes! Alles andere ist Pfusch.
#10 | |
Kilometer: 16000
Das klingt so aufwendig
Hab da eine Phospor Säure methode gelesen, eine mit Strom Meinst du mit chemisch die Säre methode? |
Das hier ist nicht teuer und für jedermann machbar:
http://www.das-motorrad-blog.de/tank...eicht-gemacht/ ...oder Du nimmst Zitronensäure... Gruß Ric
Kilometer: 16000
Hmmm....
Ist die Zitronen Säure mit Strom verbunden? Macht das Ladegerät da mit hab eins, welches auch erkennt ob es verpoled ist und überprüft wie viel saft die batterie noch hat. So schlau wie es ist könnte ich mir denken dass es sagt hey dasistk ine Batterie |
Kilometer: 16000
Also ich wollte jetzt mit der ZitronenSäure entrosten
Werde das Benzin ablassen, Benzinhan und den Benzinhahn ausbauen. Loch stopfen. Zitronensäure rein + Heißes Wasser. Abund zu schütteln und paar Stunden drinnen lassen. Danach wollte ich mit Wasser ausplüllen ( Mit einem Kärcher? ) Nun wie sollte ich ihn Trocknen ? An Luft bildet sich doch sofort wieder Rost? Bzw. Wie kann man den Tank günstig versiegeln? Oder einfach jedes Jahr entrosten?? Zum Benzinfilter: Wie kann ich den Reinigen ( Vom Tank )? Bremsenreiniger??? |
Also ich weiß nicht, wielange das mit Zitronensäure dauert... Denn es fehlt der treibenste Faktor, der Stromfluss, der für die Ionenwanderung zuständig ist...
Säg dir n Holzbrett zurecht, mach nen Schlitz rein, leg das über den Tank und lass da n Stahlblech reinhängen. Am besten den Leiter zum Stahlblech isoliert, damit er nicht an der Tankwand anliegt. Und zur Neu-Rostung hat einer was in Klassikfons Post geschrieben: Er hat Brennspiritus da reingekippt und es umhergeschwenkt. Spiritus bindet in gewissen Teilen das im Tank befindliche Wasser.
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
| Benzinfilter | Sgt.Maulwurf | Allgemeines | 15 | 04.02.2011 21:40:22 |
| Benzinfilter | mitek | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 28.02.2010 12:47:09 |
| benzinfilter | gsmattis | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 09.05.2008 08:15:04 |
| Benzinfilter | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 06.08.2005 11:54:48 | |
| Benzinfilter? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 05.06.2002 04:31:40 | |
