Wie oft sollte die Kette mit Ketten-Spray gepflegt werden? |
nach jeder Tankfüllung wäre OK...wenns regnet öfter.
Ich schmiere meine Kette alle 5 km...
Cherry
#5 | |
Kilometer: 75.000
in der fahrschule hab ich gelernt alle 600 km......
#7 | |
versteh gar nicht, was bei euch da unten so verkehrt läuft
#8 | |
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön. |
Schau mal auf der Dose vom Kettenspray, da stehts drauf
Ich empfehle dir aber Dry Lub Grüßle Jelena |
#11 | |
Es geht vielen aber auch um Alltagstauglichkeit. Und wenn kein Fett mehr drauf ist, ist es schon ein Stück zu spät. Wenn man`s grob nach jedem Volltanken macht, ist man auf der sichereren Seite. Sehr viele (mich eingeschlossen) vergessen das Kettenschmieren oft und gern. Da ist ein Tankstop ein sehr guter Anhaltspunkt, wenigstens daran zu denken und es evtl. in Bälde zu tun. Nach Bedarf schmieren klingt zwar toll, ist aber für die Meisten in der Praxis wohl kaum umsetzbar (fängt schon da an, welcher Fettfilm schon zu wenig ist).
#12 | ||
außerdem tuts ja niemandem weh, auch wenn das zu oft sein sollte.... besser öfters als zu wenig!
halte das wie verbali, wenn die rollen langsam das glänzen anfangen, dann sollte man spätestens schmieren, aber oftmals einfach nach ner grösseren tour.
das kann bei normalem fahren in frühling einige km mehr dauern wie bei landstrassenheizerei im sommer, deswegen sind km-aussagen immer so ne sache.
Schaut mal in die aktuelle Ausgabe der MO, die haben eine ganze Doppelseite der Kettenpflege gewidmet.
Kurzfassung:
Moin!
Aber ich kann doch nicht vor jedem Fetten die Kette reinigen! Oder gibts da nen tollen trick wie man das gut hinbekommt??? Gruß Adam |
kette wird auf jedem forumstreffen gefettet wenn das schlechte gewissen kommt weil alle anderen am fetten sind
#17 | |
Aber wenn du Fett verwenden willst, musst du sie nicht jedes mal putzen, finde ich...aber sollte schon immer wieder gemacht werden. Also ich habe, als ich noch Fett verwendet habe, meine Kette bei jedem Motorradputz mit geputzt. Und das war so etwa alle 2 wochen. Grüßle Jelena |
Also ich sprüh meine Kette so ein bis zweimal im Monat mit s100 (weißes Kettenspray) ein.
Je nachdem wieviel ich fahre. Aber nach jeder Tankfüllung ist auch net schlecht. Ich mein kostet ja net viel Zeit. Gleichmäßig draufsprühen und einwirken lassen. Fertig! |
#19 | |
http://www.mccoi.de/neushop/details.php ... tart=0&nr= Cherry
#20 | |
#21 | |
Eine frau im GS Forum, die sagt sie hat alle 14 Tage das Motorrad geputzt, ... ich wäre gerne ein Motorrad sorry für Offtopic |
Also ich finde, Motoradputzen gehört einfach zum Hobby dazu. Genauso wie das Schrauben. Ich mein, klar lass ich größere Sachen von meinem Freund machen, aber meistens pack ich selber auch mit an. Ich find das macht echt spaß
Ps.: Und den beweiß dafür, dass ich wirklich weiblich bin gibt es bei der Miss Wahl |
| Kettenpflege | majestic_morpheus | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 13.03.2013 19:59:04 |
| Kettenpflege und mehr... | scheindruck | Pflege und Wartung | 7 | 19.08.2009 08:06:29 |
| Kein Bock mehr auf Kettenpflege? | Cherry | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 18.01.2008 23:44:28 |
| Kettenpflege nach Regenfahrten | Pulsi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 14.02.2007 19:13:08 |
