Alt 06.02.2012, 07:34:04   #1
GS_Lessor
Standard diverse Probleme nach Winterpause
Moin,
war am Samstag mal in unserer Garage bei der GS und wollte u.a. die Teile von Balu ans Mopped bauen.
Die Kälte hat doch ziemlich aufgehalten...
Nackt ist die GS zumindest, Blinker sind verbaut und neue Spiegel gab es auch. Viel weniger geschafft als gewollt.
Die Motorschutzbügel wollte ich auch ab haben. Da gibts das 1 Problem.
Die sind ja mit 3 "Stangen" befestigt. 3 Muttern auf der rechten Seite abgemacht und den rechten Bügel abgemacht. Problem: Der linke Bügel will nicht runter. Es scheint, als sei eine von den Stangen innen verrostet. Bekomme ich die irgendwie anders noch raus?! Ich denke ich würde beim weiterdrehen des Schrauben-/Stangenkopfes nur ein Abbrechen hervorrufen.
Die Stangen gehen doch durch den Motor, sodass ich diese nach Abnahme der Bügel auf jeden Fall wieder reinstecken muss, richtig?!
Dann habe ich nach langem Orgeln und Überbrückung mal den Motor gestartet. Die GS wurde gar nicht richtig heiß, hatte ich zumindest das Gefühl. Der rechte Krümmer war unantastbar heiß nach ca. 15min. Der linke war auch heiß aber nicht ganz so stark. Lief sie nur auf einem Zylinder?? Ich habe mich mal draufgesetzt und bin im 1 Gang ein paar Meter gefahren. Sie hat gar nicht richtig Gas angenommen und ich konnte den Gang fast nicht richtig entkuppeln, nur mit sehr viel Gas damit sie anbleibt. Ist das normal bei der Kälte bzw. nach der Winterpause?
Verschleißteile waren ja alle neu, als ich sie Ende letzter Saison gekauft habe. Da lief sie auch einwandfrei. Nur das Problem mit der Ventildeckeldichtung war bekannt, den Motor und die Fahreigenschaften hatte es allerdings nicht beeinträchtigt.
Weiß jemand mehr?
Danke vorab
Alt 06.02.2012, 11:04:52   #2
White
Kilometer: 43000
Das dder Gang schwer reingeht bei den Temperaturen liegt am Öl. Habe ich jeden morgen momentan. Erst wenn das Öl warm ist lässt sie sich sauber schalten. Deswegen werde ich nächsten Winter auch dünneres Öl reinmachen.
Alt 06.02.2012, 11:52:00   #3
tja blüd gelaufen, wenn die Motorbolzen festgegammelt sind!
Hilft nur Geduld und viel Caramba.
Wenn gar nichts mehr geht, dann hilft nur noch die Flex, 1 Durchschlag 9mm und 1 Hammer!
Wegen Gang einlegen ist normal und schlechte Gasannahme auch! Glaube ja nicht, dass Deine Schwimmerkammern vorm Winter entleerst hast!
Alt 06.02.2012, 12:59:34   #4
GS_Lessor
Nein habe ich nicht gemacht...
Wüsste ehrlich gesagt nicht mal wie..
Ich meinte übrigens, dass ich den Gang schwer entkuppeln kann wenn er eingelegt ist. Sprich sie droht auszugehen wenn ich nicht entsprechend Gas gebe.
Ist es denn normal, dass 1 Krümmer heißer ist als der Andere? Ich habe die Beführchtung, dass sie nur auf einem Zylinder läuft..
Alt 06.02.2012, 13:06:33   #5
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kann sein das bei dir ein Vergaser bissel versifft ist weil du die Kammern nicht entleert hast
www.spezialgeruestbau.de
Alt 06.02.2012, 13:11:38   #6
Das wird schon zusammenhängen. Die Vergaser verdrecken ja nicht gleichmaßig
Allgemein muss ich aber mal was anmerken. Das mit den nicht abgelassenen Schwimmerkammern wäre eigentlich bei jedem vermeidbar. Da wird ein Motorrad gekauft, schicke Miniblinker drangefrickelt und gut. Das man gewisse Dinge erledigen muss, darum kümmern sich anscheinend immer weniger Leute. Verstehe ich nicht.
klassikfon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 13:16:59   #7
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Alt 06.02.2012, 13:32:47   #8
CrashZero
Kilometer: 23500
Ich wollte mir heute eigentlich kleinere Blinker holen.....jetzt bin ich doch grad am überlegen, aber meine Kammern sind ja entleert!
