Alt 11.09.2011, 12:03:13   #1
GS500_WF
Kilometer: 58000
Standard Vibrationen/Geräusch bei 4800U/min
meine GS macht seit 3 Wochen ein komisches Geräusch während der Fahrt. Es klingt wie ein vibrierendes Blech. Das Geräusch ist immer zwischen 4700 und ca. 5000U/Min da, darunter und darüber ist nichts zu hören.
Würde sagen, das Geräusch kommt auf jeden Fall von links in Fahrtrichtung. Ob hinten oder weiter vorn, kann ich nicht eingrenzen...
Hat jemand schon was ähnliches gehabt oder eine Idee?
Grüße und danke
Ibrahim
GS500_WF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 12:07:44   #2
Schau dir mal deine Tankgummis an
Alt 11.09.2011, 12:09:06   #3
GS500_WF
Kilometer: 58000
GummiS? Welche meinste?
Mir fällt nur das ding oben vor dem Tacho ein...
Alt 11.09.2011, 12:09:39   #4
Captain
Servus.
Wahrscheinlich hat sich ein Halter etwas gelockert und schwingt bei gewissen Resonanzen mit. Hatte das selbe Problem bei ner Halbschale. Ein lauterer Auspuff hat geholfen. In deinem Fall einfach mal die Schraubverbindungen nachziehen. Vor allem größere Kunststoffteile schwingen gerne, wenn sie nicht richtig fest sind.
VG
Alt 11.09.2011, 12:11:53   #5
GS500_WF
Kilometer: 58000
Hatte vor kurzem alles runter um die Teile lackieren zu lassen,
jetzt wo ich so darüber nachdenke war das Geräusch auch danach da.
Werd nochmal alles kontrollieren, vor allem den Tank. Vielmehr ist an der GS ja nicht dran
Ich bin mal gespannt, habe Sorge, dass es aus dem Motor kommt...
Sie hat seit gestern 60.000km runter
Alt 11.09.2011, 12:14:35   #6
GS500_WF
Kilometer: 58000
Achso eins noch,
hab seit gestern auch eine Stahlflex-Leitung vorn drin.
Muss leider feststellen, dass die starke Bremse zu stärkerem Einnicken führt und mir die GS leider kurz vor Stillstand ausgeht wenn sie noch nicht richtig warm geworden ist. Gibt es da Abhilfe?
Alt 11.09.2011, 12:18:55   #7
Gefühlvoller in die Bremse gehen.
Alt 11.09.2011, 12:20:04   #8
GS500_WF
Kilometer: 58000
das ist doch langweilig
Alt 11.09.2011, 12:28:57   #9
Du hast ein Gummi vorne wo du ihn drauf schiebst, zwei wo der hintere Bügel festgeschraubt ist, und zwei die seitlich unter den Tank geklebt sind.
Alt 11.09.2011, 13:28:29   #10
GS500_WF
Kilometer: 58000
Hat zufällig jemand ein Foto davon?
Ich glaube, ich habe nur das Gummi vorne, Gummis an der Seite sagt mir grad nichts...
Danke und Gruß
Ibrahim
Alt 11.09.2011, 13:31:32   #11
Thormi
Benutzerbild von Thormi
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/28.gif
Humanitas Suprema Lex
Alt 11.09.2011, 20:49:07   #12
GS500_WF
Kilometer: 58000
sind die gemeinten gummis: nr. 9, 2x nr. 10 und 2x nr. 13????
ich glaube nr. 10 habe ich nämlich nicht, werde nochmal nachsehen...
Alt 12.09.2011, 06:48:14   #13
jup, und 2 x 14 kommt auch noch dazu
Alt 13.09.2011, 08:14:12   #14
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Ist das jetzt normal, wenn man vorne stark bremst, dass die Maschine ausgeht?
Habe auch Stahlflex nachgerüstet und das Problem hab ich auch
Mathilda
Alt 13.09.2011, 08:34:17   #15
Nein, ist nicht normal.
Alt 13.09.2011, 21:10:04   #16
davesgs500
Benutzerbild von davesgs500
Kilometer: 73000
hey,
also ich habe gerade das gleiche problem, aber ich konnte schon herausfinden was es ist. Bei mir ist es der Gummi der unten am tank dran ist, der sitzt nicht richtig drauf, außerdem wird bei mir das geräusch lauter umso leerer mein tank wird. unter anderem hab ich bemerkt das meine tankklappe, also diese kleine klappe die man hochmachen muss um den schlüssel in die tankklappe zu stecken, ein bisschen locker ist. die klappert auch gerne mal.
check das mal aus. vielleicht ist es ja eins von den symptomen.
mfg. david
davesgs500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 22:21:57   #17
Schwimmerstand und Nadelventile der Vergaser prüfen. Steht das Benzin zu hoch in den Schwimmerkammern, kann beim Bremsen eine oder beide Schwimmerkammer in die Vergaser überlaufen, das Gemisch stimmt dann nicht mehr und der Motor "säuft" ab.
vibrationen bei 5200 bis 5600 cobus Motor, Getriebe, Kettensatz 2 23.04.2011 17:07:30
Vibrationen bei 100km/h Killerjoe Fehlerdiagnose 5 07.08.2008 13:35:48
Merkwürdige Vibrationen FlyingBell Fehlerdiagnose 14 11.06.2008 13:01:58
vibrationen vom/am bugspoiler chris Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 17.05.2005 19:41:45
Vibrationen Fehlerdiagnose 5 10.09.2003 22:24:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58:24 Uhr.
