Alt 24.02.2013, 15:59:37   #1
Marco GS 500
Standard Nach dem Winter
Hallo, bald wird es wieder wärmer und ich möchte natürlich wieder raus ins Grüne!!
Habe leider die Maschine nicht richtig überwintern lassen.
Habe den Tank über den Winter nicht richtig voll gemacht. Soll in den deswegen runter nehmen und mal von Hand durchspülen um evtl. Ablagerungen zu beseitigen?? Oder etwas Benzin ablassen??
Auch aus den Vergasern mal etwas Benzin ablassen? Benzinadditiv in den Tank geben??
Danke im Voraus!!!
Marco GS 500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 17:10:07   #2
Ich hab es bisher auch nicht wie vorgeschrieben gemacht. Bisher hab ich nur vollgetankt und mehr nicht. Aber angesprungen ist sie immer
Alt 24.02.2013, 22:09:05   #3
Willow
Benutzerbild von Willow
Bleib mal lieber auf der Straße
Alt 27.02.2013, 09:35:26   #4
Das wichtigste ist eine Sichtprüfung, ob sich Rost im Tank gebildet hat - um das zu vermeiden überwintert eine GS am besten mit vollem Tank.
Ansonsten die ganz normalen Frühjahres-Checks machen:
  • Ölwechsel (wenn noch nicht vor dem Einwintern gemacht)
  • Zündkerzen
  • Elektrik/Beleuchtung
  • Bremsen (Wirkung, Verschleiß)
  • Reifen (Profil, Risse, spröde Flanken usw.)
  • Kette (reinigen, fetten, Durchhang prüfen/einstellen)
Alt 04.03.2013, 23:04:33   #5
Marco GS 500
Standard Frühling
Juhu sie sprang relativ schlecht an. Aber sie läuft wieder super.
Eine Frage zum Reifenventil. Gut ich habe immer "vergessen" den Reifendruck zu kontrollieren.
Die Ventile sehen ganz anders aus als die vom Auto??
Könnte noch ein Foto hier reinmachen!!
Alt 05.03.2013, 07:56:11   #6
Respekt, sind aber die gleichen Ventileinsätze!
Alt 05.03.2013, 14:57:47   #7
Marco GS 500
Standard Noch entdrosseln
So bis dahin alles ok.
Jetzt noch entdrosseln nach der schönen PDF Anleitung hier.
Dann allerdings noch zum TÜV ca. 40€ und zur Zulassungsstelle die Drosselung austragen lassen. ca??€:
Naja muss ich durch, leider
Alt 06.03.2013, 10:03:38   #8
Neuer FZ Schein so 35 +- je nach Region
Alt 06.03.2013, 12:42:30   #9
Hab's gestern auch austragen lassen. Denk nur daran auch den Fahrzeugbrief mitzunehmen. Hatte meinen erst nicht mit und hab erst als ich meinen alten hingegeben hab den neuen Brief und Schein bekommen.
Hab 11,90 für den Schein und 15,90 für den Brief bezahlt.
Hintere Bremse Fest nach Winter Großputz swoopix Räder, Reifen und Bremsen 27 06.01.2013 22:58:04
Was tun nach dem Winter discohuehner Pflege und Wartung 11 13.06.2012 11:27:38
Mein problem nach dem Winter! arekares Fehlerdiagnose 80 19.04.2012 20:05:47
Nach dem Winter tut sich nichts Geissler Fehlerdiagnose 8 10.04.2011 14:53:37
Springt nach dem Winter nicht an, die Xte Bertzel Fehlerdiagnose 37 16.04.2010 17:22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02:47 Uhr.
