Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen
Bin am letzten Samstag mit meinem Möpp auf der Autobahn unterwegs gewesen... die Maschine ist gedrosselt und schafft laut Werkstatt noch ca. 140 km/h. Vor kurzem wurde erst der Vergaser neu gemacht und die Maschine komplett durchgescheckt, war alles (laut Werkstatt) in Ordnung.. Nunja, auf der Autobahn am WE wollte ich die 140 km/h auch ausfahren... Möpp hat auch super angezogen, ist bis auf 150 km/h gekommen, bis ich das Gas komplett weggenommen habe.. Dann ging gar nichts mehr... Drehzahl ging von jetzt auf gleich runter und Gas hat die Maschine komplett nicht mehr angenommen.. Hab es grade noch geschafft auf den Seitenstreifen zu rollen.. Nach einigen Minuten warten ging die Maschine zum Glück wieder an.. Laut meiner Freundin, die dabei war und auch gleichzeitig Vorbesitzerin der Maschine ist, ist das Problem vorher noch nie gewesen... Ansonsten läuft das Möpp auch einwandfrei. Kann es daran liegen, dass ich den Motor überhitzt habe? Ist das normal bei einer gedrosselten Maschine? Nach meiner Suche hier im Forum taucht wohl das Problem gerne mal bei der GS auf, aber wie schon gesagt, bei der Maschine ist das Problem vorher noch nie aufgetaucht in den hohen Drehzahlen.. Ich muss zugeben, hab von der Technik kaum Ahnung, meinen Führerschein erst seit zwei Wochen und hab seitdem auch etwas Bammel, mehr als 120 km/h auf der Autobahn zu fahren.. Besonders wenn ich alleine bin.. Wie kann ich noch reagieren, wenn das Problem wieder auftaucht, gibt es da irgendwie einen "Trick" bzw. irgendwas, was man tun kann? |
Keine Angst, wenn genug Öl drin ist, wirst Du nichts kaputt gemacht haben. Ich denke ehr, es ist das hier:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...llgasfahrt_aus Das kommt halt irgendwann... Gruß Ric
Kilometer: 72.000
ich habe bei einer '98er Suzi (72.000 KM) nach Drosselung ein ähnliches Phänomen erlebt: 2x - allerdings bei Vollgas - auf der Autobahn einfach ausgegangen. Erster Verdacht: verrotzter Vergaser - hat sich nicht bestätigt. Zweiter Verdacht: Elektrik - Zündfunke ist an beiden Kerzen vorhanden; Ladestrom ist in Ordnung: 14,5 V bei 5000 U/min, also sind Regler und Lima in Ordnung (?) (wie wird das Messergebnis beeinflusst, wenn die Maschine nur so lange "warm gelaufen" ist, bis der Choke nicht mehr notwendig ist?); Kein Kriechstrom, der die Batterie leer saugt (hätte auch nicht zum Liegenbleiben bei Vollgas führen dürfen, da wird die Batterie ja geladen?); Habe jetzt den Hinweis bekommen, die CDI könne bei Vollast überhitzen, dann geht die Maschine aus und wenn sie etwas abgekühlt ist problemlos wieder an. Sei bei vielen Motorrädern aus den 90ern aller Marken ein Problem. Kann das jemand bestätigen?
Die Hoffnung, das irgendwas überhitzt war, hatte ich auch... Nachdem meine Maschine etwas abgekühlt war, lief sie ja auch einwandfrei wieder.
Es ist halt komisch, dass vor der Drosselung noch Mitte Februar diesen Jahres das Möpp einwandfrei auch in hohen Drehzahlen lief, ohne irgendwie diese Plötzliche-Ausgeh-Problematik aufzuweisen.. Meine schlimmste Befürchtung wäre dass es wirklich am Benzinhahn liegt. Dann würde ich mich mal schlau machen, ob man den irgendwie austauschen kann.. Was sich bestimmt als schwierig erweist, seufz.. |
Bei mir kam das Benzinhahnproblem auch mit dem Einbau der Drossel...
#7 | ||
Man kann ihn aber auch umbauen (ohne Unterdruck), dann darf man nur nie vergessen nach dem Fahren auf OFF zu stellen: http://www.gs-500.info/index.php?tit...etrieb_umbauen Gruß Ric
Ich bin nicht so der Drossel-Profi, aber bei den Drosselungen werden doch größere Hauptdüsen verbaut....wenn dann etwas mehr Durst auf eine etwas verringerte Durchflussmenge trifft...
![]() Gruß Ric
#10 | |
Kilometer: 57846
Erst wenn alle Reifen am Computer gekauft werden und der letzte Reifenhändler das Licht ausgemacht hat, wird man merken, dass ein PC nicht montieren kann! ![]() ------------------------ GS500E Bj.1993 - GS des Monats Juli 2010
Kann gut sein. Hab nach dem Ausbau der Drossel ehrlich gesagt gar nicht mehr probiert auf "ON" zu fahren. Fahre seitdem einfach auf "PRI" und denk halt an den Benzinhahn beim abstellen. Werde ich demnächst aber mal testen und dann berichten...
Kilometer: 72.000
Den hatte ich schon draußen. Wenn es eine passende Alternative gibt, ist das kein Problem.
