Alt 03.08.2007, 14:39:27   #1
Benni
Standard Kettenspannung zu niedrig? (mit video)
Hi, also ich habe per Sufu gesehen das die Kettenspannung ca 20-30mm an der staffsten Stelle? sein soll.
Naja, jetzt stellt sich bei mir die Frage, wo ist diese Stelle?
Habe mal mit nem Handy ein Video gemacht von meiner Kette, und ich befürchte das die zu lose ist?
Hier das Video per handy:
Klick
Wenn es nicht zu öffnen geht mal K-Lite
Runterladen
Alt 03.08.2007, 15:12:35   #2
Benni, stelle deine GS auf den Hauptständer und lege den Leerlauf ein. Dann drehst du das Hinterrad immer ein Stück weiter und überprüfst die Kettenspannung neu. Die Stelle, wo am wenigsten Durchhang ist, nimmst du dann als Maß zum Spannen.
Ich habe zwar auch immer gedacht, dass man auf dem Seitenständer stehend kontrolliert, das Rep.-Handbuch sagt aber Hauptständer und dann 20-30mm Kettendurchhang. Ich habe das letzte Mal zur Sicherheit lieber 30mm eingestellt.
btw: Deine Kette sieht viel zu locker aus...
Alt 03.08.2007, 15:25:52   #3
Benni
Also aufm Hauptständer steht sie ja. Wo ich grade lese ich soll die teile mit Nm anziehen, ich habe noch keinen drehmoment schlüssel, krieg ich das auch ohne hin?
Alt 03.08.2007, 15:35:42   #4
Mit wäre schon besser. Ohne geht zur Not auch, wenn du ein wenig Gefühl in den Händen hast. Du kannst auch mal schnell mit deiner GS in eine Werkstatt düsen und dort nachfragen, ob sie dir kurz einen geben können und dort vor Ort spannen.
Alt 03.08.2007, 16:14:55   #5
Benni
Hab sie jetzt gespannt und belastet sinds ca 2cm
ohne belastung etwas mehr, aber nicht viel.
Was mit aber aufgefallen ist, schon vorm spannen, diese skala an der radmutter unterscheidlich war?
lnis war sie kurz hier dem dritten zwischen dem 3. und 4. Strich und Rechts auf 4.
Is das Schlimm oder egal?
Alt 03.08.2007, 18:03:22   #6
Nach den Markierungen auf der Schwinge darfst du dich nicht richten, die stimmen hin und wieder gar nicht überein. Miss am besten, wie weit der Bolzen der Spannerschraube hinten rausschaut und mach das für beide Seiten gleich.
Alt 03.08.2007, 19:07:30   #7
Benni
Lniks: 27mm
Rechts 26mm
Den einen mm brauch ich mir da jetzt nicht justieren, oder?
Alt 03.08.2007, 19:13:07   #8
He he, ein mm macht wohl nichts...
Solltest du aber bemerken, dass deine Bremsscheibe schleift oder dein Kettenrad sich einseitig abnutzt, kann es sein, dass das Hinterrad schief steht.
Wenn du es ganz genau wissen willst, kannst du deine GS mit dem Hinterrad an einem geraden Bordstein ausrichten und gucken, ob das nach vorn fluchtet. Oder du misst den Abstand von Schwingenlager zur Hinterradachse auf beiden Seiten.
Alt 03.08.2007, 19:58:17   #9
BlackTalon
Die Kette auf dem Video ist viel zu locker. Sie sollte immer ein ganz leichtes Spiel auweisen, aber eben immer so wenig wie möglich. Je lockerer sie sitzt, desto schneller verschleißt auch alles, ein sich selbst verstärkender Effekt.
Mit der Zeit dehnen sich manche Teile der kette stärker als die anderen, und wenn du die kettenspannung an der lockersten Stelle einstellst, wird bei der straffsten Stelle das Getriebeausgangslager überlastet. Damit kannst du dir u.U den ganzen Motor ruinieren.
Wenn die ungleichmäßige Längung zu stark wird, ist die Kette hinüber. Achtung, gegen Ende der Lebensdauer kann das sehr schnell gehen. Dasist nämlich auch ein sich selbst verstärkender Effekt.
