Alt 11.02.2011, 20:22:01   #1
tillerich77
Standard Tank von innen verrostet
meine Gute ist Bj 1999 und heute habe ich erfahren, dass der Tank von innen rostet. Das besonders ärgerliche ist: Das ist schon der zweite Tank! Vor fünf Jahren hatte ich das schon mal, habe mir für teuer Geld einen neuen gekauft und nun schon wieder im A...! Kann man mir erklären, wie das kommt? Beim ersten Mal stand sie halt ein paar Jahre vollgetankt in der Garage, da konnte ich es fast noch verstehen, aber seit dem fahre ich regelmäßig, sie überwintert trocken und getankt, wo kommt der scheiß Rost her?? Und zweite Frage: Was soll ich jetzt machen? Neuen kaufen, Gebrauchten kaufen, reinigen und versiegeln? Wie kann ich verhindern, dass das immer wieder passiert?
Danke für eure Tipps!
Gruß,
Till
tillerich77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 20:27:21   #2
Ich würd mal sagen, wenn der Tank voll ist, kann gar nichts rosten.
Denn das Metall rostet nur wenn Sauerstoff verhanden ist. Und im vollgetanktem Zustand kann der Sauerstoff nicht zum Metall vordringen und mit diesem reagieren. Somit kann sich kein Aluminiumoxid, Kupferoxid, Eisenoxid, etc. bilden.
Deswegen kann man auch einen Kuststofftank nehmen, der eben - wie der Name schon sagt - nicht aus Metall besteht, sondern aus Kunststoff, dann nicht rostet.
Bezüglich reinigen und versiegeln, habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt.
Alt 11.02.2011, 20:29:14   #3
Wie sieht das aus wenn du sagst der rostet?
Weil viel siehst du durch das Loch nicht.
Alt 11.02.2011, 20:37:26   #4
Dass dein Tank immer wieder rostet ist komisch.
Mein Tank ist jetzt schon fast 16 Jahre alt und rostet nicht.
Bist du dir sicher, dass das Rost ist?
Rosten kann der Tank eigentlich nur, wenn Wasser drin ist.
Tankst du immer an der selben Tankstelle? Könnte sein, dass die zu viel Wasser im Benzin haben.
Ist der Wasserablauf/Tanküberlauf verstopft? Dann kann bei Regen Wasser in den Tank laufen.
Ansonsten fällt mir nicht viel mehr ein.
Tankversiegelungen bieten einige Firman an. Es geht auch in Eigenarbeit.
Muss man halt entscheiden, was man selber machen kann und will.
Google doch einfach.
berndy ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 20:53:29   #5
Damit du mal weist wie ein Tank aussieht der rostet, hie mal Bilder, sind mit nem Endoskop gemacht und zeigt die Ecken da wo die Sitzbank anliegt.
Das Bild drei zeigt das gleiche wie Bild eins, den Anschluss des Benzinhahns im Tank, nur einmal in neu.
Hits:	1424
Größe:	42,2 KB
ID:	9167   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1420
Größe:	46,7 KB
ID:	9168   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1412
Größe:	44,8 KB
ID:	9169   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1583
Größe:	48,7 KB
Alt 12.02.2011, 20:25:50   #6
tillerich77
Hallo und danke für die Antworten.
Also dass es Rost ist weiß ich nicht selbst, hat mir die Werkstatt gesagt, die machen gerade den Kundendienst. Die sagen, da käme halt ordentliche Dreckbrühe raus, da müsse man was machen.
Ich denke, ich werde es erst mal mit reinigen/versiegeln probieren, einen gebrauchten passenden Tank habe ich nicht gefunden, einen neuer kostet halt richtig Asche.
Ich werde die Werkstatt mal darauf hinweisen, zu kontrollieren, ob die Abläufe etc. frei sind und außerdem in Zukunft mal woanders tanken.
Mehr kann man wohl nicht machen.
