Alt 26.03.2012, 14:49:31   #1
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Standard Umlenklager defekt???
Hallo leute,
habe heute mal meine gs auf den hauptständer gestellt und dann festgestellt, dass ich die schwinge mit der Hand ein kleines Stück nach oben ziehen kann (leichtes Spiel)... sind die Umlenklager kaputt??? wenn ja wo bekomme ich die her und welche brauche ich ??? kennt ihr einen guten Teileshop für die Gs?? brächte nämlich auch noch diverse Dichtungen und O-Ringe neu!
MfG und danke für die Antworten
Gizmo6169 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2012, 18:48:40   #2
fr!edol!n
ich würde erstmal auf schwingenlager tippen wenn du spiel an der schwinge hast. umlenklager kannste ja einfach mal ausbauen und prüfen und auch anschließend schön fetten. o-ringe bekommt man beim louis in nem sortiment ganz brauchbare...
Alt 26.03.2012, 18:51:02   #3
schau mal die Augen von deinen Knochen an. Vielleicht sind die ausgeschlagen und haben eine ovalform.
Alt 26.03.2012, 19:01:08   #4
Als erstes bitte unbedingt die Verschraubungen von Schwingenlager, Umlenkung und Federbein prüfen, ob die fest sind - Drehmomente beachten!
Ist das Spiel dann noch da, Schwinge, Federbein und Umlenkung komplett ausbauen, Lager und Federbein (!) prüfen und ggf. ersetzen. Vorm Zusammenbau dann alle Lager reinigen und neu schmieren, wenn man die schon mal offen vor sich hat.
Alt 26.03.2012, 19:35:27   #5
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Wie genau prüfe ich die denn und woran sieht man ob die kaputt oder verschlissen sind???
Alt 27.03.2012, 07:24:54   #6
Lager mit der Hand drehen, knackt es, gibt es Rastungen, fehlen Rollen, Kegel oder Walzen, ist der Korb bzw. das Gehäuse beschadigt, wackelt es im Sitz usw.
Alt 27.03.2012, 13:08:20   #7
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Standard Danke
Danke euch!!
Dann werde ich die Hüpsche mal auseinanderbasteln^^ hoffen wir, dass ich ich so viel finde!!!
MfG
dichtungen, shop, umlenklager
Kupplung defekt? V1p3r Motor, Getriebe, Kettensatz 24 21.03.2012 19:51:31
CDI Defekt DavidE Fehlerdiagnose 9 02.02.2012 21:13:02
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
Batterie defekt? Angelo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 01.10.2008 10:07:23
Grafikkarte defekt? sprat Computer, Handy, Technik, ... 22 26.07.2008 11:48:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54:37 Uhr.
