Alt 29.12.2009, 18:01:17   #1
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Standard Gasanahme bei ca. 4k - 5k schlecht!?
Hallo Leute,...
habe ein Frage bezüglich der Gasanahme meiner GS500F Bj. 05. Vor kurzem wurden die Nadelventile (Schwimmerventile) auf Garantie gewechselt, seitdem verbraucht die Karre 1l weniger, nur noch ca. 4,5l, wie beim Erwerb! Das Problem nun ist, das nach einer Autobahnfahrt ca. 10 min danach, manchmal auch 5 min danach, die Gasanahme bei ca. 4k- 5k nicht richtig funktioniert! Meist in den Gängen 5 oder 4 (Durchaus auch im 6), bei den Drehzahlen. Die Gasanahme kommt verzögert, ich meine der Motor hört sich dann auch anders an - Dumpfer irgendwie! Ab höheren Drehzahlen geht die dann wieder richtig ab!
Bitte sagt mir was das sein kann, ich hoffe nichts schlimmes!
Meine Vermutung ist, ich hatte ca. 2 Monate zuvor eine Inspektion da wurden die Vergaser eingestellt, da waren aber noch die Schwimmer und Nadeln defekt. Also glaube ich das der Vergaser jetzt nicht mehr rund läuft, kann das sein?
Lieben Gruß
Motorrad: GS500F K5
dilligaF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 04:52:06   #2
Ich denke nicht, dass dein Vergaser läuft, meiner tuts auch nicht.
Es wäre tatsächlich denkbar, dass dein Motor vor dem Wechsel der Schwimmernadelventile etwas zu fett lief und jetzt, nach dem Wechsel, etwas zu mager ist.
Es kommen da aber auch noch andere Ursachen in Frage.
Möglicherweise stimmt etwas mit der Vergaserregelung (Gangsensor) o.ä. nicht.
Aber da hab ich absolut keinen Plan. Meine GS ist 10 Jahre älter als deine und da gabs sowas noch nicht.
Ich glaube, es ist nur eine Einstellungssache.
Rede doch mal mit deiner Werkstatt.
Alt 30.12.2009, 13:40:14   #3
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Hi,...
Ja danke für die Antwort! Werde ich tun, nur haben die gerade Weihnachtsferien! Quasi Betriebsurlaub! Am 4.01.10 frage ich mal nach! Werde mal berichten!
by3
Motorrad: GS500F K5
Gs nimmt schlecht Gas an mikam23 Fehlerdiagnose 6 29.05.2016 08:41:05
sehr schlechte gasanahme bei kaltem motor Syrincs Fehlerdiagnose 25 01.04.2009 18:34:34
GS startet schlecht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.03.2006 20:25:26
Springt schlecht an Fehlerdiagnose 3 17.04.2005 12:11:27
schlechte Gasanahme nach Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 25.01.2003 21:37:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26:26 Uhr.
