Alt 17.05.2008, 15:46:19   #1
creech
Benutzerbild von creech
Standard batterie minus pol
guten tag,
hab vor kurzem meine susi komplett zerlegt und bau sie grad wieder zusammen.
bin schon so gut wie fertig und es hat alles wunderbar geklappt.
so
nun zu meinem problem
da ich eine absolute elektrik niete bin hab ich mir sämtlich kabel bis auf ein paar penibel beschriftet.
bei den paar die nicht beschriftet sind dachte ich mir das sie so offensichtlich angeschlossen sind das ich es mir schon merken kann.
fehler
meine frage is nun ob die beiden kabel die direkt aus dem motor laufen beide auf den minuspol der batterie
geklemmt werden oder ob ich komplett falsch liege.
dabei handelt es sich um ein kabel mit schwarzer schutzkappe und eines das am ende nur einen mit einer
schraube klemmbaren anschluss hat.
vielleicht kann mir ja jemand auf anhieb helfen trotz der wahrscheinlich beschissenen beschreibung
imagine............
creech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 16:51:34   #2
Standard Re: batterie minus pol
Mach mal nen Bild.
Direkt am Minuspol hast du nur ein Kabel, das dann (glaub ich) auch direkt zum Anlasserrelais geht.
Hast du die Kabelfarben schon mit dem Schaltplan abgeglichen?
viewtopic.php?f=2&t=15483
Alt 17.05.2008, 23:06:02   #3
Night_Crawler
Benutzerbild von Night_Crawler
Das mit der schwarzen Schutzkappe geht ans Starterrelais und das mit dem "schraubbaren verschluss" an den Minuspol der Batterie
Och, you're so dead!
Night_Crawler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 05:23:28   #4
Da ich mir, aufgrund der Beschreibung, nicht sicher bin, welche Kabel creech meint, wäre ein Bild nicht schlecht.
Alt 18.05.2008, 16:32:44   #5
creech
werd heut mal versuchen ne digicam aufzutreiben dann stell ich ein foto der kabel rein.
kann aba noch ein bissl dauern
imagine............
Alt 18.05.2008, 16:58:14   #6
Alt 18.05.2008, 17:31:46   #7
creech
hab ich leider noch nicht gemacht da ich im moment nicht zu hause bin.
imagine............
Alt 19.05.2008, 11:31:42   #8
creech
ich glaub des mit dem foto kann ich mir sparen.
am starterrelais ist der anschluss mit M noch frei.
da gehört dann wohl das kabel mit der schwarzenschutzkappe druff.
danke für die schnellen antworten auf dieses forum ist einfach verlass!
imagine............
Batterie!!!! Fenerbahce Fehlerdiagnose 14 11.02.2009 20:21:21
Batterie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 05.12.2006 16:18:03
Zweites Kabel am Minus Pol ??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 24.07.2005 12:44:10
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Batterie Allgemeines 48 27.10.2004 14:02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45:45 Uhr.