CrashZero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 13:36:09   #9
...dann darfst Du!
Aber mal im Ernst. Wenn ich lese, das es Leute gibt, die in Die Werkstatt müssen, weil die Kette gespannt werden muss.....gehen die auch mit ihrem Hund zum Tierarzt um ihn füttern zu lassen?
Manchmal komme ich da einfach nicht mit.
Alt 06.02.2012, 13:47:43   #10
CrashZero
Kilometer: 23500
@klassikfon
Na teilweise kann ich sowas schon nachvollziehen. Ich hab auch ewig nicht geschraubt und da hat man sicher Bedenken bei manchen Sachen. Aber recht hast Du, dass bei manchen einfachen Dingen der Profi bezahlt wird und andererseits sich extreme Sachen zugetraut werden! Hab bis jetzt alles allein gemacht und bin grad am "laminieren lernen"....seitdem hab ich glatt ein zwei Ideen mal gaaaanz weit zurück geschoben, da es doch schwieriger ist, als ich dachte.
Aber da heißt es halt üben und machen und auch mal fragen, dann wird das schon.....zur Not nächstes Jahr!
Gruß Christian
Alt 06.02.2012, 14:33:05   #11
GS_Lessor
Moin,
@ klassikfon: Es ist ja nicht so, dass ich mich nur um die Optik kümmern würde. Allerdings wurde ja laut Vorbesitzer alles neu gemacht und da bin ich nicht davon ausgegangen, dass die jetzt ggf. verdreckt.
Ist vlt. eine naive Ausrede aber das habe ich noch nie gemacht egal bei welchem Bike und nie Probleme gehabt.
Wenn du mir sagst, wie man die Kammern entleert dann mach ich das in Zukunft gerne
Was den Umbau angeht gestaltet sich vieles doch schwieriger als gedacht aber deswegen fahr ich ja nicht in die Werke. Nur das was Technik angeht.
Alt 06.02.2012, 19:50:12   #12
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Einfach die kleine Kreuzschraube an der Schwimmerkammer raus drehen dann läuft die Suppe ab
Vorher gegebenenfalls den Benzinhahn am Tank schließen...
Edit: Oder nur Benzinhahn am Tank zu machen und laufen lassen bis kein Sprit mehr in der Leitung ist.
Alt 06.02.2012, 19:57:36   #13
Bei den Temperaturen bzw überhaupt nur mal kurz anmachen und nen paar Meter im Hof fahren ist eh ungesund für den Motor.
Alt 06.02.2012, 20:50:54   #14
GS_Lessor
Aha also quasi Benzin abdrehen und solange laufen lassen bis sie "von alleine ausgeht" quasi..
Die GS war bestimmt 20-30min an also nicht so kurz wie es vlt. den Anschein hat. Außerdem habe ich nur Gas gegeben als sie warm war. Weiß ich auch, dass man die nicht beim Anmachen hoch tourt wie bescheuert ....
Alt 06.02.2012, 20:54:45   #15
So geht's
Aber Vorsicht:
Wenn sie aber länger an ist, musste du auch nachtanken!
-> Verbrauch geht hoch -> Weniger im Tank -> Rost !
Alt 07.02.2012, 07:00:17   #16
GS_Lessor
Der Tank ist ja voll. Habe den immer voll übern Winter. Man merkt ja wenn nichts mehr kommt leistungsmäßig und dann macht man sie aus.
Glaubt denn keiner, dass sie vlt. auf einem Zylinder läuft aufgrund dessen, dass nur der rechte Krümmer richtig heiß war im Vergleich zum Linken?!
Kann das definitiv vom nicht-leeren der Schwimmerkammern sein?!
Alt 07.02.2012, 07:20:30   #17
Moin,
Das meine ich ja nicht. Mir geht es darum, das es an einem Motorrad gewisse Dinge gibt, die man machen muss. Trotzdem gibt es viele, die es einfach nicht wissen und sich auch erst dann dafür interessieren, wenn es ein Problem gibt. Wenn allerdings die 47te Unterfunktion im Verbindungsmenü des neuen Smartphons hakt, dann wird nachgelesen und nachgefragt.
Ich meine nur, das es doch die falsche Herangehensweise ist, sich ein Motorrad anzuschaffen und sich dann zu sagen: "der Vorbesitzer hat gesagt...", "Es kommt ja aus der Werkstatt" oder meine Lieblingsauskunft "der TÜV ist doch neu". Dabei bleibt es dann, bis die Säge klemmt. Das meine ich, da komme ich nicht mit.
