Alt 22.04.2011, 12:06:18   #1
tinki
Standard gs geht aus beim Bremsen!
Servus Leute,
ich hab mit meiner Maschine ein kleines Problem, und zwar gehts sie aus, wenn ich stark bremse. Dies geschiet aber nur wenn sie kalt ist. Wenn sie dann nach 5 min auf Temperatur ist macht sie keine Anstalten mehr.
Ich hatte gedacht, dass die Kupplung schleift, aber auch wenn ich während der Fahrt in den Leerlauf schalte und dann stark abbremse, geht sie mir aus!
Ich muss dann immer wenn ich bremse dementsprechend am Gashahn ziehen, damit sie mir nicht ausgeht!
Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
tinki
tinki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 12:13:14   #2
Patzomat
War bei meiner Bandit auch so, das ist normal.
Alt 22.04.2011, 12:21:02   #3
tinki
und woran kann das liegen?
Kann man das nicht durch irgendwelche Maßnahmen beheben?
Alt 22.04.2011, 12:23:30   #4
Patzomat
Das hat damit was zu tun, dass der Sprit beim Bremsen in dem Schwimmerkammern nach vorne gedrückt wird und das Gemisch dadurch kurzzeitig abmagert und das mag der kalte Motor nicht.
Wenn sie ansonsten sauber läuft, kannste wenig machen, ausser mal den Kraftstoffstand der Kammern überprüfen und ggf einstellen.
Also bei mir trat aber nur auf, wenn ich wirklich richtig heftig gebremst habe...
Alt 22.04.2011, 12:32:12   #5
tinki
Also sonst läuft se ganz gut.
Nach welchen Kriterien soll ich denn den Kraftstoffstand einstellen?
Alt 22.04.2011, 12:33:18   #6
Patzomat
Benutze dafür doch bitte mal die Suchfunktion/FAQ's.
Wenn du dann noch fragen hast, gerne.
Alt 24.04.2011, 11:02:03   #7
Steht in den FAQ: http://www.forum.gs-500.de/showthread.php?t=13211
Sie geht beim Bremsen aus? denzur Fehlerdiagnose 7 16.02.2011 08:23:59
Motor geht beim bremsen aus Papaschlumpf Fehlerdiagnose 14 12.05.2010 23:30:18
Gs geht beim bremsen aus. red_bull Fehlerdiagnose 3 30.09.2009 10:04:33
GS geht beim starken Bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.12.2003 18:23:19
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32:33 Uhr.