Joa, danke schonmal für eure Tipps, Leute
Ich werde mal schauen dass ich so einen Benzinhahn herkriege oder mir mal Gedanken zum Umbauen machen... Und dann wird sich das Problem hoffentlich lösen |
Kilometer: 38td
Hatte dasselbe Problem nur dass bei mir, das ganze nicht bei vollgas passierte und sie gar nicht mehr lief, auf Pri dagegen lief sie wunderbar. Ich bin dass bis zur Winterzeit auf Prigefahren un hab dann bevor ich sie abgestellt hab, son vergaserreinigungsspray von louis rein, bei mir geht jetzt alles wieder wunderbar.
Kilometer: 47000
meine ist gedrosselt und läuft 180
![]() wenn du den 4. bzw 5. gang (fast) ausfährst bekommst des bestimmt auch hin
Four wheels move the body. Two wheels move the soul. |
Naja, ob 140 oder 180 ist mir ehrlich gesagt egal, solange die Fahrt nicht wieder auf dem Seitenstreifen endet
190 km/h halte ich für leicht übertrieben, das läuft noch nicht mal eine offene.
Realistisch für 34 PS bleiben einfach ~ 150 km/h. In diesem Bereich bewegen sich auch üblicherweise andere Motorräder mit ca. 30 PS. Dass die GS nach längerer Vollgasfahrt ausgeht, deutet auf das übliche Benzinhahnproblem hin. Dass die CDI überhitzen soll, höre ich zum ersten Mal. Meine GS habe ich auch schon längere Zeit mit Vollgas gefahren. Da hat nix überhitzt. Geht bei meiner aber halt auch nur auf PRI.
#18 | ||
#19 | |
Kilometer: 47000
sollte nur so n kleiner tipp am rand sein
ach und sorry meinte 180 "tacho"km/h, wieviel das in wirklichkeit sind weiß ich nicht..
Oder einfach Reservemenge erreicht und nicht umgestellt.
#22 | |
Kilometer: 27000
also sollte man während der fahrt den hahn auf Pri stellen??
und wenn ich meine gs irgendwo abstelle? ändern oder auf pri lassen? und was bedeutet "pri" überhaupt? was ist denn dann anders? |
#24 | |
FAQ: Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn?
Das ist wahrscheinlicher und macht einen 5er in die Forumskasse (Button "Spenden" ganz unten)
Junge, Junge. Ich staune immer wieder, wie viele Leute sich ein Motorrad kaufen, damit rumfahren, aber nichtmal die einfachsten Dinge wissen bzw. bedienen können.
Lies mal hier: http://www.gs-500.info/index.php?tit...chf%C3%BChrung Gruß Ric Edit: Mist, zu spät...
So, jetzt durfte sich mal jeder richtig auslassen - gut jetzt.
[X] Spam gelöscht @Max500e: Ich nehme deine GS trotzdem. Und nach wie vor hole ich die auch ab und bringe dir ein paar neue Schuhe mit. Ich warte aber immer noch auf deine Adresse und deine Schuhgröße per PN. p.s.: Nur weil der Beitrag, wo du deine GS zum Verschenken ausgeschrieben hast, nun nicht mehr sichtbar ist, ist der nicht weg.
Kilometer: 27000
dann warte mal schön :P
während dessen dreh ich meine runden http://www.youtube.com/watch?v=nKEh5yrfPHE und jetzt back to topic oder so ^^ |
Baujahr: 94
Kilometer: 28000
hi war bzw ist bei mir genau das selbe. vollgasfahrten auf der der Autobahn..erst ruckelt es ein bisschen dann geht sie plötzlich aus und nach ein paar Minuten geht sie wieder an. dachte erst öl...war aber alles ok...dann Vergaser komplett gereinigt...immernoch Probleme und dann eben mal PRI probiert. einwandfrei! tippe wirklich auf den benzinhahn...habe aber kein problem umzustellen...vlt kauf ich mir irgendwann mal nen neuen benzinhahn bisher ist es aber auch ok so...
#31 |
Das Ruckeln liegt zu geschätzten 90% am Benzinhhahn
#32 | |
Seit die Drossel ausgebaut ist, funktioniert es wieder prima auf "ON". Einzig das Problem bei schnellen Autobahnstücken bleibt. Naja, ich meide ohnehin die AUTObahn und wenn es eben nicht anders geht, wird diese Strecke auf "PRI" gefahren... Also liebe 34PS-Fraktion mit verengten Ansaugstutzen und großen Düsen: rupft nicht direkt euren Benzinhahn auseinander, sondern akzeptiert es für die 34PS-Lehrjahre
#33 |
@ Kölner:
Das tritt bei gedrosselten Maschinen trotzdem nicht allgemein auf. Sie laufen genauso rund und bis etwas über 7000 U/min sogar mit identischen Leistungs- und Drehmomentwerten wie die ungedrosselte GS.
| gedrosselte GS - leistungsloch ab 6000 | davesgs500 | Fehlerdiagnose | 11 | 07.07.2011 17:18:02 |
| gedrosselte 25 kW version ü gasschieberanschlag | jensm | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 22.03.2011 14:26:18 |
| Gedrosselte Düsennadelstellung | SimsonFahrer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 30.05.2009 20:02:51 |
| motor überlastet und qualmt nun vom auspuff extrem hilfe !!! | akuma | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 18.06.2008 12:18:12 |
