Alt 26.06.2007, 21:33:26   #1
Sven87
Benutzerbild von Sven87
Kilometer: 12.000
Standard Fast neue GS500f,Kupplung trennt nich 100%tig und anderes...
Hallo liebe GS500 Fahrer,
ich bin sven und das ist mein erster Beitrag, habe bisher immer nur viel gelesen. (bla bla, komme aus Birkenau(Hessen) hab seit 3 Wochen Führerschein, hab auf meiner GS500f Führerschein gemacht, gekauft bei 870km für 3100.-, jetzt hat sie ca 1600km runter.
Seit kurzen kommt es mir so vor als ob die Kupplung nicht richtig trennt, was sich beim schieben mit eingelegten gang sowie durch nen kleinen ruck beim starten bemerkbar macht. Normalerweise sollte das sich nach dem warmfahren wieder legen habe ich gelsen. Bei mir jedenfalls nicht! Oder wie schnell kühlt die Maschine wieder ab? Zur not muss ich zu einem Händler, wobei ich denen grundsätzlich nicht traue und sowieso als Azubi nicht zuviel geld habe
Meine 2. Frage ist: Hat jemand ein kleines Rädchen übrig um den Tageskilometerzähler zurückzusetzen? Oder kann man es irgendwoe bestellen? Meiner ist seit der letzen Fahrt irgendwie weg^^
Meine 3.Frage ist: Fällt euch das aufbocken auf den mittelständer auch so schwer? (178cm,62kg) Habe es bis jez nicht wirklich hinbekommen und schiebe meine unfähigkeit heimlich auf unseren etwas glatten garagenboden
Meine 4.Frage: Da ich öfter mal meine Freundin mitnehme, möchte ich hinten die vorspannung ändern, wie kommt man da dran? ich habe wirklich keine stelle gefunden um den mit dem werkzeug da in irgend ne richtung zu drehen. (Thema gibts schon aber bilder sind nicht mehr da)
Würd mich über tipps freuen (wenns geht mit wenig fachchinesisch)
Sven
Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn
[S] gbr. SPORTAUSPUFFANLAGE für GS500f '04 EG-ABE -> ja ich weis das sich da keiner meldet
Sven87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 21:44:29   #2
Standard Re: Fast neue GS500f,Kupplung trennt nich 100%tig und andere
Hallo Sven87 und willkommen im Forum.
Frage 1 - Kupplung: Man kann den Kupplungszug verstellen. Wenn deine Kupplung wirklich nicht trennt, solltest du die Schraube an der Armatur etwas rausdrehen. Taste dich langsam rann, sonst rutscht es beim fahren.
2. Frage - Rückstellrädchen: Irgendjemand hatte mal das gleiche Problem und das durch eine Behelfslösung hingekriegt. Suche mal bitte selbst...
3.Frage - Aufbocken: Klick mich
4.Frage - Federvorspannung:
In deinem Bordwerkzeug sollte ein Hakenschlüssel sein, damit kannst du den "Käfig" am hinteren Federbein drehen (ist ein bissel fummelig), du siehst das Federbein und auch den Käfig, wenn du zwischen Schwinge und Rahmen durchschaust. Auf dem Käfig stehen Zahlen, 1 - 7, je größer die Zahl, umso mehr ist die Feder vorgespannt. Mehr dazu in den FAQ
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...icm&pic_id=197
Links ist das Federbein der GS abgebildet, unten dran ist der "Käfig".
Alt 26.06.2007, 21:56:02   #3
Sven87
Kilometer: 12.000
danke schonmal majestic_morpheus
ich werds morgen nochmal versuchen - das mit der vorspannung ist nicht das problem das ich nicht weis wo, sondern das ich mit dem dafür vorgesehenen werkzeug damit keine einzige umdrehung hinbekomme um zb. von 4 auf 5 zu kommen. Das mit der Schraube hab ich schon versucht zu suchen aber bisher nichts gefunden. Aufbocken hört sich echt easy an, zumindest wies die meistens so schreiben, von daher probier ich das morgen auch nochmal aus.
Alt 26.06.2007, 22:04:07   #4
Wichtig dabei ist, die GS auf den Hauptständer zu stellen, da sonst Last auf dem Bein ist und es sich nur ganz schwer bis gar nicht verstellen lässt.
m² reicht Sonst ist die Tastatur so schnell abgenutzt...
Alt 27.06.2007, 06:50:31   #5
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
Die Vorspannung wirste kaum ändern können,.. ich hab auch ne F und mich tagelang da versucht,... also wenn du das schaffst bekommste eine urkunde
ich hab die dann zum händler gebracht und das mit der inspektion gleich von dem mitmachen lassen
ich hab auch diesen komischen schlüssel zum einstellen,.. aber gedreht bekommste garnichts. da is alles zugebaut.
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 07:23:12   #6
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
das ist normal das man keine ganze raste schafft, man muss halt nachhebeln
gruß jan
Alt 27.06.2007, 07:38:17   #7
Das Plastikrückstellrädchen gibts beim Suzukihändler für ca. 6 €, Schraube nicht vergessen, kostet ca. 1 €.
Alt 27.06.2007, 08:41:04   #8
Lax
Kilometer: 60+
Zitat von Verbali
Das Federbein lässt sich am einfachsten vorspannen, wenn man es schnell ausbaut und im Schraubstock vorspannt.
da geht das rumfriemeln auf den knie aber schneller
gruß jan
Alt 27.06.2007, 14:08:09   #9
Magno
ich habe hier mal irgendwo glesen, dass sich fehlendes Öl sehr schnell auf die Kupplung auswirkt.
Bevor du grosse Aktionen startes überprüf mal den Ölstand.
Alt 29.06.2007, 21:37:08   #10
tschulian
Benutzerbild von tschulian
Standard re
ich hab auch ne neue gs500f bei mir is des mit der kupplung auch manchmal. aber eig nur wenn se kalt is. habs mehreren vertragshändler gesagt und die meinten alle des wäre normal bzw sollte mir keine sorgen machen. gut muss dazu sagen sonst kuppelt se schon richtig aus nur des is manchmal. evtl hab ich auch lauter deppen gefragt, waren nur 3 werkstätten
Alt 19.07.2007, 22:13:04   #11
Sven87
Kilometer: 12.000
Danke für die Hilfe, läuft alles noch und Kupplung scheint nur noch im kalten zustand etwas seltsam zu sein. Auf jedenfall bin ich wieder zurfrieden
Jetz brauch ich nur noch geld und n sport esd - und am besten alles legal aber dafür gibts ja bekanntlich genug threads, die einen zwar weiterbringen aber doch nicht zum ziel
Alt 19.07.2007, 22:16:50   #12
Deine Maschine ist einfach zu neu um günstig an Töppe zu kommen...
Ich kenn wen, der würd deine GS500F für gutes Geld nehmen.
Dann kaufste dir ne GM51B und bekommst nen Topp von mir dazu
Alt 20.07.2007, 14:23:22   #13
tschulian
Zitat von Sven87
...die einen zwar weiterbringen aber doch nicht zum ziel
also der bringt dich auf jeden fall zum ziel
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=25744
Kupplung trennt nicht sauber!? dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 45 15.12.2009 15:24:46
Kupplung trennt net gescheit Sebi Motor, Getriebe, Kettensatz 5 15.12.2006 00:18:26
Kupplung trennt nicht richtig? Gamble Motor, Getriebe, Kettensatz 2 25.06.2004 09:33:23
Kupplung trennt nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 5 08.02.2004 18:30:05
Kupplung trennt nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 2 04.06.2002 16:38:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30:00 Uhr.