Gruß,
Till
Alt 12.02.2011, 20:31:34   #7
Dann viel Erfolg für die Zukunft !
Tipp: Volltanken oder restlos trocken überwintern !
Alt 12.02.2011, 21:12:26   #8
Als Tipp für garantierten Rost im Tank gut, für alles andere nicht zu gebrauchen.
Merke: Stahltank nur vollgetankt überwintern, Alu und Kunststoff immer leer.
Der GS Tank ist aus Stahl.
Alt 04.03.2011, 09:16:16   #9
plk80
Kilometer: 37000
moin,
kleiner Tipp bei wenig Rost bzw. Ablagerungen. Günstig und selbst zu bewerkstelligen.
Citronensäure aus dem Baumarkt mit Wasser verdünnen ( Verhältnis je nach Beanstandung ca. 1:8 ), Tank komplett auffüllen, ca. 5 Tage stehen lassen, ausleeren und mit Druckluft ausblasen. Falls noch Rückstände vorhanden mit Wasser ausspülen und erneut Druckluft, falls nötig nochmal wiederholen.
Habe so den Tank meiner GS "gerettet", nachdem sie über 3 Jahre beim Vorbesitzer mit leerem Tank stand.
Bei zu viel Rost, wie auf den Fotos vorher zu sehen wird das aber wohl kaum helfen.
plk80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 14:12:00   #10
tillerich77
@all: Danke erst mal für die Tipps.
Ich habe mir dieses "Kreem"-Zeug bestellt, um es selbst zu versuchen, habe aber dann bald aufgegeben, da ich keine Chance sah, wie ich das laut Anweisung machen sollte. Z.B. wie sollte ich den Tank restlos leeren? Oder woher soll ich wissen, dass die Versiegelung gleichmäßig aufgetragen ist? Ich habe den Tank jetzt zu einem professionellen "Entroster" gebracht, der mir die gruseligsten Geschichten erzählt hat von Leuten, die es auch selbst machen wollte. Er hat mir auch Überreste von solchen Versuchen gezeigt, und was es für ein Aufwand ist, das wieder hin zu biegen. Ich habe Gott sei Dank rechtzeitig aufgehört. Seine Arbeit kostet mich allerdings auch eine Stange Geld, ich habe dafür dann aber eine lebenslange Garantie darauf, das ist nach meiner Erfahrung viel Wert. Kann also allen nur raten, es lieber gleich vom Profi machen zu lassen.
Alt 05.03.2011, 21:11:31   #11
@plk80: wenn der Rost erstmal da war, hält die Entrostung ohne Versiegelung nicht lange. Also behalte das gut im Auge!
@tillerich77: ist doch klar, dass der Tankentroster nicht mag, dass die Leute sowas selbst machen...damit verdient er schließlich seine Brötchen.
Tank restlos entleeren ist kein Hit...da muss man nur etwas Geduld haben und entsprechend schwenken...der letzte Rest trocknet schnell weg.
Und durchs schwenken erreicht man auch eine gleichmäßige Verteilung der Versiegelung.
Naja, jetzt ist das Kind im Brunnen. Wird hoffentlich nicht zu teuer und hält für immer.
Was machst du jetzt mit deinem Kreem-Set?
Alt 06.03.2011, 09:00:52   #12
tillerich77
@Saugwurmmensch: Das Kreem-Set steht hier rum, kannst du haben, wenn du willst. Allerdings fehlt halt die erste Flüssigkeit (zum Entrosten), da ich die benutzt habe.
Alt 06.03.2011, 11:11:20   #13
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Ich hatte damals den Tank meiner Zündapp so auch gerettet (Stand 25 Jahre inner Scheune beim Chef).
Wasser rein und Salzsäure drauf (nie anders herum).
Dazu hab ich noch groben Straßenstreu (Beim GS Tank vll nicht zu empfehlen).
