Alt 17.03.2011, 15:40:34   #1
Grotschi1992
Kilometer: 11000
Unglücklich Nach 150km geht sie aus!
Ich hab ein Problem und zwar geht meine gs nach ca. 150km aus. Sie ruckelt erst und nimmt kein gas mehr an, wenig später rollt sie aus. Dreh ich den Kraftstoffhahn auf Reserve läuft sie wieder normal. Jetzt würde jeder denke supi kein Sprit, aber im Tank ist noch genug drin. Ich tippe auf irgendwelche Verschmutzungen aufgrund der Überwinterung, aber wie kann ich das beheben?
Grotschi1992 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 15:46:26   #2
Patzomat
Ist das ein verifiziertes Problem oder ist das erst einmal aufgetreten?
Alt 17.03.2011, 16:03:35   #3
Grotschi1992
Kilometer: 11000
also mir ist es jetzt das das zweite mal in kurzer zeit passiert. einmal hab ich voll getankt und nach 150km wieder das gleiche prob. und auch wieder auf reserve und dann läufts
Alt 17.03.2011, 17:33:45   #4
Wenn etwas verdreckt wäre, wäre es immer und nicht immer wieder nach 150 km.
Das Betanken des Tanks der Gs war für mich auch etwas gewöhnungsbedürftig. Durch das relativ lange Rohr im Einfüllstutzen schalten die Zapfpistolen sehr früh ab. Wenn man wirklich voll tanken will, dauert das unverhältnismäßig lange weils nur "tröpfchenweise" geht.
150 km würde einer Spritmenge von 7-8 Litern, je nach Verbrauch entsprechen. Bei Reserve ist noch eine Restmenge von 3 - 4 Litern im Tank, theoretisch könnte man dann 13 - 14 Liter nachtanken. Ich hab letztens 13,6 Liter nachgetankt, der Tank ist aber noch nicht 100%ig voll gewesen, fehlte noch etwa 0,5 Liter in der Luftblase. Es passen übrigens wirklich 17 Liter in den alten Tank, vorausgesetzt man tankt, bis nichts mehr reinpasst.
Wieviel hast du den getankt?
Alt 17.03.2011, 18:53:31   #5
Grotschi1992
Kilometer: 11000
ich mach die immer rappelvoll und normalerweise schaff ich mit einer füllung mindestens 200km und ich hab ja reingeschaut es ist genug drin. sehr verwirrend das ganze.
Alt 17.03.2011, 19:10:23   #6
Unter welchen Bedingungen geht sie denn aus? Nach längerer Autobahnheizerei oder nach Stadtgezuckel oder ist es immer anders?
Alt 17.03.2011, 19:17:34   #7
Grotschi1992
Kilometer: 11000
bedingungen gibts an sich nicht vllt sollte man die km einfach mal vergessen und so überlegen wies kann dass ne volle maschine beim ersten mal nach 5 min und beim zweiten mal nach knapp 10 min normal fahren ausgeht und auf reserve wieder läuft
Alt 17.03.2011, 19:44:18   #8
Wenn du stehen bleibst, und den Tankdeckel öffnest, zischt es dann?
Alt 17.03.2011, 20:01:19   #9
Schläuche vom Tank zum BH schon geprüft? Wenn da der ON-Schlauch etwas geknickt ist, kommt nicht genug Sprit nach, die Schwimmerkammern werden allmählich leer gesaugt und der Motor geht aus.
Alt 17.03.2011, 21:23:04   #10
Grotschi1992
Kilometer: 11000
@ goose: hat mich ein bekannter schon gefragt und nein es zischt nicht die tankentlüftung ist in ordnung.
@ majestic_morpheus: jop alle schläuche sind an sich in ordnung und sie läuft ja auch lange genug vernünftig.
Alt 17.03.2011, 21:33:00   #11
derAlte55
Beantworte doch bitte diese Frage! Wenn du 10-11 l nachtankst, dann hat deine Karre 'nen Vergaserproblem, das dazu führt, dass die Karre säuft wie ein Loch. Tankst du nur 7,5 l nach, liegt das Problem im Bereich der Spritzufuhr. Mit "Ich tanke immer rappelvoll und fahre bisher immer 200 km" kommen wir hier nicht weiter!
Alt 17.03.2011, 21:37:03   #12
Grotschi1992
Kilometer: 11000
gut gut also ich tanke 6-8 liter und der tank ist jetzt noch halb voll also ich denke an verschmutzungen oder ne defekte leitung. ich bin mir also sicher dass es nicht am verbrauch liegt
Alt 17.03.2011, 22:45:52   #13
seggel
Kilometer: 50000
Also bei einem Verbrauch der GS von 4-5 Litern auf 100 Kilometern komme ich bei 150 Kilometern auf die von dir genannten 6-8 Liter pro Tankvorgang. Ich denke das Problem liegt an Spritmangel.
seggel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 00:23:11   #14
BlaZn
Kilometer: 37500
Problem:
Lösung:
BlaZn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 11:06:14   #15
bikerboy
Benutzerbild von bikerboy
Kilometer: 45400
Also ich nehme an nach dem ganzen hin und her , das es ein Tankbelüftungsproblem ist ! So lange ich meine GS noch hatte konnte man ohne abzusetzen volltanken ! Und wenn sie auf Reserve läuft bekommt sie auf dieser Stellung richtig Luft !!!