Alt 07.02.2012, 07:23:01   #18
Naja, aufdrehen reicht...
Davon bin ich kein Freund. Da bleibt genug zurück zum verdunsten. Ich würde über die Ablassschraube entleeren.
Alt 07.02.2012, 07:23:43   #19
Alt 07.02.2012, 07:28:04   #20
Na bestimmt läuft sie nur auf einem Zylinder richtig. Grund für sowas sind (in Deiner Situation) zu 90% die verdreckten Gaser. Wäre ein Zufall, wenn während der Standzeit an der Zündanlage was kaputtgeht, ist aber nicht ganz auszuschließen.
Alt 07.02.2012, 10:36:51   #21
GS_Lessor
@ klassikfon:
1. Ich habe kein Smartphone :P
2. Ich verstehe deine Argumente
3. Ich habe das bei meinen anderen Maschinen auch nie gemacht aber es war vielleicht naiv zu glauben, dass die GS das genauso gut abkann wie zB meine CBR.
4. Sie kommt in die Werkstatt und die wirds richten. Da kann man sich jetzt wieder drüber streiten aber wenns X € kostet, dann kostet es X €. Ich habs! Bzw. ich gönns mir für mein Hobby.
5. Den anderen Kram, Umbau Verkleidung usw. mach ich weiter selber.
6. TÜV ist nicht neu, muss ja jetzt gemacht werden. Lass ich von meiner Werke dann direkt mit machen - Connections
7. Danke für die Beiträge / Tipps!
Alt 09.02.2012, 02:49:13   #22
Was hat denn connections mit der Werke mitm Tüv zu tun? Versteh ich nich? Oder hast du an deiner gs iwelchen "krims krams" dran, der da nich dran sein sollte?
Weil man kann ja in jeder guten Werke Tüv machen lassen, daher meine Frage...
Und die cbr kann das nich besser als die gs, weiß ich aus Erfahrung. Mein Kumpel hat ne cbr, da war letztes Jahr der Vergaser auch verdreckt und bei meiner damaligen gs nich
Alt 09.02.2012, 09:12:04   #23
GS_Lessor
Ich habe Spiegel von Louis dran die nur für "Race an Show" sind.
Aufgrund der kleinen Spiegelflächen nicht im Bereich der STVZO zugelassen bla bla...
Manchmal hat man ja einen total pingeligen Prüfer. In der Werke geht das ok ^^
Alt 14.02.2012, 23:02:33   #24
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Das es dabei um DEINE Sicherheit geht, vergisst du wohl oder?
Gewisse Regeln haben ihren Sinn.
Ich bin zur Dekra gefahren wegen der HU. Hatte keine Ahnung von dem ganzen Zeug, dachte auch, ich komm durch.
Tja, am Popo...die Floater and er vorderen bremsscheibe waren hin (radiales Spiel wars), Bremsbelag hinten war bei 0,0, da war fast Metall auf der Bremsscheibe, Reifen waren fast runter...
Was bringt es mir, wen ich nen Prüfer habe, der hier udn da nen Auge zudrückt, ich mich danach aber langlege, weil meine Bremse doch nicht so richtig funktioniert hat?
Ich find, wenn man etwas macht, dann sollte man es ordentlich machen.
Klar, es gibt Sachen, da heult der eine Prüfer rum, der andere nicht, ist ja beim Drosseln/Entdrosseln genauso. Dem einen erzählt man, was man gemacht hat, zeigt ihm die ausgebauten Teile und fertig. Der Andere möchte es schriftlich haben, dass es eine Werkstatt gemacht hat und am liebsten noch vor seinen Augen...
Connections haben hin oder her...man sollte wissen, wo es sinnvoll ist oder nicht.
Und was klassikfon sagt, war jetzt nicht unbedingt nur auf dich bezogen, sondern allgemein.
Ich muss gestehen, dass ich meine Kammern auch nicht leere, habe das mal gelesen, aber habs nicht im Zusammenhang mit Überwintern gelesen. Nächste mal wirds gemacht, vorher informiert und dann fluppt das.
Und das bewusste Absaufen lassen, damit die Kammern leer sind...ich glaub mal, dass das Absaufen auch nicht so gut ist.
Mach es richtig und fertig
Alt 15.02.2012, 07:06:21   #25
GS_Lessor
@ Damui:
Bezüglich der Schwimmerkammern - werde ich in Zukunft auch machen
Bzgl. Connections. Dabei ging es um die Spiegel. Ich bin der Ansicht, dass du keine Bremsen mit Spiegeln vergleichen kannst! Habe auch nie von Bremsen gesprochen, wenn wohl nur, dass ich die Stahlflex von der Werke einbauen lasse.
