Alt 28.08.2008, 18:14:17   #1
LieGe
Standard (Messing-)Stutzen am Haupthahn abgerissen, was nun?!
Hey,
ich hab mir vor kurzem eine GS 500 E Bj.90 gekauft und wollte sie selbst drosseln (die Anleitung hab ich hier aus dem Forum).
Die Drossel habe ich auch relativ günstig erstanden und habe mich dann dran gemacht erstmal den Tank abzubauen. Es klappte auch alles recht gut, bis es an die beiden Schläuche am Haupthahn ging. Der eine ging nur sehr schwer ab und der andere (jetzt kommts) hat den Stutzen (ich glaube es war der längere) mit aus dem Haupthahn "gerissen". Was soll ich jetzt tun? Muss ein neuer Hahn her oder reicht es vielleicht sogar das ding nur wieder fest reinzuklopfen (mit Hilfe eines Hammers, etc.)? Passiert das öfter?
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Alt 28.08.2008, 18:37:00   #2
Face
Standard Re: (Messing-)Stutzen am Haupthahn abgerissen, was nun?!
Einkleben mit Lagerdicht von loctite könnte funktioieren?!
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 18:39:33   #3
Du meinst den Benzinhahn unterm Tank?
Da ist bei mir auch mal die Messinghülse des Reserveanschlusses herausgerutscht.
Hab ich einfach wieder reingesteckt und funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme.
Wenn dir was vom ON/RES/PRI-Hahn abgebrochen ist, solltest du dich nach Ersatz umsehen...die Flächen sind doch sehr klein, sodass ich da nicht auf Kleben vertrauen würde.
Hartlöten könnte evtl. funktionieren...
Alt 29.08.2008, 02:28:53   #4
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Mir ist das auch vor zwei Wochen passiert und habs wie SWM
einfach wieder reingesteckt, danach mit dem Schraubendrehergriff
leicht angeklopft.
Hält und ist dicht.
Alt 29.08.2008, 10:02:12   #5
Wenn man da ein unsicheres Gefühl hat, kann man die beiden Schläuche auch mit einem kleinen Kabelbinder zusammenschnüren. Das minimiert das Risiko, dass sich einer der Stutzen nochmal löst.
Alt 29.08.2008, 10:05:22   #6
leicht angeklopft.
Hält und ist dicht.
Genauso hab ich es auch gemacht. Seitdem habe ich die Benzinschläuche einige Male abgezogen - der Stutzen hält.
Alt 30.08.2008, 09:58:32   #7
Luskan
Bei mir selbiges... Beim schlachten letzte Woche ist mir auch einer entgegen gekommen... mitm Schraubendreher wieder reingehämmert hält der recht fest
Luskan ist offline   Mit Zitat antworten
Ölfilter Mutter abgerissen McRipper Motor, Getriebe, Kettensatz 28 19.04.2009 00:31:21
schraube von ölwanne abgerissen spiker5011 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 29.03.2008 20:26:09
Hilfe, Schraube abgerissen Benni Fehlerdiagnose 15 19.03.2008 09:12:47
hauptdüse abgerissen borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.04.2007 16:29:36
Wieviel Nm? Stehbolzen abgerissen! Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.07.2002 15:05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58:04 Uhr.
