Alt 29.12.2007, 18:42:42   #1
Standard Cursor springt
Hi there!
Hab neulich nach einem Festplattencrash mein Notebook mit neuer Platte und neuem Windoof (XP) bestückt. Alles läuft wieder wie gewohnt, bis auf ein Phänomen, was sich beim Schreiben negativbemerkbar macht:
Wenn ich so vor mich hin tippe (egal ob im Forum oder Messenger) und der "Mauszeiger" unabhängig vom Cursor irgendwo im Textfeld steht, springt der Cursor unvermittelt zur Stelle des Mauszeigers und bevor man´s merkt schreibt man munter dort weiter
Wenn der Mauszeiger außerhalb des Texteingabefelds steht, springt der Cursor irgendwann auch dort hin außerhalb des Fensters, wo dann natürlich nicht viel passiert...
Das ist wirklich nervig und umso schneller ich tippe, umso früher springt der Cursor zum Mauszeiger.
Da ich computertechnisch eher 2 linke Hände (ausschließlich bestückt mit Daumen) habe, hat sich mein Bruder ums Aufforsten meines Systems gekümmert und allerhand super Tools installiert.
Kann es sein, dass mir irgendeine Erweiterung dort Streiche spielt? (zB TweakUiPowertoy, foxit, ffdshow oder so)
Oder kann man diese zugegebenermaßen sinnlose Funktion irgendwo an-/abstellen?
Alt 29.12.2007, 19:10:27   #2
murdock
Benutzerbild von murdock
Standard Re: Cursor springt
hört sich für mich eher nach hardware an
kannst du eine externe maus anschließen und das touchpad deaktivieren?
"Der Mann ist verrückt!"
Alt 29.12.2007, 19:16:21   #3
Hab immer ne Maus dran.
Die hat mein Bruder jetzt eingerichtet, weil ich früher nach jedem Computerstart die Sensibilität des Mausrades einstellen musste.
Jetzt ist die plug&play Maus ohne Veränderungen immer identisch eingestellt...
hmm, aber es könnte natürlich sein, dass der Pulloverärmel das touchpad beim tippen berührt und dann der Cursor entsprechend springt...das werde ich beobachten, würde aber einen solch trivialen Anwendungsfehler NIEMALS zugeben
Alt 29.12.2007, 22:00:19   #4
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
ich hatte vor ner ewigkeit mal ne (kugel-)maus am pc angeschlossen in deren treiber man die funktion aktivieren konnte, dass nach 3sec stillstehendem mauszeiger ein doppelklick an dieser position ausgeführt wird.
check doch mal in den einstellungen ob du nicht auch zufälliger weise etwas ähnliches aktiviert hast. obwohls mich eigentlich wundern tät..
Alt 29.12.2007, 23:27:29   #5
Bei meinem Notebook kann ich das Pad gar nicht deaktivieren. Dies war zu Anfang sehr nervig und hatte genau die Folgen wie bei dir, SWM. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, meine Hände bzw. Handgelenke anders zu halten. Leider kann ich sie so nicht auflegen, was das Schreiben langer Texte ohne Sehenscheidenentzündung fast unmöglich macht. Unter Systemsteuerung --> Maus --> Hardware kannst du die Eingabegeräte verwalten.
Alt 29.12.2007, 23:30:52   #6
murdock
aufschrauben, stecker ab
Alt 29.12.2007, 23:33:29   #7
Oder das Gedöns deaktivieren, dass die Maus klickt, wenn man 2 mal aufs Pad drückt.
Alt 29.12.2007, 23:35:23   #8
Da das Notebook neben dem Büro-PC mein Arbeitsgerät ist und außerdem noch Garantie hat, fällt diese Option leider aus.
Wenn ich keine Maus verwende (z.B. im mobilen Einsatz) ist diese Funktion sehr praktisch. Das Pad kann außerdem so eingestellt werden, dass Tippen während einer Texteingabe ausgeschaltet ist. In der Summe gefällt es mir so, wie es jetzt ist, ganz gut.
Alt 30.12.2007, 11:48:42   #9
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
@saugwurm
ich kenne das problem und hab mich auch schon dumm und dämlich gesucht!!!!
ABER
es ist ein user fehler achte mal auf deinen bzw deine daumen! beim schreiben bin ich ab und an aufs mauspad gekommen!!! und das verursacht den fehler!
hatte wirklich das allerselbe prob wie du! (und ich hatte das notebook auch schon ewig bzw habs immernoch und mir passierts ab und an auch noch )
teste es einfach mal
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 05.01.2008, 13:22:07   #10
Markus
wenn du ein Touchpad von Synaptics hast (ziemlich sicher) kannst du das Tool des Herstellers installieren und dann die Druckempfindlichkeit, und zusätzlich noch das Handballendingsbums (wies genau heißt fällt mir grad net ein) aktivieren damit du nicht klickst wenn du mal das Touchpad streifst....
Das Programm wird wahrscheinlich auch vorher drauf gewesen sein, nur ist es nicht aufgefallen....
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert....
Egal wer was von dir will, sei immer du selbst...
Markus ist offline   Mit Zitat antworten
Springt zu gut an... Magno Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 12.05.2007 12:45:41
Springt nicht an Laujun Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 30.04.2007 08:22:31
GS Springt nicht an Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.04.2007 10:05:51
Springt schlecht an Fehlerdiagnose 3 17.04.2005 12:11:27
gs springt nicht an Fehlerdiagnose 19 16.02.2005 12:18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43:23 Uhr.