Alt 15.02.2012, 08:36:50   #26
Auch die Spiegel sind sicherheitsrelevant! Ungesehen den mahnenden Zeigefinger zu erheben ist aber auch Blödsinn.
Bei Rückspiegeln kommt es, E-Kennzeichnung hin oder her, auf die Form und Lage der Spiegelflächen an, damit man nach hinten etwas sehen kann. Ich bin schon genug Bikes gefahren, in deren (e-zugelassenen) Originalspiegeln ich gar nichts gesehen habe. Und ich bin auch schon einige Bikes gefahren, deren Spiegel zwar nicht zugelassen waren, aber eine gute Sicht nach hinten geboten haben. Mir persönlich ist der Nutzen der Spiegel wichtiger als die e-Kennzeichnung. Viele (kompetente) Prüfer sehen das genauso.
Btw.: Heroische Aussagen ala "Hey, ich habe Spiegel [oder alternativ Auspuff usw.] ohne Zulassung dran und bin deshalb ein schrecklich cooler Biker.", "Der TÜV ist mir scheißegal.", "Ich habe Connections", "Die Bullen können ruhig mal kommen." usw. finde ich lächerlich und lassen eine gewisse Reife vermissen.
Alt 15.02.2012, 10:10:12   #27
GS_Lessor
Wann habe ich denn solch eine Aussage getroffen?
Bzgl Spiegel sehe ich das auch so...
Alt 28.02.2012, 14:25:59   #28
Eleanor
Benutzerbild von Eleanor
Hallo hab ebenfalls Probleme:
Sie will nicht anspringen. Wenn ich den starter drücke macht sie kurz einmal dieses anmachgeräusch und dann knattert es ganz schnell und manchmal kommt auch ein heller piepton...
kann das an der batterie liegen oder gibt es andere probleme?
Danke LG
Die beste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Kurve =)
Eleanor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 14:27:34   #29
Danke LG
Batterie!
Alt 28.02.2012, 14:27:57   #30
"Anmachgeräusch" find ich klasse...
Da ist wohl die Batterie leer!
Alt 28.02.2012, 14:29:13   #31
Eleanor
das klackern ist normal? also sie versucht dann nichtmehr anzuspringen sondern klackert nur ganz schnell...
hatte die batterie geladen und sie hatte ca. 17V
Alt 28.02.2012, 14:31:39   #32
Bei einer leeren Batterie ist das normal. Relais zieht an - Spannung bricht ein - Relais schaltet aus - Spannung ist wieder da - Relais zieht wieder an....
Das klingt dann so, wie Du es gehört hast.
...17V???...sicher???
Alt 28.02.2012, 14:40:33   #33
Eleanor
ja ganz sicher sogar mehr als 17V waren es...
Nur es ist auf jedenfall zu wenig Flüssigkeit drin und die Batterie hat im Herbst schon öfter ärger gemacht wenn ich mal 3 Tage nicht gefahren bin...
Kann man eigl einem Motorrad mit dem Auto starthilfe geben oder geht das nicht?
Alt 28.02.2012, 14:56:05   #34
Dann füll mal wasser auf und dann kannste auch vom Auto überbrücken. macht deiner Batterie eh nichts mehr aus!
Alt 28.02.2012, 15:01:18   #35
Eleanor
hab aber kein destilliertes Wasser da :S Naja ich fahr gleich mal zur Werkstatt und frage ob die mir da 3 tropfen reinmachen oder mir ne batterie für nen Tag leihen :P Sie soll erstmal nur aus der Garage in unsere Garage am Haus :P
Alt 28.02.2012, 15:25:49   #36
Dann mach doch das Bügeleisen leer!
Alt 28.02.2012, 15:26:20   #37
GS_Lessor
Wenn du ne Regentonne hast dann kannste auch das Wasser davon nehmen, sollte es nicht vom Dach zB verdreckt sein.
Destilliertes Wasser kostet aber auch nicht die Welt.
Gebe dir aber einen Tipp: Kauf ne neue Batterie. Nimm die alte mit. Gibt glaube ich 7,50€ Pfand.
Ich hätte keine Lust jedes Mal die Batterie zu überbrücken wenn ich fahren will...
Alt 28.02.2012, 18:46:01   #38
Eleanor
danke danke
wollte ja erstmal nur in die andere Garage. Demnächst gibts dann ne neue Batterie.