Das ein paar Tage stehn lassen und zwischen durch kräftig geschüttelt.
Hat gut geklappt!
Mathilda
Alt 13.03.2011, 20:52:03   #14
flowcircus
Benutzerbild von flowcircus
Beim KSD gibts Sachen für den Tank:
http://www.korrosionsschutz-depot.de...s=tank&x=0&y=0
Das hier ist such sehr interessant:
http://www.korrosionsschutz-depot.de...por15tanks.pdf
Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen
flowcircus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 21:14:18   #15
Einfach immer schön volltanken und dann passiert das nicht...
am besten noch mit E 5
Alt 13.03.2011, 21:41:01   #16
SonY
mit kieselsteinen und schütteln geht das alles raus, ne betonmischmaschine is perfekt zum schütteln bzw. zum drehn.
-benzinhahn und tankdeckel abmontieren,, stöpsel für die tanköffnungen basteln ( oben nen stück holz rundmachn, klebeband rumwickeln und in die öffnung steckn. unten langt n starkes klebeband)
kiesel rein, wasser oder spiritus (vom vom spiritus langt n kleiner schluck)
und dann kräftig schütteln (ca. ne halbe dreiviertel std.)
dann mit reichlich wasser ausspüln und trocknen lassen.
is ne pfriemelarbeit split wieder rauszukriegen, desshalb mind. haselnußgröße verwenden^^
hat bei mir nen tag gedauert und bis jetzt noch kein rost zu sehn.
wie hier schon einige gesagt haben isses wichtig den tank bei längerer standzeit immer vollgefüllt zu haben.
schönen abend euch allen
SonY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 08:48:29   #17
tillerich77
@ghostrider: Ja, habe ich gemacht, ist trotzdem passiert... Der Mechaniker, der meinen Tank jetzt hat, sagt, dass das ein Märchen sei, dass der Tank dann nicht roste und hat mir einen langen Vortrag über chemische Prozesse etc. gehalten.
Alt 14.03.2011, 10:30:53   #18
Rost entsteht bei oxidiertem Metall. D.h., dass das Metall zum Rosten Sauerstoff braucht.
Und diesen gibt es ja bekanntlich in der Luft. Und wenn du volltankst, dann kann logischerweise keine Luft an die Stellen kommen.
Vllt kommt es daher, dass man nie 100%ig volltanken kann.
Haste mit E10 vollgetankt?
-> E10 hat mehr (Bio-)Ethanol. Und Ethanol kann Wasser binden. Folge: Wasser im Treibstoff.
Kommt aber auch immer auf die Standzeit drauf an.
Wusste gar nicht, dass Mechaniker Chemie studieren
Alt 14.03.2011, 12:21:56   #19
tillerich77
Nein, E10 kam erst auf den Markt, da war für meinen Tank schon alles zu spät.
Vielleicht gibt es ja noch eine andere Art Rost, die keinen Sauerstoff braucht, oder der Sauerstoff kommt nicht aus der Luft, sondern aus irgendeiner anderen chemischen Reaktion. Keine Ahnung, war in Chemie nie besonders gut...
Alt 14.03.2011, 12:35:41   #20
Autoprotolyse vom Kondenswasser.
Alt 14.03.2011, 14:13:31   #21
Vernom
Kilometer: 20.000
Gesundheit!
Mathilda
rost, tank
Helmreinigung innen dbmayday Bekleidung 1 11.08.2010 22:20:44
Blinker innen feucht / Abflusslöcher bohren? _dev_null Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 22.09.2007 03:05:35
Kette innen rostig.WD40 rauf und dann Kettenschutz geht das? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 01.01.2006 19:08:18
Auspuff Anlage verrostet!! :kopfkratz2: Auspuff 5 18.10.2005 11:31:36
Hab mit ne Schraube innen Reifen gefahren. Weiterfahren?BILD Räder, Reifen und Bremsen 23 24.06.2004 22:48:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37:00 Uhr.
