Alt 28.05.2007, 17:16:40   #1
Mr.T
Benutzerbild von Mr.T
Standard abgestorben, wegen Dauer PRI?
Meine Susi ist abgestorben nach 70 km einwandfreier Fahrt mit mehren Stops. Ich habe Sie nicht mehr zum Laufen gekriegt, weil ich wusste wie ich den Benzinhahn auf Reserve stellen muss. Ich weiss es jetzt und sie lief auch wieder für drei Kilometer, nachdem ich sie angeschoben habe! allerdings muckte sie dann wieder. Kann das daran liegen, dass ich die ganze Zeit (70km!!) auf PRI Stellung gefahren bin, dass der Spirit dann überlief und aber dann hätte sie doch schon früher absaufen müssen, oder?
Ich bin verzweifelt.
erst 12000km und dann schieben.
Ich könte heulen
Der kluge Mensch, glaubt es mir,
Der redet nicht und trinkt sein Bier.
Mr.T ist offline
Alt 28.05.2007, 17:36:50   #2
Fisch0r
hab auch erst gestern erfahren das PRI nicht primär heisst bin auch schon einige kilometer gefahren mit PRI und hatte auch ein ruckeln (kein absaufen) einmal, dann dachte ich, ich muss auf reserve schalten und hab das auch getan und da lief sie dann wieder supi, bin zur tanke hab in tank geguckt und dachte sie will mich verarschen
Fisch0r ist offline
Alt 28.05.2007, 17:38:44   #3
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
also ich bin am anfang ziemlich lange unwissentlich auf PRI gefahren und hatte nie probleme.......
RayDonas ist offline
Alt 28.05.2007, 17:40:53   #4
Fisch0r
mein ruckeln kann auch durchaus andere ursachen gehabt haben, beim bj 91 weiß man ja nie
Fisch0r ist offline
Alt 28.05.2007, 20:05:42   #5
Vasco
Fahr demnächst auf ON, dann kannste auch, nachdem auf ON kein Benzin mehr kommt, auf RES schalten und hast noch ca. 3Liter Reserve zum Fahren
PRI umgeht die Unterdruckfunktion und ist eigentlich nur da, um die Vergaser zu fluten, wenn die Maschine mal länger gestanden hat.
Vasco ist offline
Alt 28.05.2007, 22:27:22   #6
Ich fahr seit längerem immer auf Pri, sobald ich auf die Autobahn muss, da sie auf on Durchflussprobleme bei höheren Geschwindigkeiten hat. Bisher hatte ich, auch bei längeren Strecken, keinerlei Probleme damit.
Ansonsten lies auch mal hier nach.
Eagle ist offline
Alt 29.05.2007, 07:38:12   #7
Standard Re: abgestorben, wegen Dauer PRI?
Das liegt nicht an PRI oder technischen Problemen, sondern am Verständnis:
PRI hat keine Reserve, da PRI den Reserve Outlet des Tanks benutzt! Dein Tank war also leer. Dass sie nochmal kurz gelaufen ist liegt wahrscheinlich daran, dass noch etwas Benzin in den Vergaser nachfließen konnte, dann ist aber gleich wieder alle.
majestic_morpheus ist offline
Alt 29.05.2007, 09:30:07   #8
Mr.T
Nee, im tank waren ja noch mindestens ein zwei Liter, denn der untere Teil war noch voll. Hab ja auch reingeschaut
Mr.T ist offline
Alt 29.05.2007, 09:33:28   #9
Mr.T
Kann ja auch daran liegen, dass ich die letzten Kilometer vorm aus so langsam getuckert bin (Ortschaft 60) und dass sich dann richtig viel Sprit im vergaser gesammelt hat, weil er nicht viel Verbraucht hat, allerdings stand die Maschine vorher vier Wochen in der Garage auf PRI und nix ist passiert. Sprang auch blendend an!
