Alt 29.10.2020, 23:24:45   #1
GSMatze
Benutzerbild von GSMatze
Standard Tuning durch Veränderung der Zündung
Auf den Seiten von GSTwin.com bin ich auf zwei Sachen gestoßen, die das Fahren verbessern.
1. "Vanes & Hide Ignition Advancer" :http://gstwin.com/ignition.htm
2. Umbau der Grundplatte mit verschiebung um 5 Grad: http://gstwin.com/diy_timing_advance.htm
Wer weiß mehr darüber, bzw. hat schon diese Umbauten durchgeführt?
Martin
GSMatze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 04:32:18   #2
Kann man machen, muss man aber nicht!
Nimm lieber andere Nockenwellen, Kolben, Flachschiebervergaser und ne abgestimmte Auspuffanlage, dann haste etwas Mwhrleistung.
Alt 30.10.2020, 10:00:46   #3
Eine fixe Vorstellung der Zündung, wie hierbeschrieben, verschiebt den Leistungspeak maximal ein paar hundert Umdrehungen nach oben, bringt aber deswegen keine merkbare Mehrleistung - dafür verliert man unten an Drehmoment. Bringt also nicht wirklich was, da auch das ganze Drumherum dafür nicht passt. Sowas hat nur Sinn, wenn man das im Zuge eines umfassendes Tuning macht (wie Jim geschrieben hat). Und dann würde ich mir aber gleich Gedanken über eine frei programmmierbare Zündung machen - da kann man dann den Zündzeitpunkt in jedem Drehzahbereich hinstellen wo man will - und das auch noch in Abhängigkeit der Drosselklappenstellung und Luftmenge im Ansaugkanal.
Alt 30.10.2020, 13:44:54   #4
3y3joe
Kilometer: 105000
Daumen hoch
+1 Ausserdem hast Du die 5 Grad dann auch beim Leerlauf, dein Starter würde da auch etwas mehr Arbeit bekommen
Alt 30.10.2020, 22:34:20   #5
So GSMATZE, kommt da noch was von Dir oder war es das?
Alt 30.10.2020, 22:56:04   #6
GSMatze
Standard Antwort
Jo,
ich habe die Antworten gelesen.
Dass der Starter bei verschobener Grundplatte mehr arbeiten muss, ist ein guter Hinweis.
Martin
Alt 31.10.2020, 09:08:06   #7
Ich hatte in den letzten Jahren schon unzählige GS500 Vergaser aufm Tisch, dazu etliche GS500 als Gast in meiner Hobbywerkstatt. Ich kann Dir sagen, das für 80% der in Deutschland laufenden GS500E das beste Tuning wäre, erstmal alles technisch auf einen vernünftigen Stand zu bringen. Also Ventilspiel, eventuell Ventile neu einschleifen, Schaftabdichtungen machen, neue Ansaugstutzen, Vergaser sauber und ohne faule Kompromisse, frisches Öl mit Filter, ein anständiger Luftfilter, neue Zündkabel, Stecker, Kerzen, dazu mal alle Steckverbindungen pflegen. Die GS500 läuft nämlich, sofern alles in wirklich bester Ordnung ist, echt gut und agil. Progressive Gabelfedern und ein anständiges Federbein machen echt schneller in kurvigem Geläuf, Stahlflexbremsleitungen machens sicherer. Wenn Du dann noch einen gnädigen Prüfer findest, der Dir ein kleineres Ritzel einträgt, dann haste das Tüpfelchen auf dem i......
tuning elektrik zündung
Zündung??? Benny79 Fehlerdiagnose 21 15.02.2008 21:27:56
Veränderung beim einstellen des Federbeins aufi Allgemeines 8 29.03.2007 20:20:57
tuning Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 24.07.2006 08:40:18
Tuning Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 17.07.2005 21:45:02
Zündung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 15.02.2004 19:05:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33:19 Uhr.
