Alt 29.05.2013, 06:38:21   #1
matze90
Kilometer: 17700
Standard Rechten Motordeckel austauschen
Moin,
ich habe mal eine frage an euch.
Und zwar muss ich demnächst den (großen) rechten Motordeckel austauschen.
Muss ich dabei irgendwas beachten, oder kann ich einfach Öl ablassen, alten Deckel ab, neuen drauf? Frage nur weil direkt dahinter ja das Getriebe sitzt (wenn ich das richtig erkannt habe^^).
Nicht, dass mir das halbe Getriebe entgegenkommt weil die Lager im Deckel sitzen, oder irgendsowas.
Gruß marcel
matze90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 07:31:34   #2
Im Deckel sitzt noch die Lima. Du brauchst auf jeden Fall neue Dichtungen, eventuell auch einen neuen Simmerring für die Lima.
Schau mal hier rein, da sind Explosionszeichnungen:
http://1.1.1.5/bmi/www.alpha-sports....0GS500E/10.gif
Alt 29.05.2013, 07:51:10   #3
Also RECHTS sitzt unterm kleinen Deckel der Zündgeber (ölfrei) und unter dem Großen die Kupplung..........
Solltest du den LiMa-Deckel meinen, dann ist das LINKS!
Alt 29.05.2013, 08:06:25   #4
Ach Mist, na klar - andersherum. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Kaffee.
Alt 29.05.2013, 08:50:37   #5
matze90
Kilometer: 17700
Ich meine den großen Deckel wo der zündgeber drauf sitzt
Kaffee hab ich hier
Alt 29.05.2013, 11:57:53   #6
Wenn der Ölstand nicht zu hoch ist, kannst du die Dichtung ohne viel Ölverlust wechseln, wenn die Maschine auf dem Seitenständer steht.
Musst vorher den Zündgeberdeckel und Zündgeber abschrauben.
Eine neue Dichtung wirst du brauchen und vor´m Einbau die Dichtflächen gründlich reinigen (von Dichtungsresten...die pappen da manchmal sehr hartnäckig dran) ohne dabei die Dichtflächen zu beschädigen.
Die Deckelschrauben brauchen auch nicht viel Drehmoment.
Alt 29.05.2013, 12:45:40   #7
Ähh - leider nein! Dann meinst du den kleinen Deckel rechts, der in der Verlängerung der Kurbelwele sitzt! Darunter sitzt der Zündgeber (trocken, kein Öl).
Unter dem großen Deckel auf der rechten Seite liegt die Kupplung, und die läuft im Öl!!
Alt 29.05.2013, 12:48:57   #8
matze90
Kilometer: 17700
Na toll... grad Öl nachgefüllt, weil zu wenig drin war
Muss ich nicht mehr hat der Asphalt schon für mich gemacht
Also bissl mehr als Handfest reicht aus für den Deckel?
Alt 29.05.2013, 15:43:11   #9
Du kannst die Karre auch auf ne Bohle rollen. Dann steht sie noch schräger auf dem Seitenständer.
Ansonsten die Ölwanne gründlich säubern und das Öl ablassen (ein aufgeschnittener Kanister destillierten Wassers oder Frostschutz ist ein prima Auffanggefäß für die <3l). Es bietet sich vermutlich an, das Öl durch einen Kaffeefilter ins Auffanggefäß zu leiten. Falls an der Ablassschraube Dreck hängt.
Die 6 mm Schräubchen bekommen <13 Nm Drehmoment.
Alt 04.06.2013, 20:32:19   #10
matze90
Kilometer: 17700
Kann mir einer sagen was da für ein RDW ist, der die Kurbelwelle abdichtet?
Ölverlust am rechten Motordeckel Nobody31 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 04.06.2011 11:46:03
Halterung für den rechten Spiegel Luthor Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 17.08.2009 23:14:25
Ölverlust am rechten Motordeckel vrankz Fehlerdiagnose 19 08.06.2009 11:41:09
Ölaustritt an der rechten Seite HerMi Fehlerdiagnose 7 17.03.2009 16:58:33
Schlauch am rechten Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 9 12.08.2002 13:38:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18:35 Uhr.
