Alt 23.01.2011, 00:06:23   #1
RotorSteffen
Benutzerbild von RotorSteffen
Ort: 76199 Karlsruhe, Rüppurr/ 76297 Stutensee, Blankenloch
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Unglücklich LED Blinker An GS 500 EZ06
Guten Abend liebe GS Freunde,
folgendes Problem ist aufgetreten:
Ich habe mit heute beim Louis folgende LED Blinker für hinten gekauft
http://www.louis.de/_40f1b4474fddba2...nr_gr=10033901
Da zu diese widerstände für jeden Blinker einen
http://www.louis.de/_40f1b4474fddba2...artnr=10032089
Wen ich nun nur die Blinker anschließe dann Blinkte er hell aber zu schnell aber in perfekter helliechkeit,
mit widerstand blinkte er VIEL zu dunkel (kaum sichtbar) aber im richtigen Takt.
Dan hab ich mir andere widerstände gekauft
http://www.louis.de/_40f1b4474fddba2...artnr=10032063
Jetzt blinkt er zu schnall und zu dunkel (aber nicht ganz so dunkel wie mit den anderen widerstände, aber immer noch zu dunkel)
Jetzt meine Frage: gibt es noch andere widerstände oder was kann ich tun. Das Relais will ich nicht unbedingt umbauen. Nur im äußersten Notfall!
Danke euch schon mal für eure antworten
Grüße Rotor
PS. Der Vorbesitzer hat ein akustisches Blinkersignal eingebaut. Kann es was damit zu tun haben?
RotorSteffen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 01:37:51   #2
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Drauf geachtet, dass du die Widerstände paralell geschaltet hast?
Alt 23.01.2011, 09:02:04   #3
wenn du es noch einmal so anschließt das sie richtig blinken, aber zu dunkel, also mit den ersten Wiederständen, und dann mal den Motor anmachst.
Sollte dann alles passen hast du das Problem gefunden. Bei mir an meiner Dicken ist das genauso.
Erst wenn ich meinen Motor am laufen habe, dann geht das erst richtig.
Alt 23.01.2011, 16:28:27   #4
Hotbiker1000
Lastunabhängiges Blinkrelais einbauen und gut ist...hab ich damals an meiner alten FZR auch gemacht ohne Widerstände...
gibbet als 2pol & 3pol...
http://www.polo-motorrad.de/de/blink...lig-37702.html
Alt 23.01.2011, 20:32:57   #5
Raku
Benutzerbild von Raku
Nur gut, dass in deinem Link "lastabhangig" steht Au Mann, der Poloshop ist echt nicht das Wahre Aber keine Angst, das Relais scheint das Richtige zu sein^^
LINK
Alt 23.01.2011, 21:33:06   #6
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Ich wolt nur noch mal widerholen, Das Relais will ich nicht unbedingt umbauen. Nur im äußersten Notfall!. gibt es nicht eine lösung mit widerständen
Alt 23.01.2011, 21:37:58   #7
Das kann sich störend auswirken, ja. Ich würde das erstmal ausbauen und die Blinker zum Funktionieren bringen, danach kannst das Ding immer noch wieder einbauen.
Alt 23.01.2011, 21:41:47   #8
Oder am besten gleich für immer draußen lassen...
Alt 24.01.2011, 18:50:14   #9
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Wo sitzt das Blink Relais eigentlich genau ???
Alt 24.01.2011, 19:23:21   #10
Unter der Sitzbank in Fahrtrichtung rechts außen am Rahmen. Ist so ein kleiner, schwarzer Zylinder, Durchmesser etwa wie eine Zwei-Euro-Münze, Länge ca. 2cm.
Alt 24.01.2011, 19:30:32   #11
Mit etwas Glück klickt der wenns blinkt
Alt 25.01.2011, 08:19:53   #12
Petrie_42
Benutzerbild von Petrie_42
Kilometer: 18545
versteh ich das richtig ? Ich verbaue eins von diesen Dingern bei mir und hab die Möglichkeit dann LED-Blinker ohne extra Widerstände oder ähnliches zu verbauen ?
Alt 25.01.2011, 08:25:47   #13
Widerstände wirst du trotzdem brauchen, weil sonst alle 4 Blinker gleichzeitigt leuchten. Der Strom fließt dann über die Kontrollampenschaltung. Alternativ kann man dort zwei Dioden einbauen oder das Blinkrelais von Kellerman nehmen, da ist ein zusätzliches Kabel dran, was das verhindert.
Alt 25.01.2011, 08:26:27   #14
Petrie_42
Kilometer: 18545
ahh ok gut danke
Alt 25.01.2011, 12:03:25   #15
Bei dir passiert das nichtmehr, du hast ja schon eine (Light Emitting) Diode verbaut
Kann das Kellermann Blinkrelais nur empfehlen. Nicht ganz billig, dafür sehr leicht zu verbauen und man spart sich die Löterei komplett!
Alt 31.01.2011, 22:32:28   #16
Kathy
Kilometer: 14.000
Das löten ist ja noch das einfachste an der ganzen Sache würde ich behaupten.
Also wenn man weiß wie´s geht ist´s relativ schnell gemacht mit Blinkgeber und Dioden.
Ein bißchen frickelig, aber das macht doch auch gerade Spaß, das schrauben!
Lg
Kathy
Kathy ist offline   Mit Zitat antworten
Blinker lassma.JB Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 06.07.2009 21:24:53
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
2 Led blinker! Nur wie??? Krambambulli Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 02.07.2007 19:21:45
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11:12 Uhr.