Hinter jeder Kreuzung lauern viele Richtungen !!!
bikerboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 11:47:47   #16
oldie
Kilometer: 17300
Dann hattest du eine Sonderanfertigung. Und wo die Mehrluft auf Res. herkommt, solltest du bitte auch erklaeren.
Alt 18.03.2011, 12:16:29   #17
bikerboy
Kilometer: 45400
Wer lesen kann ist klar im vorteil !!! Ich habe nicht geschrieben das sie auf Reserve mehr Luft bekommt sondern das sie soviel bekommt wie sie original braucht , HEISST , das es SEIN KANN das auf normalstellung nicht genügend Kraftstoff durchläuft !!! Und die Frage mit der Sonderanfertigung musst du noch mal etwas erläutern !
Alt 18.03.2011, 13:06:51   #18
Patzomat
Vielleicht solltest du selber mal lesen was du schreibst, bzw das schreiben was du meinst, bevor du andere drauf hinweist richtig zu lesen!!!
Worte haben Bedeutung mein Freund!!!
Alt 18.03.2011, 14:48:05   #19
Grotschi1992
Kilometer: 11000
stop stop stop. mir ist egal wer was falsch schreibt oder liest. also an spritmangel kann es nicht liegen weil ich wie gesagt 6liter tanke bis sie voll ist. also ist noch genug drin. ich denke das prob mit der belüftung werde ich mir mal genauer anschauen. mir ists nicht wirklich aufgefallen dass da groß was zischt. gibts denn sonst noch ein problem was aufgetreten sein könnte
Alt 18.03.2011, 15:23:00   #20
Prost
Benutzerbild von Prost
Ich hatte mal das gleiche Problem, nach 150 km mußte ich auf Res um schalten sonst ist mir das Mopped verreckt.
Ich hab dann mal die Benzinhähne ( Sowohl Tank als auch den anderen ) ausgebaut, zerlegt soweit es ging und den vorhandenen Dreck rausgemacht. Seit dem hab ich keine Probleme mehr damit.
Alt 18.03.2011, 16:02:27   #21
Mavo
Kilometer: 26500
Was spricht eig. dagegen, den Kraftstoffhahn von vornherein auf Reserve zu belassen?
Alt 18.03.2011, 16:04:17   #22
Prost
Wenn du nicht drauf achtest , kann es dir dann passieren, das du mitten in der Wallachei auf einmal mit trockenem Tank dastehst...
Alt 18.03.2011, 16:05:38   #23
Mavo
Kilometer: 26500
Ist mir schon passiert, zum Glück in der Stadt Aber prinzipiell wärs ja ne vorübergehende Lösung, wenn man auf den Tageskilometerstand bissl achtet.
Alt 18.03.2011, 17:18:25   #24
Grotschi1992
Kilometer: 11000
muss ich sowieso weil ich keine leuchte habe also ich schau gerell ab 200 km öfter mal rein und peils übern daumen obs passt oder nicht und dann tank ich eben
Alt 18.03.2011, 17:20:19   #25
Grotschi1992
Kilometer: 11000
ja bei mir auch so ab rund 150 aber warum verdammte 150km und nicht 3 oder 4 oder 50 oder einfach nicht von den tageskilometern abhängig
Alt 18.03.2011, 17:28:28   #26
BlaZn
Kilometer: 37500
Lies doch bitte einmal die Beiträge von berndy und derAlte55. Dein Problem ist bereits erkannt, d.h. die Lösung liegt auf der Hand!
Weil du nur 6 Liter tankst! Damit kommst du nunmal keine 300 km weit.
Alt 18.03.2011, 17:32:57   #27
Grotschi1992
Kilometer: 11000
omg lies du besser mal die sachen ich hab einiges ausgeschlossen und wenn in den tank nur 6 liter reinpassen beim tanken heißt das, dass noch genug drin ist
Alt 18.03.2011, 17:42:15   #28
dafreak211
Benutzerbild von dafreak211
Kilometer: 18500
du sagst, du fährst 150 km auf ON, dann ruckelt sie, du schaltest auf RES und sie läuft wieder.