Alt 04.08.2007, 10:14:19   #10
Hansafan1985
Also warum man die Kette bei aufgebockter Karre auf 2-3cm Durchhang spannen soll kapier ich nich...dann is die doch unter Belastung (evtl mit Sozi) viel zu straff
bei 4-5cm passts dann aber bei mir mit den 2-3cm unter Belastung
Alt 04.08.2007, 17:05:10   #11
Ghost
Ich bin jetzt nicht der Vollprofi, aber im Handbuch steht auf´n Seitenständer und dann 2-3cm durchhang.
Alt 06.08.2007, 00:45:30   #12
skaddi
also die sache mit unbelastet oder belastet ist folgendermaßen: wenn die schwinge soweit eingefedert ist, dass der abstand getriebeausgangswelle<->hinterachse am größten ist, sollte die kette noch ein bisschen spiel haben, da sonst entweder die kette ungleichmäßig gelängt wird bzw. die getriebeausganswelle/-lager einen weg bekommt...
Alt 06.08.2007, 08:54:30   #13
Richtig, und dafür braucht sie im unbelasteten Zustand 20 bis 30 mm Spiel.
Im Reparaturhandbuch steht: Aufgebockt 20-30 mm Duchhang.
Ich nehme da lieber die 30mm, nur zur Sicherheit. Zum korrekten Einstellen muss sie sowieso auf den HS oder einen Montageständer, oder jemand hält einem die Kiste gerade.
Alt 06.08.2007, 13:02:26   #14
adhome
Bei meinen Handbuch steht auch Seitenständer.
Was sagen die Profis dazu? Ein Druckfehler?
adhome ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 13:08:20   #15
Wenn man sicher gehen will, nimmt man den Seitenständer als Maß. Dann ist der Durchhang auf jeden Fall groß genug, die Kette aber auch nicht zu locker.
Möglicherweise ist der Unterschied zwischen Hauptständer und Seitenständer so gering, dass es egal ist (die Kette liegt in beiden Fällen auf dem Kettenschleifer, was die Geometrie beeinflusst). Ich werde den Unterschied mal messen.
Alt 06.08.2007, 13:15:04   #16
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Normalerweise sollte die Kiste auf dem Seitenständer höchstens nen cm oder so einfedern. Also ist der Unterschied in der Regel zu vernachlässigen. Nachteil beim Messen auf dem Seitenständer: du kannst das Rad nicht drehen, also nicht an mehreren Stellen der Kette messen.
Mal noch 2 Bilder, damit man sich mal eine Vorstellung macht:
Ritzel, Schwingenlager + Hinterachse auf einer Linie (so pi * daumen):
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirsc...u_small_08.jpg
das ganze von etwas weiter weg, um mal ne Vorstellung zu kriegen, wie weit das Hinterrad da eingefedert ist:
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirsc...u_small_07.jpg
Komplett ausgefedert ist das Hinterrad locker 8 cm weiter unten, wenn nicht noch mehr.
Erwähnen sollte ich, daß mein Federbein einen cm länger ist als das GS-Originalteil, also 30 statt 29 cm. Mit dem kürzeren Federbein darf die Kette also ein bißchen straffer sein.
Und mal ein Filmchen (divx6), Kettenspannung bei eingefedertem Hinterrad (ja, man sieht die Kette schlecht, aber ich denke, es ist sichtbar, daß sie nichtmehr allzuviel Spiel hat):
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirschm/ ... nnung1.avi (1.8 MB)
Und das ganze nach dem Wiedereinbau des Federbeins, bei komplett entlastetem Hinterrad (Mopped auf Hauptständer):
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirschm/ ... nnung2.avi (1.3 MB)
Cherry
SBL Umbau - Lenkerblöcke zu niedrig ? cgun Fehlerdiagnose 5 13.01.2010 18:33:28
MOtordrehzahl sehr niedrig devil55 Fehlerdiagnose 9 24.04.2008 19:09:32
lenker zu niedrig Lori Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 19.04.2008 15:28:20
Gasannahme schlecht, Standgas mal hoch, mal niedrig Hennak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.04.2005 22:20:44
Kettenspannung Motor, Getriebe, Kettensatz 21 27.08.2002 18:57:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09:39 Uhr.
