Alt 21.02.2011, 00:15:40   #1
Danielk889
Kilometer: 8600
Unglücklich Hinterbremse entlüften PROBLEME
Nabend alle
Ich war schon im Bett aber konnte kein auge zutun da ich am rätseln bin
warum meine Hinterradbremse nicht zu entlüften ist
Ich habe meine GS komplett umgebaut also auch hinten eine Stahlflexleitung verbaut jetzt habe ich das Problem das einfach kein entlüften möglich ist da keine flüßig keit mehr vorhanden ist/war in der Bremsanlage
ich habe oben was reingekippt und es tut sich nichts auch nach 1000 mal
pumpen ich glaube da einfach alles trocken ist das iwie kein Druck / Unterdruck aufgebaut werden kann hat jemand sowas schonmal gehabt ? woran liegt das genau ? flüßigkeit ist bereits im (ersten) schlauch aber nicht duch die "pumpe duch"
Hilft da nur die sache mit der Spritze und von unten alles reinpumpn ?
Danke euch schonmal für die antwort
Mfg Daniel
Danielk889 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 07:04:42   #2
Sicher, dass du richtig entlüftet hast?
Wenn du etwas Geduld hast, kannst du die Bremse auch einfach offen, also den Deckel des Vorratsbehälters offen, stehen lassen.
Das System entlüftet sich selbst, nach einiger Zeit. Über Nacht sollte reichen.
Ansonsten muss man die Entlüfterschraube unten öffnen und einen Schlauch mit einem ausreichend großen Gefäß auf Höhe des Ausgleichbehälters anschließen. Dann in das externe Gefäß Bremsflüssigkeit füllen. Die kommunizierenden Flüssigkeitssäulen gleichen ihre Höhe an (Entlüftung umgekehrt).
Oder die althergebrachte Lösung: Vorratsbehälter füllen, Entlüfterschraube lösen, Bremspedal drücken, Entlüfterschraube öffnen, Bremspedal halten, Schraube schließen, Bremspedal los lassen, Bremspedal drücken, Schraube öffnen, Bremsbpedal halten, Schraube schließen... Bis an der Entlüfterschraube keine Luftblasen mehr kommen. Der Vorratsbehälter darf dabei nie leer werden, sonst kommt ja wieder Luft in die Leitung.
Oder aber man saugt an der Entlüfterschraube mit einer Unterdruckpumpe, eine große Einwegspritze tuts auch. Wenn man absetzen muss, sollte man die Entlüfterschraube schließen.
Wichtig ist bei der ganzen Entlüfterei, dass das Bremspedal oder der Bremshebel auch in die Ruheposition zurück geht, sonst verdeckt der Kolben die Durchgangsbohrung. In der Ruheposition ist die Bremsleitung und der Radbremszylinder durchgängig mit dem Ausgleichsbehälter verbunden.
Alt 21.02.2011, 08:28:53   #3
Patzomat
Mfg Daniel
Nein andersherum.
Nimm die Spitze und ein Stück Gummischlauch, montier das Ganze auf den Entlüftungsnippel des Bremssattels und sauge die Bremssflüssigkeit an, mit geöffnetem Entlüftungsnippel versteht sich, also erzeuge einen Unterdruck, der dir die Flüssigkeit vom Bremsflüssigkeitsbehälter in die Bremsleitung saugt. Wenn du dann einen Teil der Flüssigkeit in der Leitung hast, funktioniert auch Pumpen mittels des Bremshebels wieder.
Wenn die Leitung komplett leer ist, ist es völlig normal, dass es die Bremspumpe alleine nicht schafft die Flüssigkeit in die Leitung zu pumpen.
Alt 21.02.2011, 08:34:50   #4
Bevor du wie von Berndy beschrieben vorgehst, mache erstmal hinten an die Entlüfterschraube einen längeren Schlauch dran und lege den nach oben. Dann pumpst du bei leicht (!) geöffneter Schraube erstmal solange, bis hinten Bremsflüssigkeit im Schlauch steht und keine Blasen mehr kommen. Auch hier darauf achten, dass der Vorratsbehälter nicht leer wird. Danach die Schraube schließen und wie von Berndy beschrieben nochmal unter Druck entlüften.
Damit man einen Druckpunkt aufbauen kann, braucht man erstmal halbwegs luftfreie Bremsflüssigkeit in der Bremsleitung.
Bremsflüssigkeit wechseln & Bremse entlüften Saugwurmmensch FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 3 02.03.2011 10:48:21
Hinterbremse zu schwach Satan Räder, Reifen und Bremsen 28 31.08.2008 12:56:24
Bremsen entlüften langeweile1986 Räder, Reifen und Bremsen 18 15.01.2008 20:44:59
Bremsleitung wechseln bremse entlüften philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 24 26.04.2007 09:38:24
Hinterradbremse entlüften Memme Räder, Reifen und Bremsen 6 17.07.2002 20:37:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01:55 Uhr.