Ich würde mal volltanken, mir Benzin in ein oder zwei Flaschen abfüllen, diese in einen Rucksack packen und so lange auf RES fahren, bis die Maschine stehen bleibt. Mit dem Benzin in den Flaschen kommt man dann noch zur nächsten Tankstelle und kann dort wieder volltanken. Gehen dann unter 13 Litern rein, würde ich mal den Tank komplett leerlaufen lassen, den Tank-Benzinhahn ausbauen und schauen, ob da Verschmutzungen am Sieb vorhanden sind.
MfG
dafreak211
dafreak211 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 18:03:49   #29
Grotschi1992
Kilometer: 11000
ja auf ne ähnliche idee bin ich auch schon gekommen. ich probier einfach mal rum aber ich denke so der gemeinsame gedanke ist, dass irgwelche verschmutzungen da sind. vllt bringts ja was wenn ich diesen zusatz reinkippe hab da noch ne dose von.
Alt 18.03.2011, 18:07:06   #30
Mavo
Kilometer: 26500
Was für ne Leuchte meinst Du?
Alt 18.03.2011, 18:48:46   #31
BlaZn
Kilometer: 37500
Weder möchte ich hier deinen Gott spielen noch bin ich auf deiner Freundesliste bei Knuddels oder so. Du möchtest doch Hilfe, also achte bitte etwas auf deinen Ton. Bzw. wenn du eh alles besser weißt, dann bräuchtest du doch gar nicht erst fragen.
Ich denke, er meint eine Reserveleuchte.
Reserve von 13 Litern... Ich weiß ja nicht. Verschmutzungen halte ich für eher unwahrscheinlich, da das Problem ja regelmäßig und immer gleich auftritt.
Alt 18.03.2011, 18:59:11   #32
Mavo
Kilometer: 26500
Es gibt ne GS 500 mit Reserveleuchte? Sind das dann die neueren?
Alt 18.03.2011, 18:59:48   #33
nein, die sind alle nachgerüstet
Alt 18.03.2011, 19:00:26   #34
BlaZn
Kilometer: 37500
Er schrieb ja, dass er keine habe.
Alt 18.03.2011, 19:04:25   #35
Mavo
Kilometer: 26500
Okay okay.. hab mich ja nur gewundert, weil ich eigentlich kaum Motorräder mit Reserveleuchte kenn.
Alt 18.03.2011, 19:10:16   #36
bikerboy
Kilometer: 45400
Nach den Antworten die hier kamen lag ich mit meiner vermutung ja wohl nicht ganz so falsch !!! Weiss garnicht warum einige Leute so aggro reagieren müssen !!!
Alt 19.03.2011, 05:24:51   #37
@Grotschi1992 Ich habe nochmals nachgedacht und mir will einfach kein Szenario einfallen bei dem ziemlich genau nach 150 km irgendein Dreckpartikel die Spritzufuhr abschneidet.
Meiner Meinung nach würde der Dreck entweder unregelmäßig oder immer für Probleme sorgen.
Wieviel Benzin im Tank ist, lässt sich ja relativ einfach feststellen. Hol dir vier Reservekanister und lass das Benzin aus dem Tank da rein laufen. Bekommst du drei voll, sinds ja min. 15 L. Brauchst du den 4. auch, sinds jedenfalls mehr als 15 L. Geht das Benzin in nur 2 Kanister sind halt auch nur 10 L im Tank gewesen.
Wie geht denn der Motor dann aus? Schlagartig oder so als ob das Benzin ausginge, nach längerer Autobahnfahrt mit mehr als 120 km/h oder immer?
Alt 19.03.2011, 07:30:33   #38
Wasser im Tank? Beim Tanken wird es aufgewirbelt und vermischt sich mit Benzin, beim fahren setzt es sich wieder ab und das war es, allerdings dürfte Sie dann auf pri auch nicht mehr laufen....
Aber den Tank abzubauen und ihn mal gründlich zu entleeren und zu reinigen ist glaube ich eine gute Idee
Alt 19.03.2011, 22:22:15   #39
BlaZn
Kilometer: 37500
Sie läuft aber sogar auf RES. Unwahrscheinlich ist die Theorie außerdem aufgrund der wohl ziemlich exakt 150 km.
Der Vorschlag von dafreak211 oder der von berndy dürften etwas Licht ins Dunkle bringen.
Geändert von BlaZn (20.03.2011 um 02:45:32 Uhr)
Alt 19.03.2011, 22:27:54   #40
Wenn du wüsstest mit was ne GS im Tank alles läuft... frag mal MM² der hat die Suppe vor ner Woche sehen dürfen.....
Maschine geht nach ca. 10km aus Anfänger Fehlerdiagnose 9 06.11.2009 18:10:09
D FAQ: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus AmigaHarry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.03.2008 14:27:06
Nach Gasgeben geht sie aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 29.06.2007 14:25:08
Nur 150km mit einem Tank! mr.cel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 20.06.2007 10:14:53
Summen im Geriebe seit 150km/h Chrischaaan Motor, Getriebe, Kettensatz 3 28.04.2004 11:02:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22:24 Uhr.
