Alt 06.01.2012, 18:57:51   #1
Standard Simmerring Kupplungsdruckstange
Tach zusammen
Ich habe seit ein paar Hundert km das Problem, dass die GS nachm Fahren am Siffen ist. Das Öl kommt, soweit ich das lokalisiert hab, aus dem Ritzeldeckel. Erst hatte ich den neu angebauten Scotti in Verdacht, aber dann hab ich den mal auf "Min" gestellt und es war immernoch. Bleibt nur der Simmering.
Die eigentliche Frage: Wo bekomme ich den außer beim Freundlichen und was ist das für nen Aufwand den zu tauschen?
Hab schraubertechnisch schon gut Erfahrung und traue mir das wohl auch zu, hab aber selbst im Rep Buch (das blaue) nix dazu gefunden.
Danke schon mal für Infos
Alt 06.01.2012, 19:07:13   #2
nimm den Original vom Freundlichen, passt am Besten.
Schalthebel ab
Deckel weg
Ritzel runter
Blech weg
Druckstange raus
Simmerring raus
Simmerring rein
Druckstange rein
Blech drauf
Ritzel drauf
Deckel drauf
Schalthebel drauf
fertig
Alt 06.01.2012, 19:09:19   #3
Bukanier
Benutzerbild von Bukanier
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
Mich hat meiner rd 10 Euro gekostet. Gabs hier in HH nur beim Suzuki Hdl.
Biker Let`s bike
Alt 06.01.2012, 20:13:46   #4
Ich hab den Mist mal aufgenommen, da läuft es richtig raus. Wie ist das denn, wenn ich den Simmerring raushabe, kommt mir dann der ganze Motorölinhalt entgegen?. Oder muss ich das Mopped dann nach rechts anne Wand oder so lehnen?
Hier der Link. Musste mit der Taschenlampe im Mund leuchten, daher die schlechte Sicht. Ich denke aber, man kann alles wichtige erkennen.
http://www.youtube.com/watch?v=U4mBa0do6Vw
Alt 06.01.2012, 20:19:19   #5
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
da sollte für gewöhnlich (ich geghe davon aus du wechselt den simmerring bei ausgeschaltetem motor ) nicht viel rauskommen.
kiste auf hauptständer und gut
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 06.01.2012, 20:21:02   #6
Ja selbstverständlich bei ausgeschaltetem Motor :P
Ich mein, wenns da jetzt MIT (zwar kaputtem) Simmerring rausläuft, wie solls dann erst ganz ohne werden.
Wie viel ist denn "nicht viel"?
Alt 06.01.2012, 20:26:25   #7
Goo
Kilometer: 37310
eigentlich nur ein spuckschluck öl aus der getriebewelle. das öl steht ja normal nicht auf hälfte vom block
ich wunder mich grad...wenn ich meine druckstange mal zwecks reinigung rausgezogen habe kam nie ein tropfen, soweit ich mich erinnere
trustno1
Alt 06.01.2012, 20:32:45   #8
Goo
Kilometer: 37310
ma ne andere sache...
war der motor bei dem video schön warm oder kommt mir dein öl nur so einwenig zu flüssig vor?
trustno1
Alt 06.01.2012, 20:40:15   #9
Wiki !!!
http://www.gs-500.info/index.php?tit...le_austauschen
Alt 06.01.2012, 21:25:52   #10
Motor war warm, bzw is er ca ne Stunde vorher gelaufen. Das Öl läuft auch nur wenn ich sie nach der Fahrt abstelle. Kalt is da nix.
Sonst kam beim rausziehen der KDS auch kein Öl raus, habe das aber auch nie bei warmem Öl gemacht
Edit: Goose, im Wiki ist der Wechsel des Schaltwellensimmerrings beschrieben, nicht von der KDS. Krieg ich aber mit Sicherheit hin
Alt 06.01.2012, 22:26:45   #11
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Hey Mattis!
Bitte Bilder machen, wenn Du da schon bei bist
Einen schönen Gruß
Alt 06.01.2012, 22:28:39   #12
Edit: nicht von der KDS. Krieg ich aber mit Sicherheit hin
KDS = Kupplungdruckstange richtig?
Was für eine Beschreibung? Rausziehen und wieder reinstecken! Ganz einfach wie bei MUTTI!
Alt 06.01.2012, 22:31:42   #13
Hey Mattis!
Einen schönen Gruß
wie viele willst du noch? Im Wiki ist es doch schon mit Bildern beschrieben, und der Link steht etwas höher.
Alt 06.01.2012, 22:32:49   #14
Ist doch das gleiche Prinzip, nur etwas kleiner....
Alt 07.01.2012, 00:05:39   #15
Enricus
Kilometer: >100t
Genau das meinte ich
Danke sehr
Alt 07.01.2012, 07:53:18   #16
Was mach ich verkehrt? Wenn ich meiner Mutti die Kupplungsdruckstange einführen will, krieg ich immer mörderlich eine geknallt???
Alt 07.01.2012, 20:08:16   #17
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 85000
*spammode on*
@Runestone - JK hat das nur veranschaulicht, für Dich gilt natürlich "...wie bei TUSSI"
*spammode off*
Simmerring - Kupplungsdruckstange wechseln bigimotik1988 FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 11 06.03.2013 13:27:35
kupplungsdruckstange,oil PICO Technik 6 30.04.2011 18:46:10
Kupplungsdruckstange Turbotröte Motor, Getriebe, Kettensatz 5 22.07.2010 21:12:29
kugelkäfig kupplungsdruckstange creech Motor, Getriebe, Kettensatz 6 27.02.2008 20:28:55
simmerring kupplungsdruckstange bj 92 und <94 baugleich? freaky930 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 07.01.2008 18:26:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21:29 Uhr.
