Alt 21.01.2006, 18:01:31   #1
Standard Hilfe: Leerlaudüse geht nicht raus!
Hallo Zusammen.
Hat jemand einen heissen Tip, wie ich die Leerlaufdüse rausbekomme, obwohl der Schlitz vollkommen weggedaddelt ist. Hier hat irgendeiner mal laienhaft versucht, die Düse auszudrehen und dabei ganze Arbeit geleistet. Ich vemute das sich Messingspäne in der Düse festgesetzt haben, da die Karre im Leerlauf immer ausgeht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Michael
Alt 21.01.2006, 19:37:39   #2
Batoutofhell
Wenn du Platz hast, säg dir nen neuen Schlitz rein. Vielleicht hast du Glück und bekommst die Düse so raus. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob man da mit ner Säge beikommt (Bauartbedingt).
Alt 21.01.2006, 19:45:48   #3
knut
Benutzerbild von knut
mit ner säge wirste da nich ran kommen, die leerlaufdüsen sind mein ich doch die, die in so ner art hülse sind.
is ne ziemliche frickelei, gute frage, ob du durch ausbohren oder andere aktionen nich alles noch schlimmer machst ...
member of: grillrockers-essen
Alt 21.01.2006, 20:13:48   #4
André1
Linksausdreher?
Alt 23.01.2006, 08:37:45   #5
also mit ner Säge kommt man da nich dran, da die Düse ca. 20 mm in einer "Hülse" versenkt ist.
Linksausdreher ist vielleicht ne Maßnahme, jedoch ist die Bohrung der Düse vielleicht mal grade 1 mm im Durchmesser. Und beim ausdrehen würde man ja auch Druck auf die Flanke der Düse ausüben, so das sich das Gewinde stärker verspannnt.
Ich glaub, ich werde da mal mit in die Werkstatt gehen.
Alt 23.01.2006, 08:41:23   #6
Patzomat
Mal mit nem Körner versucht?
Alt 23.01.2006, 09:07:18   #7
PEOPLES
oder das hier, und den alten als defekt verdaddeln:
http://cgi.ebay.de/GS-500-E-Vergaser...QQcmdZViewItem
Alt 23.01.2006, 17:44:49   #8
Du kannst versuchen einen scharfen, vorne spitz zulaufenden Dreikannt in die Düse zu schlagen (mit Gefühl - Messing!!!) bzw. "einzukeilen", und sie damit probieren zu lockern und rauszudrehen.....
Ausbohren ist nicht ganz einfach, weil das Gewinde sofort am Düsenkopf beginnt - das beschädigst du dabei warscheinlich........., wenn, dann müsstest du das mit einem in einer Hülse geführten Bohrer machen, damit der ja im Zentrum bleibt. Wenn du zu tief bohrst, beschädigst du zusätzlich noch das Vergasergehäuse selbst, das läuft nämlich zum Hauptkanal hin kegelig zusammen.....(sonst wärs ja auch zu einfach )
Alt 24.01.2006, 11:39:48   #9
Das könnte klappen, Danke allseits für die Tips. werde mal berichten wie es ausgegangen ist.
Hilfe Öldruck Kontrollleuchte geht nicht mehr aus !!! Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.03.2014 21:42:15
Frischling braucht Hilfe - Tachobeleuchtung geht nicht Jacey Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 03.06.2009 12:49:30
Hilfe: Ölmeßstab-Deckel geht nicht auf agemoi Technik 11 16.04.2009 09:37:40
schraube geht nicht raus shadow Allgemeines 17 03.03.2007 20:56:04
Hilfe Schraube geht nicht mehr los! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 02.02.2003 15:46:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40:49 Uhr.