Gestern abend dann zum Glück auch wieder
Mr.T ist offline
Alt 29.05.2007, 10:15:35   #10
DOCH! Weil der Tank nie ganz leer wird, von oben sieht das noch ziemlich voll aus. Geh tanken, schalte den Benzinhahn auf ON und dein Mopped ist wie neu.
Alt 29.05.2007, 11:48:19   #11
Mr.T
okay, ich hoffe das stimmt, aber warum ist das so? Sollte der Hahn nicht am tiefsten Punkt des Tanks sein? Wenn´s villeicht 0,1 oder 0,2l wären aber doch nicht wirklich mehr als ein liter oder doch?
Mr.T ist offline
Alt 29.05.2007, 19:27:35   #12
Fisch0r
wie lange sollte mann denn dann auf PRI schalten bevor man wieder auf ON schaltet, startet und losfährt?
Fisch0r ist offline
Alt 29.05.2007, 19:43:38   #13
Majestic1987
Stellst auf pri, dann läuft die Suppe in die Gaser.
Warte einfach 10 minuten....dann is gut. Zur Sicherheit machste die Kiste an, lässt sie 2 min. laufen und dann stellst du wieder auf on.
Und danach nur auf Pri, wenn du vor hast, länger Autobahn zu fahren.
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline
Alt 30.05.2007, 11:10:01   #14
Mr.T
bringt es, wenn ich ab und zu n spritzer spiritus in den tank gebe und das wasser zu sammeln? und wieviel sprit ist noch im tank, wenn sie mir auf reserve ausgeht, vielleicht n halber liter?
Mr.T ist offline
Alt 30.05.2007, 11:14:55   #15
Zuwenig, um weiterzufahren!
Allgemein ist das schwer zu sagen, da der Tank der GS auch nicht ganz voll wird. Von den 17 Litern theoretischen Tankinhalt (bis BJ 01) sind nur ca. 14 - 15 Liter nutzbar.
Alt 30.05.2007, 14:15:55   #16
Achso:
Das kannst du schon machen. Ca. aller 5 Tankfüllungen mal 1/4 bis 1/2 Liter Brennspiritus mit rein, das bindet das Wasser.
Alt 30.05.2007, 15:54:52   #17
Mr.T
ist das nicht bissl viel ich dachte so n doppelter Schnaps alle Paar Füllungen?
Mr.T ist offline
Alt 30.05.2007, 16:04:12   #18
Fisch0r
und wie kommt das wasser dann aus dem tank raus? der einzige weg nach draussen is doch durchn vergaser, oder?
Fisch0r ist offline
Alt 30.05.2007, 16:24:34   #19
Das kommt darauf an, wieviel Wasser sich in deinem Tank befindet und dies wiederum ist auch noch witterungsabhängig. Weiterhin mischt sich Spiritus nicht nur mit dem Wasser, sondern auch mit dem Benzin. Lieber ein bissel mehr als zu wenig.
Richtig. Da der Spiritus das Wasser bindet, kann es keine Tröpfchen bilden und damit den Vergaser nicht zusetzen.
Alt 30.05.2007, 16:48:32   #20
Fisch0r
ah gut zu wissen, hat also doch was gebracht mich hier anzumelden
werd ich meiner süssen wohl mal nen bissel spiritus zu trinken geben wenn das hilft das sie besser spurt, und wenn dann noch was über ist meinem motorrad auch
Fisch0r ist offline
Dauer + (Dauerspannung) am GS Kabelbaum??? sven89ef Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 28 03.02.2010 14:41:32
Kann der GS Motor bei extremer dauer Vollast kaputt gehn ??? akuma Motor, Getriebe, Kettensatz 132 27.06.2008 14:29:44
kupplung ist dauer betätigt ,und der Gang ist drin Ghostrider_GS Fehlerdiagnose 2 22.03.2007 21:25:55
Fahren mit dauer choke? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.04.2004 15:58:25
Auf 34 PS gedrosselt. Max drehzahl? Dauer? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 15.08.2003 12:40:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51:53 Uhr.
