Alt 23.04.2011, 20:53:01   #1
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Standard Scheinwerfer Glas einzeln?
habe mir gestern einen Steinschlag am Scheinwerfer eingefangen
Ergebnis: Glas hat an der Seite ein kleines Loch und nach innen ist Glas abgesplittert, (Liegt jetzt im Reflektor...)
Meine Frage kann ich das Glas einzeln Tauschen oder muß ich den Kompletten Einsatz Tauschen (Inkl. Reflektor sprich den Teil welchen ich zum Lampen wechsel raus nehme) ?
Passen da auch andere Baujahre? 2002 wurde ja das Heck geändert, aber der Scheinwerfer?
Ich danke für eure Hilfe.
Alt 23.04.2011, 20:57:08   #2
Wird einzeln teurer als ein kompletter gebrauchter Scheinwerfer sein.
Da sollten alle Einsätze der GS passen.
Alt 23.04.2011, 21:02:09   #3
Man kann das alles auseinander bauen bis man nur noch das Glas und den Reflektor in der Hand hat. Danach muss man den Reflektor mehrfach schlitzen (ca. 8-12 mal mit dem Dremel) und mit einer Zange vorsichtig aufbiegen. Dann kann man das Glas wechseln. Habe ich neulich erst gemacht, dank Spenderscheinwerfer von nem Kollegen.
Alt 24.04.2011, 08:53:15   #4
Das rentiert sich doch nur, wenn der Spenderreflektor kaputt ist. Ich würde einen gebrauchten Scheinwerfer einbauen. Oder einen Scheinwerfer mit gleichem Durchmesser aus dem Zubehör.
Das Glas gibts auch nicht einzeln als Ersatzteil.
Der Einsatz kostet über 70 US$, da ist eine komplette Lampe aus dem Zubehör günstiger.
Eine 7" Lampe müsste passen. Das Gehäuse der Originallampe ist ca. 20,5 cm breit, das sind zwar 8" aber beim Original ist die Austrittsfläche genau 7" im Durchmesser. Daher gehe ich davon aus, dass bei der Angabe die Lichtaustrittsfläche zählt.
Alt 24.04.2011, 10:36:22   #5
War praktischerweise der Fall.
Alt 24.04.2011, 11:30:06   #6
Man kann den Suchradius etwas vergrößern: Die Scheinwerfer von VX 800, Bandit, SV und Hyosung GT 650i passen definitiv auch (zumindest bei der SV ist etwas weniger Platz im Topf für die Kabel, geht mit etwas Geduld aber auch).
Es gibt noch jede Menge anderer Scheinwerfer, man braucht einen Außendurchmesser von ca. 200 mm (10 mm mehr oder weniger sind kein Problem).
Achtung: Die Scheinwerfereinsätze sind unterschiedlich befestigt, so dass man den normalerweise nicht aus einem anderen Typ übernehmen kann. Man braucht also meistens den gesamten Lampentopf.
Alt 24.04.2011, 20:34:21   #7
thamaster
hab nen einsatz mit kaputten reflector da schreib pn
Alt 24.04.2011, 20:44:15   #8
Der von der Yamaha XS650 ist fast der selbe. Fast der gesamte Topf ist identisch mit dem von der GS.
Alt 25.04.2011, 21:45:58   #9
tomcat
Kilometer: 30.000
Ich danke euch schon mal für eure Kommentare! Ich habe (wenn ich alles richtig verstanden habe) ein super Angebot für einen kompletten Einsatz erhalten. Hoffe das das alles so klappt wie gedacht
Alt 06.05.2011, 22:31:37   #10
tomcat
Kilometer: 30.000
Habe heute den neuen Einsatz von einem anderen Baujahr erhalten, der Passt bis auf ein paar Kleinigkeiten (innen anders Verschraubt, passt aber bei Übernahme der Verschraubung aus der Spenderlampe )
Meinen Besonderen Dank an dieser Stelle nochmals an Thormi für den guten Preis die Top Komunikation und den schnellen Versand. 1+mit*
Dichtungen einzeln kaufen - wo? [SuPeRpLuS] Motor, Getriebe, Kettensatz 9 03.10.2009 18:18:23
Blinker lackieren - ned das Glas ;) Sven87 TÜV, ABE, Gutachten, ... 11 29.05.2008 11:01:22
Glas der Instrumente ist milchig Daniel Allgemeines 7 29.04.2007 10:21:21
Wie bekomme ich das Glas der Amaturen sauber? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 11.01.2007 18:21:30
Kellermänner mit weißem Glas Ruhrpott-Biker Allgemeines 22 22.10.2004 10:42:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23:56 Uhr.
