Alt 22.05.2010, 08:42:13   #1
Akone88
Benutzerbild von Akone88
Standard Unterer Drehzahlbereich scheiße
Morgen Jungens,
hab nen kleines Problem.
Im unteren Drehzahlbereich läuft bei mir fast gar nichts, bis 6000 kommt nischts und sie bekommt fehlzündungen.
Vergaser Gereinigt,
Alle benzinschläuche erneuert,
Zündkerzen neu,
Kompression LI + RE liegt bei ca 8- 9 bar also eig OK,
Membran im Benzinhahn ist leichtgängig....
Was Könnte es noch sein, habe ich irg. eine kleigigkeit im Vergaser vergessen?
oder sind es gegefalls die Ventile? Spiel etc...
Das Problem kam nach ein paar tage also relativ schnell... erst lief sie nach dem winter wieder astrein und dann langsam dieser leistungsverlust...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
DrIVe LiKE a dEvIL, FeEL lIkE A gOd !!!
Erster straßenlecker am 29.06.09 (Langeland,Driburg, erste 180° Kurve)
Akone88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 08:58:31   #2
klingt nach verstopften Leerlaufdüsen
Alt 22.05.2010, 09:03:58   #3
Akone88
Wo finde ich die kenn mich nicht so dolle aus,
sind die auch in Vergaser hört sich auf jeden Fall so an...
Alt 22.05.2010, 10:03:48   #4
jau, mitten drin.
Muss der Vergaser für raus, die Schwimmerkammer ab Schwimmer raus, und dann sieht man 2 Düsen. Haupt und Leerlaufdüse. Die kleinere von beiden wird wahrscheinlich zu sein.
Auch wenn sie es nicht sein sollte, und vielleicht der Düsenstock lose ist,.... so klingt dein Problem auf jeden Fall stark nach Vergaserproblem. Dem solltest du dich widmen.
Wenn du dich nicht gut genug auskennst, dann gucke doch mal in deinem Freundeskreis, oder hier im Stammtisch ob dir wer zur Hand gehen kann.
Alt 22.05.2010, 17:42:25   #5
Akone88
Also,
die düsen sind alle top....
weiß nicht woran es noch liegen kann...
schaue mal das ventilspiel nach...
wenn noch einer ne idee hat büdde posten...
danke
Alt 22.05.2010, 22:19:42   #6
borsten
Benutzerbild von borsten
Könnte auch ein defekter Kerzenstecker sein. Wie sehen den die Kerzen aus? Ist eine nass? Funken beide?
Alt 23.05.2010, 06:27:07   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
hattes du beim Reinigen die Leerlaufgemisch-Schrauben ausgebaut ?
Gruß Krafti
Alt 28.05.2010, 15:00:33   #8
Akone88
Nein Hatte die leerlaufgemisch schrauben nicht ausgebaut... meinste da ist noch siff hinter ?
Kerzen Funken und sind Trocken.... Stecker sind auch Ok... hab eich letztes jahr gemacht....
Hab jetzt mal den dichtsatz bestellt fürn versager mal sehen was passiert wenn ich alle dichtungen mal tausche, könnte ja auch evtl sein das die dichtringe hinter den schwimmerventilen feddich sind !?!?
gruß andy
Alt 28.05.2010, 18:29:23   #9
krafti
Kilometer: 111000
Jepp,
dort findet man oft eine grüne kristaline Masse.
Die sollte man beim Vergaser reinigen immer mit ausbauen.
Und die Vergaser, nach dem Reinigen, immer mit Druckluft ausblasen.
Gruß Krafti
Rohr aus unterer Gabelbrücke austreiben ?! BIKEPART Fahrwerk 3 09.12.2008 16:51:13
unterer Cockpit-Deckel als Ersatzteil ? OrangeOne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 12.09.2006 08:55:50
Alles Scheiße.... Toby-AC Allgemeines 10 27.03.2006 10:35:13
Entdrosseln? Ja! Reimport? Scheiße! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 26.05.2004 10:56:08
Scheiße! Schraube abgebrochen! Motor, Getriebe, Kettensatz 6 02.01.2003 21:10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40:32 Uhr.
