Ort: 76199 Karlsruhe, Rüppurr/ 76297 Stutensee, Blankenloch
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Guten Abend liebe GS Freunde,
folgendes Problem ist aufgetreten: Ich habe mit heute beim Louis folgende LED Blinker für hinten gekauft http://www.louis.de/_40f1b4474fddba2...nr_gr=10033901 Da zu diese widerstände für jeden Blinker einen http://www.louis.de/_40f1b4474fddba2...artnr=10032089 Wen ich nun nur die Blinker anschließe dann Blinkte er hell aber zu schnell aber in perfekter helliechkeit, mit widerstand blinkte er VIEL zu dunkel (kaum sichtbar) aber im richtigen Takt. Dan hab ich mir andere widerstände gekauft http://www.louis.de/_40f1b4474fddba2...artnr=10032063 Jetzt blinkt er zu schnall und zu dunkel (aber nicht ganz so dunkel wie mit den anderen widerstände, aber immer noch zu dunkel) Jetzt meine Frage: gibt es noch andere widerstände oder was kann ich tun. Das Relais will ich nicht unbedingt umbauen. Nur im äußersten Notfall! Danke euch schon mal für eure antworten Grüße Rotor PS. Der Vorbesitzer hat ein akustisches Blinkersignal eingebaut. Kann es was damit zu tun haben?
Kilometer: 34000
Drauf geachtet, dass du die Widerstände paralell geschaltet hast?
wenn du es noch einmal so anschließt das sie richtig blinken, aber zu dunkel, also mit den ersten Wiederständen, und dann mal den Motor anmachst.
Sollte dann alles passen hast du das Problem gefunden. Bei mir an meiner Dicken ist das genauso. Erst wenn ich meinen Motor am laufen habe, dann geht das erst richtig.
Lastunabhängiges Blinkrelais einbauen und gut ist...hab ich damals an meiner alten FZR auch gemacht ohne Widerstände...
gibbet als 2pol & 3pol... http://www.polo-motorrad.de/de/blink...lig-37702.html |
Nur gut, dass in deinem Link "lastabhangig" steht
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Ich wolt nur noch mal widerholen, Das Relais will ich nicht unbedingt umbauen. Nur im äußersten Notfall!. gibt es nicht eine lösung mit widerständen
Das kann sich störend auswirken, ja. Ich würde das erstmal ausbauen und die Blinker zum Funktionieren bringen, danach kannst das Ding immer noch wieder einbauen.
Oder am besten gleich für immer draußen lassen...
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Wo sitzt das Blink Relais eigentlich genau ???
Unter der Sitzbank in Fahrtrichtung rechts außen am Rahmen. Ist so ein kleiner, schwarzer Zylinder, Durchmesser etwa wie eine Zwei-Euro-Münze, Länge ca. 2cm.
Mit etwas Glück klickt der wenns blinkt
#12 | |
Kilometer: 18545
Ich danke MAMi und PAPi aber ganz besonders Danke ich meinen Eltern =) |
Widerstände wirst du trotzdem brauchen, weil sonst alle 4 Blinker gleichzeitigt leuchten. Der Strom fließt dann über die Kontrollampenschaltung. Alternativ kann man dort zwei Dioden einbauen oder das Blinkrelais von Kellerman nehmen, da ist ein zusätzliches Kabel dran, was das verhindert.
Kilometer: 18545
ahh ok gut danke
Bei dir passiert das nichtmehr, du hast ja schon eine (Light Emitting) Diode verbaut
Kann das Kellermann Blinkrelais nur empfehlen. Nicht ganz billig, dafür sehr leicht zu verbauen und man spart sich die Löterei komplett!
Kilometer: 14.000
Das löten ist ja noch das einfachste an der ganzen Sache würde ich behaupten.
Also wenn man weiß wie´s geht ist´s relativ schnell gemacht mit Blinkgeber und Dioden. Ein bißchen frickelig, aber das macht doch auch gerade Spaß, das schrauben! Lg Kathy |
| Blinker | lassma.JB | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 06.07.2009 21:24:53 |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| 2 Led blinker! Nur wie??? | Krambambulli | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 02.07.2007 19:21:45 |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 05.11.2004 17:28:17 | |