Mit überbrücken hats dann sofort geklappt und sie schnurrte wie ein kätzchen
Habe sie dann warm gefahren, verkleidung abgebaut und gerade Öl abgelassen.
Dann nachher neuen Filter rein, neue Kupferdichtung an die Ablassschraube und Öl wieder rein (neues natürlich) :P.
Ich hab ja irgendwie ein bisschen angst, dass ich sie zu fest anziehe. Nur die Kupferdichtung wechseln reicht oder?
Danke für die Hilfe
Alt 28.02.2012, 19:08:24   #39
Öl wechseln, Dichtungen wechseln und Filter wechseln.
Was gibt's da zu fragen?
Alt 28.02.2012, 19:30:50   #40
Eleanor
kann sein das man die ganze Schraube erneuern muss :P
kann es sein das bei meiner schraube keine Dichtung drauf war? habe keine in der wanne gefunden... oder ist die an der schraube fest?
Da ist eine kleine rille wo die dichtung sein könnte aber das ding ist fest und die Kupferdichtung die ich bei Louis gekauft hab ist auch im durchmesser etwas kleiner...
Hier mal ein paar bilder.. (sorry hab nurn Iphone)
http://s14.directupload.net/file/d/2...k4otq6_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2814/hegxwtd3_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2814/qofen3bi_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2814/7ebb8twb_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2814/75uomw88_jpg.htm
Der Ölfilter wird nur gesteckt oder und dann Deckel drauf?
Geändert von Eleanor (28.02.2012 um 19:42:13 Uhr)
Alt 28.02.2012, 19:53:07   #41
Die Schraube musst du nicht wechseln.
Natürlich kannst du sie gegen eine Magnet-Ölablassschraube wechseln. Ist aber natürlich kein Muss.
Deckel ab.
Alter Filter und Dichtung raus.
Neuer Filter und Dichtung rein.
Deckel drauf.
Fertig
Die Bilder sind etwas unscharf.
Aber einfach die Louis-Dichtung drauf und fertig.
Hält bei mir auch schon seit knapp 3.000km (geschätzt).
Also keine Panik.
Der Rest sollte sich eig von alleine klären
Alt 28.02.2012, 22:32:29   #42
Manchmal hängt die Dichtung noch in der Ölwanne, meistens noch auf der Schraube. Letzeres könnte bei dir der Fall sein, auf den unscharfen Bildern kann man das leider nicht genau erkennen. Das sind Quetschdichtungen, die pressen sich gern sehr fest auf die Unterseite des Schraubenkopfes.
Alt 29.02.2012, 10:15:22   #43
bloek
Benutzerbild von bloek
Kilometer: 113000
Ich finde das sieht so aus aus würde die Dichtung noch an der Schraube "Kleben".
JA, aber die Deckeldichtung nicht vergessen.
bloek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 13:55:01   #44
und die Feder!!!
Alt 29.02.2012, 19:17:45   #45
bloek
Kilometer: 113000
Stimmt, aber bei mir ist die am Deckel fest. Ist das etwa nicht normal?
Alt 05.03.2012, 00:36:32   #46
Chiquita
Benutzerbild von Chiquita
Baujahr: 93
Doch, im Deckel ist ne Nut in die du die Dichtung "legen" kannst.
Nicht vergessen die neue Dichtung vorher etwas einzuölen.
lg
Chiquita ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 08:06:54   #47
Die muss trotzdem raus und erneuert werden.
Alt 09.03.2012, 00:37:45   #48
bloek
Kilometer: 113000
@ majestic_morpheus:
Sehe ich das richtig, dass du dich auf die Dichtung beziehst? Ich habe nämlich die Feder gemeint und das man die erneuern muss wär mir neu.
Alt 09.03.2012, 08:02:26   #49
Die Feder muss natürlich nicht erneuert werden, solange die i.O. ist. Dass sie im Deckel festsitzt habe ich jedoch noch nicht erlebt.
Alt 09.03.2012, 10:21:21   #50
fr!edol!n
ist bei mir aber auch der fall. bj. 92...
Motor Qualmt nach winterpause??? moppel05 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 21.03.2009 17:26:47
starten nach der winterpause findschnei Fehlerdiagnose 14 11.03.2009 10:57:53
springt nach winterpause nicht an tomoffl Fehlerdiagnose 3 25.03.2007 12:45:23
Startprobleme nach Winterpause Fehlerdiagnose 12 14.03.2004 18:08:33
Erste Tour nach winterpause Allgemeines 11 09.03.2004 16:27:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01:29 Uhr.
