Alt 14.05.2013, 20:01:32   #1
xXBlack&WhiteXx
Standard GS stirbt nach 2-3km aB nimmt kein gas an
Hallo ich bin neu hier
Ich habe heute zum ersten mal meine gs fahren wollen tüv neu und alles drum und dran
Ich fahre sie ungefair 2-3 km dacht mir noch wie super die kiste läuft
und bums ende an der ampel bockte sie
Sie fing an im stand zu schwanken nahm kein gas mehr an stibte ab
ich an die seite geschoben
kurz stehen gelassen helm ausgezogen und dann ging sie wieder super an nahm 1-2 gasstöse an und bockte dann wieder und hatte fehlzündungen wenn ich das gas voll aufziehen geht sie sehr sehr tief mit der drehzahl runtern und macht nur bub bub
fazit nicht fahrbar
meine frage kann das am berühmten benzin hahn problem liegen das nicht genügend benzin nachfließt ?
oder das die schwimmerkammer zu mager eingestellt ist ?
ich bin wirklich am rätseln woran es liegen kann
Die schwimmernadel ventile habe ich neu gemacht
und die kammern wieder abgedichtet die vergaser düsen gereinigt
wenn sie kalt ist nimmt sie super gas an gefahren bin ich sie halt noch nicht so weit wie heute
ps ( Luftfilter ,kerzen , öl und filter neu )
Vielen dank für tipps und hilfe !!!!! =)
xXBlack&WhiteXx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 20:05:05   #2
Tanken?
Mal auf Reserve gestellt?
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Alt 14.05.2013, 20:08:28   #3
xXBlack&WhiteXx
tank ist genügend drin
und nein dieses habe ich noch nicht probiert wenn ich morgen dazu komme werde ich mal mit der stellung pri und reserve fahren um den benzinhahn ausschließen zu können
Alt 14.05.2013, 20:08:56   #4
Also war der Vergaser draußen und der Tank ab? Hast du den Montagebenzinhahn direkt unterm Tank wieder richtig geöffnet? Der Schlitz muss absolut senkrecht stehen.
Sind alle Schläuche knickfrei verlegt?
Alt 14.05.2013, 20:15:57   #5
xXBlack&WhiteXx
ja neue schläuche verwendet und sauber verlegt der benzinhahn direkt unterm tank steht absolut senkrecht seit ihr auch der meinung es könnte an der benzin versorgung legen oder könnte so ein problem auch von der zündung kommen ?
Alt 14.05.2013, 22:09:23   #6
Kontrolliere das mal alles:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Alt 15.05.2013, 20:21:38   #7
fuelblaster
Hast du auch die Düsen Stöcke gereinigt ...?
fuelblaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 21:51:58   #8
xXBlack&WhiteXx
fazit von heute ich bin die strecke die ich mit meiner suzi gefahren bin (von der arbeit bis zu der stelle wo ich liegen geblieben bin ) mit der pri stellung nochmal gefahren und es hat funktioniert ein paar kleine zicken noch aber denke das ist normal nach der langen standzeit
hoffe das war kein zufall und das ist damit behoben ich werde mir mal nen neuen hahn zu legen haben schon wieder ein paar andere kleinere probleme
nach draußen stehen im regen dauert es ne laange zeit bis sie anständig läuft und die zylinder werden unterschiedlich heiß das macht sie nur wenn sie draußen im regen stand ich denke aber ich weiß das problem schon zündanlage nass geworden zündfunke haut ab
werde zündkerzenstecker und kabel neu machen über wochenende und alles abdichten
sollte das nicht helfen werdet ihr hier ein thread darüber finden
Ich danke allen für die hilfe !!!! =)
Alt 15.05.2013, 22:05:01   #9
Zusätzlich abdichten musste/kannste/sollteste da nix.
Ich hab hier in den Jahren schon ein paar Mal von Haarrissen in Zündspulen gelesen. Das könnte solche Probleme bereiten, bis die entstehende Wärme die Spule trocknet.
Gut, dass GS-Gebrauchtteile fast nix kosten
Alt 16.05.2013, 08:02:25   #10
Genauso, wie Satzzeichen. Kann man ja kaum lesen.
Nimmt kein Gas an Xico Fehlerdiagnose 3 01.07.2022 11:47:17
nach entdrosseln nimmt die gs kein gas mehr an Weissbier_Wall-e Fehlerdiagnose 12 03.06.2011 14:03:31
GS 500 Bj94 nimmt nach ca 5km kein gas mehr an!!! GS91 Fehlerdiagnose 9 08.08.2010 19:22:07
Nimmt kein Gas WES VR Fehlerdiagnose 3 21.06.2008 22:14:14
GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an tesechs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 18.05.2006 20:31:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33:14 Uhr.
